电能质量在线监测装置测量电压闪变的频率适应范围是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-05 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置测量电压闪变的频率适应范围与装置精度等级直接相关,其指标严格遵循国标 GB/T 19862-2016 和国际标准 IEC 61000-4-30:2015,A 级装置的适应范围更宽,且在频率波动时的测量精度更稳定,具体范围及技术要求如下:
一、核心标准规定的频率适应范围
1. A 级(高精度 / 关键场景)
基础频率适应范围45Hz~55Hz,可覆盖电网故障、新能源孤网运行等极端频率波动场景
频率偏差耐受能力:当电网频率在 45~55Hz 范围内偏离额定值(50Hz/60Hz)±0.5Hz 时,短时闪变值 Pst 的测量误差无额外增加(仍≤±5%)
技术适配要求:内置频率自动跟踪算法,可实时同步电网基波频率,消除频率漂移导致的频谱泄漏,确保 0.05~35Hz 闪变敏感频段的测量精度
2. S 级(常规精度 / 非关键场景)
基础频率适应范围47Hz~53Hz,覆盖常规电网运行的频率波动区间
频率偏差耐受能力:当频率偏离额定值 ±0.5Hz 时,Pst 测量误差额外增加≤±3%(整体误差仍≤±10%)
技术适配要求:具备基础频率跟踪能力,适配工业配网、商业建筑等场景的常规频率波动
二、不同应用场景的特殊频率适配需求
新能源并网场景(风电 / 光伏 / 储能)
需采用 A 级装置(45~55Hz 范围),因新能源电站可能出现孤网运行(频率波动 47~53Hz)或低电压穿越时的频率暂态偏移(45~55Hz),需全范围精准捕捉闪变
工业变频负载场景
变频器启停可能引发局部频率扰动,S 级装置(47~53Hz)可满足常规监测,若涉及并网考核则需升级为 A 级
电网关口 / 枢纽场景
强制要求 A 级装置的 45~55Hz 范围,以应对跨区域输电、故障解列等极端频率工况下的闪变合规考核
三、频率适应范围的实现技术保障
硬件层面:A 级装置需配备高精度频率锁相环(PLL),采样时钟与电网频率同步,采样率可随频率自适应调整(如 50Hz 时 2048 点 / 周波,55Hz 时自动提升至 2252 点 / 周波)
算法层面:采用自适应加窗 FFT,减少非额定频率下的频谱泄漏,确保闪变敏感频段(8~12Hz)的测量精度不受频率波动影响
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置Plt指标测量精度如何校准?
    Plt(长时值)的测量精度校准,核心依据 IEC 61000-4-15《电磁兼容 第 4-15 部分:试验和
    的头像 发表于 12-17 16:25 1425次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>变</b>Plt指标<b class='flag-5'>测量</b>精度如何校准?
    电能质量在线监测装置能测电压骤降深度吗?
    是的,电能质量在线监测装置完全能够测量电压骤降深度,
    的头像 发表于 12-17 15:03 465次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能测<b class='flag-5'>电压</b>骤降深度吗?
    详细介绍一下电能质量在线监测装置的参数范围
    电能质量在线监测装置的参数范围覆盖 输入信号、稳态监测
    的头像 发表于 12-11 10:26 768次阅读
    详细介绍一下<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的参数<b class='flag-5'>范围</b>
    电能质量在线监测装置的暂态事件记录的触发频率是多少
    电能质量在线监测装置的暂态事件记录 "触发频率" 需从三个维度理解: 触发响应时间 (
    的头像 发表于 12-10 17:29 1450次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态事件记录的触发<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度主要分为
    的头像 发表于 12-10 16:39 970次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b>精度<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置电压波动监测范围是多少
    电能质量在线监测装置电压波动监测
    的头像 发表于 12-05 17:56 3530次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置支持的数据推送频率是多少
    电能质量在线监测装置的数据推送频率 可灵活配置 ,根据数据类型(稳态 / 暂态 / 事件)和应用
    的头像 发表于 12-05 15:07 660次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持的数据推送<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压
    的头像 发表于 10-23 17:34 1319次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置测量频率偏差 ,且
    的头像 发表于 10-13 17:48 1594次阅读
    电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    与技术指标标准 GB/T 19862-2016《电能质量检测设备通用要求》 精度分级 :装置需达到 A 级精度 (如电压偏差测量误差≤±0.
    的头像 发表于 10-13 17:44 1700次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量精度根据应用场景和标准
    的头像 发表于 09-26 17:07 1793次阅读
    电能质量在线监测装置电压暂降测量误差是多少
    电能质量在线监测装置电压暂降测量误差由设备等级(A
    的头像 发表于 09-26 11:01 996次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>暂降<b class='flag-5'>测量</b>误差<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的误差允许范围是多少
    电能质量在线监测装置的误差允许范围由国家和国际标准严格规定,具体数值根据设备等级、
    的头像 发表于 09-26 10:57 1564次阅读
    不同电压等级的专项型电能质量在线监测装置数据验证频率有何不同?
    不同电压等级的专项型电能质量在线监测装置(如仅监测
    的头像 发表于 09-04 17:07 1082次阅读
    不同<b class='flag-5'>电压</b>等级的专项型<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>数据验证<b class='flag-5'>频率</b>有何不同?
    如何确定专项型电能质量在线监测装置的数据验证频率
    专项型电能质量在线监测装置(如仅针对 谐波、电压暂降 / 暂升、
    的头像 发表于 09-04 17:03 921次阅读
    如何确定专项型<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的数据验证<b class='flag-5'>频率</b>?
