电能质量在线监测装置的电压波动监测范围是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-05 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的电压波动监测范围包含幅值范围频率范围两个核心维度,且与装置精度等级(Class A/S/ 基础型)直接相关,严格遵循 GB/T 12326-2022、IEC 61000-4-30 等标准要求。
一、核心监测范围(按精度等级划分)
装置等级 幅值监测范围 频率监测范围 测量精度
Class A 级 0.5%~10%Un(额定电压) 0.01Hz~35Hz(全频段覆盖) 波动幅度误差≤±1%ΔU
Class S 级 1%~8%Un 0.1Hz~30Hz 波动幅度误差≤±2%ΔU
基础型 2%~5%Un(仅监测大幅值波动) 0.5Hz~25Hz 波动幅度误差≤±5%ΔU
二、关键技术说明
幅值范围解析
电压波动幅值(d)定义为电压变动量(ΔU)与额定电压(Un)的比值:d=ΔU/Un×100%
Class A 级装置可捕捉微小波动(如新能源逆变器投切引发的 0.5% Un 波动),适配电网关口、新能源并网等关键监测点
测量下限通常为0.5%Un(部分高端装置可达 0.1% Un),上限为10%Un(覆盖工业冲击性负荷引发的最大波动)
频率范围解析
频率范围对应电压变动的时间间隔变化速率,0.01Hz~35Hz 覆盖了绝大多数工业负荷(如电弧炉、变频器、大型电机)引发的波动
0.01Hz~0.5Hz:低频波动(如大型水泵启停、风电光伏出力波动)
0.5Hz~35Hz:高频波动(如电弧炉冶炼、电焊机群工作)
与闪变监测协同:频率范围与 IEC 61000-4-15 闪变仪标准一致,可同步计算短时闪变值(Pst)和长时闪变值(Plt)
电压等级适配
低压系统(220V/380V):监测范围0.5%~8%Un,适配商业建筑、居民小区
高压系统(10kV/35kV):监测范围1%~10%Un,适配工业用户、工业园区配电网
三、标准依据
GB/T 12326-2022《电能质量 电压波动和闪变》:规定了电压波动的限值与测量方法,35kV 及以下电压等级波动限值为1%~4%Un(根据变动频度 r 调整)
IEC 61000-4-30:2025:要求 Class A 级装置电压波动监测频率范围0.01Hz~35Hz,幅值测量误差≤±5%
GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》:明确监测设备应能在标称电压 **±20%** 范围内可靠工作,确保电压波动测量不受影响
四、总结
电能质量在线监测装置的电压波动监测范围可满足从普通用户侧到电网关键节点的全场景需求,Class A 级装置具备最宽的监测范围(0.5%~10% Un,0.01Hz~35Hz)和最高精度,是保障电网电压稳定性与敏感设备安全运行的核心工具。
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置电压采样模块的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置电压采样模块精度范围从 0.05
    的头像 发表于 12-17 15:50 1184次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>采样模块的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1273次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少
    电能质量在线监测装置电压波动
    的头像 发表于 12-10 16:39 863次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b><b class='flag-5'>监测</b>精度<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2370次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1727次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,
    的头像 发表于 12-05 17:27 1557次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b>中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业
    的头像 发表于 11-27 15:47 938次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩<b class='flag-5'>电压</b>暂降能抓吗?
    电能质量在线监测装置采样率的国标是多少
    中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线
    的头像 发表于 11-07 14:48 1786次阅读
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压(即
    的头像 发表于 10-23 17:34 1211次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    )的波动,输出频率偏差值、频率波动率等关键数据,为电网调度、稳定控制提供依据。 一、为什么能测?核心测量原理 电能质量在线
    的头像 发表于 10-13 17:48 1419次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测
    的头像 发表于 10-11 17:09 1431次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b>暂降的?
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19
    的头像 发表于 09-26 17:07 1632次阅读
    电能质量在线监测装置电压暂降测量误差是多少
    电能质量在线监测装置电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包
    的头像 发表于 09-26 11:01 904次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>暂降测量误差<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的误差允许范围是多少
    电能质量在线监测装置的误差允许范围由国家和国际标准严格规定,具体数值根据设备等级、测量参数类型、
    的头像 发表于 09-26 10:57 1384次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 849次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
