深入剖析ADC121S625:高性能12位A/D转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-02 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的质量和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器TI)推出的高性能12位A/D转换器——ADC121S625,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:adc121s625.pdf
一、产品概述
ADC121S625是一款12位、采样速率为50 ksps至200 ksps的A/D转换器,具备真正的差分输入、高阻抗模拟输入和外部参考等特性。其输出的串行数据为二进制补码形式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口,非常适合直接连接到电池供电系统或远程数据采集应用中的传感器
二、关键特性
2.1 高性能转换
  • 转换速率灵活:支持50 ksps至200 ksps的转换速率,可根据实际应用需求进行调整。
  • 高精度转换:具有出色的静态和动态性能指标,如积分非线性(INL)最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)最大为±0.75 LSB,能够保证转换结果的准确性。
  • 高共模抑制比:典型值达到82 dB,有效抑制共模信号的干扰,提高了转换器的抗干扰能力。
2.2 低功耗设计
  • 多种功耗模式:在正常工作模式下,功耗较低;在掉电模式下,功耗可降低至几纳瓦,非常适合电池供电的应用场景。
  • 电源管理灵活:可通过控制CS引脚实现自动进入和退出掉电模式,进一步降低功耗。
2.3 接口兼容性强
  • 串行接口标准:支持SPI™、QSPI™、MICROWIRE和DSP兼容的串行接口,方便与各种微控制器数字信号处理器进行连接。
  • 数据格式统一:输出数据为二进制补码形式,便于后续数字信号处理。
三、电气特性
3.1 静态特性
参数 典型值 最大值 单位
积分非线性(INL) +0.5 / -0.3 ±1 LSB
差分非线性(DNL) ±0.4 ±0.75 LSB
偏移误差(OE) 0.4 ±4 LSB
增益误差(GE) -0.05 ±4 LSB
3.2 动态特性
参数 典型值 最小值 单位
信噪失真比(SINAD) 72.6 68.5 dBc
信噪比(SNR) 72.9 70 dBc
总谐波失真(THD) -84 -74 dBc
无杂散动态范围(SFDR) 85.2 74 dBc
有效位数(ENOB) 11.8 11.1 bits
3.3 电源特性
参数 条件 典型值 最大值 单位
工作电流(IA Active) fSCLK = 3.2 MHz, SMPL = 200 ksps, fIN = 20 kHz, CL = 15 pF 410 510 μA
掉电电流(IA Shutdown) fSCLK = 0 0.01 2 μA
工作功耗(PWR Active) fSCLK = 3.2 MHz, SMPL = 200 ksps, fIN = 20 kHz, CL = 15 pF 2.25 2.8 mW
掉电功耗(PWR Shutdown) fSCLK = 0 0.06 11 μW
四、功能描述
4.1 工作原理
ADC121S625采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重分配原理,内置采样/保持功能。在转换过程中,首先对差分输入电压进行采样,然后通过内部的比较器和寄存器逐次逼近,最终将模拟信号转换为数字信号。
4.2 参考输入
外部参考电压决定了模拟输入的范围,ADC121S625可在100 mV至2.5 V的参考电压范围内工作。但需要注意的是,当参考电压低于500 mV时,需要特别注意噪声和误差的影响。
4.3 模拟信号输入
  • 差分输入操作:当输入为差分信号时,可获得更好的性能。正满量程输出代码为0111 1111 1111b(7FFh),负满量程输出代码为1000 0000 0000b(800h)。
  • 单端输入操作:在单端输入模式下,非反相输入(+IN)应输入信号,反相输入(-IN)应偏置到信号最大值和最小值的中间值。但需要注意的是,单端输入模式的性能会有所下降。
4.4 串行数字接口
ADC121S625通过同步3线串行接口进行通信,每个输出位在SCLK的下降沿发送。数字输入包括SCLK和CS,下降沿的CS信号启动转换和数据传输。
五、应用信息
5.1 工作条件
为了确保ADC121S625的正常工作,建议遵循以下工作条件:
  • 环境温度范围:-40°C ≤ TA ≤ +85°C
  • 电源电压:+4.5 V ≤ VA ≤ +5.5 V
  • 参考电压:0.1 V ≤ VREF ≤ 2.5 V
  • 时钟频率:0.8 MHz ≤ fCLK ≤ 4.8 MHz
5.2 功耗优化
  • 降低转换速率:在满足系统要求的前提下,尽量降低转换速率,以减少功耗。
  • 合理控制CS信号:通过控制CS信号的速率,使转换器在转换完成后尽快进入掉电模式,降低功耗。
  • 短周期转换:对于不需要完整12位分辨率的应用,可以采用短周期转换的方式,减少时钟周期,降低功耗。
5.3 时序考虑
为了确保数据的正确传输,CS信号的下降沿应在SCLK的下降沿和上升沿之间发生。如果CS信号的下降沿在SCLK为高电平时发生,数据可能会提前一位输出。
5.4 PCB布局和电路考虑
  • 布局优化:在PCB布局时,应注意减少噪声和干扰,特别是在低参考电压或高转换速率的情况下。
  • 电源滤波:为了保证电源的稳定性,应使用干净的电源,并进行良好的旁路滤波。
