在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款低功耗、四通道CMOS 12位A/D转换器——ADC124S021。
文件下载:adc124s021.pdf
一、产品概述
ADC124S021具有高速串行接口,其独特之处在于它并非仅在单一采样率下规定性能,而是在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有完整的性能指标。它采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,最多可接受四个输入信号,输入范围为0V至VA。供电方面,它支持2.7V - 5.25V的单电源供电,输出的串行数据为直接二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE以及许多常见的DSP串行接口兼容。
二、产品特性
2.1 多通道与可变采样率
ADC124S021拥有四个输入通道,可同时处理多个模拟信号。而且,它能在50 ksps至200 ksps的采样率范围内灵活工作,这使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。例如,在对采样速度要求不高但需要高精度的场合,可以选择较低的采样率;而在需要快速采集数据的场景下,则可以提高采样率。
2.2 低功耗设计
这款转换器具有出色的低功耗特性。在正常工作模式下,使用+3V或+5V电源时,功耗分别为2.2 mW和7.9 mW。而在掉电模式下,使用+3V电源时功耗仅为0.14 µW,使用+5V电源时功耗为0.32 µW。这种低功耗设计使得它非常适合应用于便携式系统,能够有效延长电池的使用时间。
2.3 高精度性能
从关键指标来看,它的DNL(差分非线性)典型值为+0.4 / -0.2 LSB,INL(积分非线性)典型值为± 0.35 LSB,SNR(信噪比)典型值为72.0 dB。这些指标表明,ADC124S021在转换过程中能够保持较高的精度,减少误差,为后续的数字处理提供可靠的数据。
三、应用领域
3.1 便携式系统
由于其低功耗和多通道的特性,ADC124S021非常适合应用于便携式系统,如手持医疗设备、便携式数据采集仪等。在这些设备中,需要在有限的电池电量下完成多个模拟信号的采集和转换,ADC124S021能够很好地满足这一需求。
3.2 远程数据采集
在远程数据采集系统中,通常需要对多个传感器的模拟信号进行采集和传输。ADC124S021的多通道设计可以同时处理多个传感器的信号,并且其高速串行接口便于与远程传输模块进行连接,实现数据的远程传输。
3.3 仪器仪表和控制系统
在仪器仪表和控制系统中,对信号的采集精度和处理速度要求较高。ADC124S021的高精度和可变采样率特性能够满足不同仪器仪表和控制系统的需求,确保系统的稳定运行。
四、引脚说明与等效电路
4.1 模拟输入引脚(IN1 - IN4)
引脚4 - 7为模拟输入引脚,这些信号的范围可以从0V到VA。在实际应用中,需要注意输入信号的幅度不能超过这个范围,否则可能会导致转换结果不准确。
4.2 数字输入输出引脚
- SCLK(引脚10):数字时钟输入,直接控制转换和读出过程。时钟信号的频率和稳定性对转换的精度和速度有重要影响。
- DOUT(引脚9):数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿从该引脚时钟输出。
- DIN(引脚8):数字数据输入,ADC124S021的控制寄存器通过该引脚在SCLK引脚的上升沿加载数据。
- CS(引脚1):芯片选择,在CS的下降沿,转换过程开始。只要CS保持低电平,转换就会继续进行。
4.3 电源引脚
- VA(引脚2):正电源引脚,应连接到一个稳定的+2.7V至+5.25V电源,并通过一个1 µF电容和一个0.1 µF单片电容旁路到GND,且电容要位于电源引脚1 cm以内,以保证电源的稳定性。
- GND(引脚3):电源和信号的接地返回端。
五、电气特性
5.1 静态特性
ADC124S021的分辨率为12位,无缺失码。INL、DNL、偏移误差、通道间偏移误差匹配、满量程误差和通道间满量程误差匹配等指标都有明确的规定,这些指标反映了转换器在静态工作时的性能。
5.2 动态特性
在动态特性方面,SINAD(信号与噪声加失真比)、SNR、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)和ENOB(有效位数)等指标都表明了转换器在处理动态信号时的能力。例如,SINAD典型值为72 dB,ENOB典型值为11.7位,这些指标保证了转换器在处理复杂信号时的准确性。
5.3 电源特性
电源电压范围为2.7V - 5.25V,不同电源电压下的正常模式和掉电模式的电流和功耗都有详细的说明。在设计电源电路时,需要根据实际应用场景选择合适的电源电压,以平衡功耗和性能。
5.4 交流电气特性
最大时钟频率范围为0.8 MHz - 3.2 MHz,采样率范围为50 ksps - 200 ksps,转换时间为13个SCLK周期,这些指标决定了转换器的工作速度和数据处理能力。
六、应用信息
6.1 工作模式
ADC124S021有跟踪模式和保持模式。在跟踪模式下,开关SW1将采样电容连接到四个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,然后控制逻辑指示电荷再分配DAC向采样电容添加固定量的电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
6.2 使用方法
CS引脚用于启动转换和帧定界串行数据传输,SCLK控制转换过程和串行数据的时序,DOUT为串行数据输出引脚,DIN为串行数据输入引脚。每个串行帧必须包含整数倍的16个SCLK上升沿,ADC在CS为高电平时处于高阻抗状态,CS为低电平时处于活动状态,同时CS还可以作为输出使能。
6.3 电源管理
ADC124S021在CS为低电平时完全上电,CS为高电平时完全掉电,但在两次转换之间会自动进入掉电模式。用户可以通过减少单位时间内的转换次数来降低功耗,以实现吞吐量和功耗之间的权衡。
6.4 电源噪声考虑
输出负载电容的充电和放电会导致电源电压的变化,从而影响ADC的SNR和SINAD性能。为了降低电源噪声的影响,应尽量减小输出负载电容的大小,如果负载电容大于35 pF,可以在ADC输出端使用一个100 Ω的串联电阻。
七、总结
ADC124S021是一款性能出色的12位A/D转换器,具有多通道、可变采样率、低功耗、高精度等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要注意引脚的连接、电源的稳定性、时钟信号的频率和稳定性等因素,以充分发挥其性能。同时,对于电源噪声和功耗的管理也是设计过程中需要重点考虑的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用ADC124S021。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12012 -
数字转换器
348浏览量
28897 -
数字系统
165浏览量
21657 -
逐次逼近寄存器
38浏览量
8270
ADC124S021,pdf datasheet (4 Ch
ADC124S021低功耗、四通道CMOS、12位模数转换器数据表
深入剖析ADC121S051:高性能单通道12位A/D转换器的设计与应用
深入剖析ADC124S051:高性能12位A/D转换器的卓越之选
深入剖析ADC124S101:高性能12位A/D转换器的卓越之选
深入剖析ADC124S021:一款高性能12位A/D转换器
