电能质量在线监测装置能测电压骤降深度吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-17 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
是的,电能质量在线监测装置完全能够测量电压骤降深度,且测量精度可达 ±2%~±5%。
一、电压骤降深度测量能力
测量范围:可精确测量电压降至额定值10%~90% 范围内的骤降事件
最低可测至0.1 倍额定电压(即 10% 额定值)的极端暂降
能捕捉10 毫秒级的超短暂降事件(50Hz 系统半周期)
核心测量参数
电压骤降深度(电压跌落幅值,通常以额定电压百分比表示)
持续时间(从电压下降到恢复的时间)
相位跳变(电压暂降前后的相位变化)
发生时刻(精确到毫秒级)
二、测量精度与标准
设备等级 电压骤降幅值误差 持续时间误差 适用场景
A 级 ≤±2% ≤±5ms 电网关口、新能源并网、半导体工厂等关键场景
S 级 ≤±5% ≤±10ms 工业厂区、商业建筑等重要场景
普通级 ≤±10% ≤±20ms 配电网监测、民用台区等一般场景
测量标准依据
严格遵循IEC 61000-4-30《电能质量测量方法》国际标准
符合GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》国家标准
部分高端设备满足SEMI F47半导体行业特殊要求(对电压暂降免疫能力测试)
三、测量原理与实现方式
检测方法
有效值 (RMS) 检测法:计算电压均方根值,当降至阈值以下时触发事件记录
峰值检测法:监测电压波形峰值变化,低于设定阈值即判定为暂降
半周波检测法:每个半周期内寻找电压采样值的最大绝对值,低于阈值且持续时间超过设定半周期数则触发
四、实际应用价值
典型应用场景
电网故障分析:定位故障点,评估故障严重程度
设备保护:监测敏感设备(如 PLC、医疗设备)供电质量,预警潜在风险
电能质量考核:新能源并网、大型工业用户电能质量达标评估
电能质量治理:为治理装置(如 SVC、SVG)提供动作依据
数据输出形式
实时显示电压骤降深度(百分比)
事件记录报表(含时间、深度、持续时间、相位等)
暂降波形捕捉(完整记录暂降前后波形)
统计分析(一定时间内不同深度暂降发生频次、严重程度)
五、总结
电能质量在线监测装置不仅能测量电压骤降深度,而且测量精度高、响应速度快,是监测电网暂态电能质量的核心工具
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置电压采样模块的精度达到多少?
    电能质量在线监测装置电压采样模块精度范围从 0.05% 到 1.0% 不等,具体取决于设备等级和
    的头像 发表于 12-17 15:50 1304次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>采样模块的精度<b class='flag-5'>能</b>达到多少?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度主要分为
    的头像 发表于 12-10 16:39 960次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b>精度是多少?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测并网谐波 ,且是储
    的头像 发表于 12-10 14:33 768次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储<b class='flag-5'>能</b>并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2474次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1830次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,
    的头像 发表于 12-05 17:27 1631次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b>中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降抓吗?
    电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降
    的头像 发表于 11-27 15:47 1016次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩<b class='flag-5'>电压</b>暂降<b class='flag-5'>能</b>抓吗?
    电能质量在线监测装置的精度如何影响对电压骤升的捕捉?
    这个问题切得很准!电能质量在线监测装置的精度不直接决定 “能否捕捉 1.5 倍电压骤升”(强信号
    的头像 发表于 11-25 17:13 1180次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的精度如何影响对<b class='flag-5'>电压</b>骤升的捕捉?
    如何验证电能质量在线监测装置测量电压骤降的准确性?
    验证电能质量在线监测装置测量电压骤降的准确性,核心是
    的头像 发表于 10-23 17:38 1141次阅读
    电能质量在线监测装置电压骤降测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压(即
    的头像 发表于 10-23 17:34 1312次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 1581次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测
    的头像 发表于 10-11 17:09 1528次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b>暂降的?
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19
    的头像 发表于 09-26 17:07 1788次阅读
    电能质量在线监测装置测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1355次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 规定谐波
    的头像 发表于 09-03 15:29 934次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