  • 接地处理:将ADC121S625的GND引脚连接到安静的接地平面,避免与高功率数字设备的接地引脚过于接近。
六、应用电路示例
6.1 数据采集
图53所示的基本低成本、低功耗数据采集电路,通过最大时钟速率和最小采样速率的组合,进一步降低了功耗。
6.2 电机控制
图54所示的电机控制电路,采用隔离式ADC121S625,避免了模拟信号的隔离,提高了系统的信噪比。
6.3 应变计接口
图55所示的应变计接口电路,利用与应变计偏置相同的电压作为参考电压,实现了比例测量,使系统对电源电压的变化具有免疫力。
七、总结
ADC121S625作为一款高性能、低功耗的12位A/D转换器,具有出色的转换性能、灵活的接口兼容性和低功耗设计等优点,非常适合各种数据采集和传感器接口应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件、优化功耗和进行PCB布局,以充分发挥ADC121S625的性能优势。
你在使用ADC121S625的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • dsp
    dsp
  • 数字信号处理
  • 模数转换器
  • 串行数据
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC121S625,pdf datasheet (12-B
    The ADC121S625 is a 12-bit, 50 ksps to 200 ksps samplingAnalog-to-Digital (A/
    发表于 10-12 09:14 9次下载
    ADC121S625模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC121S625模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121S625</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:19 722次阅读
    深入剖析ADC121S051:高性能单通道12A/D转换器的设计与应用
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC121S051,这是一款
    的头像 发表于 11-30 14:44 1000次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC121S</b>051:<b class='flag-5'>高性能</b>单通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用
    ADC121S021:单通道12A/D转换器卓越
      在电子设备的设计中,模拟信号与数字信号的转换至关重要,而A/D转换器正是实现这一转换的核心部件。今天,我们就来
    的头像 发表于 11-30 15:10 1201次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121S</b>021:单通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC124S051:高性能12A/D转换器卓越
    A/D转换器,具有高速串行接口,适用于多种应用场景。本文将对ADC124S051进行全面深入的分析,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价
    的头像 发表于 12-02 10:09 799次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC124S</b>051:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC124S101:高性能12A/D转换器卓越
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。TI的ADC124S101作为一款出色的4通道、500 ksps至1 Msps、12
    的头像 发表于 12-02 10:12 767次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC124S</b>101:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 12-10 09:25 917次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 10:55 431次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:05 270次阅读
    深入解析AD9235:12高性能A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:20 350次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 269次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 753次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-10 10:00 229次阅读
    深入剖析AD9762:高性能12D/A转换器卓越
    深入剖析AD9762:高性能12D/A
    的头像 发表于 04-14 17:40 1218次阅读
