威兆半导体推出的VS3508AS是一款面向 - 30V 低压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 SOP8 封装,适配低压电源的高侧开关、负载控制等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动(P 沟道通过拉低栅极电压导通),简化低压电路设计;
- 低导通电阻:8.0~15mΩ 的阻性表现,降低低压场景的传导损耗;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | -30 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | -13 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): -13;\(T=100^\circ\text{C}\): -8 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | -52 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 31 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 2.1 | W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
举报投诉
MOSFET
152文章
10899浏览量
235535 -
晶体管
78文章
10476浏览量
148945 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
296
热点推荐
选型手册:VS1605ATM N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS1605ATM是一款面向100V中压场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-220AB封装,适配中压大
选型手册:VS3508AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
