在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款12位、八通道电压输出DAC——DAC7558,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:dac7558.pdf
一、DAC7558特性亮点
(一)电源与性能
DAC7558采用2.7 - 5.5V单电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。它具有12位的线性度和单调性,输出电压能够实现轨到轨,并且输出电压建立时间最大为5µs,能够快速响应输入信号的变化。
(二)低干扰与低功耗
这款DAC的超低毛刺能量仅为0.1nVs,超低串扰达到 - 100dB,能够有效减少信号干扰,保证输出信号的纯净度。同时,它的功耗极低,最大电流为1.8mA,每通道的掉电模式下电流最大仅为2µA,非常适合对功耗要求严格的应用场景。
(三)接口与功能
DAC7558配备了SPI兼容的串行接口,时钟速率最高可达50MHz,支持同时或顺序更新,还具备异步清零、二进制和二进制补码功能以及菊花链操作。此外,它的逻辑兼容性范围为1.8 - 5.5V,工作温度范围为 - 40°C至105°C,采用5mm x 5mm、32引脚的QFN封装,体积小巧,便于集成到各种电路设计中。
二、工作原理剖析
(一)3线串行接口
DAC7558的数字接口是标准的3线SPI/QSPI/Microwire/DSP兼容接口。通过对串行接口的编程,可以实现对不同通道的写入和加载操作。例如,通过设置不同的控制位,可以将数据写入指定的缓冲器,并选择是否加载到对应的DAC通道。
(二)D/A转换架构
其架构由电阻串和输出缓冲放大器组成。输入编码为无符号二进制,理想输出电压由公式$V{OUT}=V{REF} × D / 4096$计算得出,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到4095。
电阻串部分由八个独立的电阻串组成,每个VREFx输入引脚为两个电阻串提供外部参考电压。电阻串的总电阻为100kΩ到地,包括一个50kΩ的二分频电阻,通过开关选择不同的电压抽头,实现数模转换。输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V到$V_{DD}$,可以驱动2kΩ并联最大1000pF的负载。
(三)电源管理与控制
DAC7558具有灵活的电源管理功能。可以通过设置DB11和DB10选择不同的掉电模式,如高阻抗(Hi - Z)、1kΩ、100kΩ等。还可以使用PD引脚实现所有通道的同时掉电,当PD引脚置低时,所有通道同时掉电,输出变为高阻抗;当PD引脚置高时,设备恢复掉电前的状态。此外,还可以通过DB20选择对单个通道或多个通道进行掉电操作。
(四)异步清零与输入数据格式选择
当RST引脚置低时,DAC7558的输出将异步设置为零刻度电压(RSTSEL引脚为低)或中刻度电压(RSTSEL引脚为高),同时复位所有内部寄存器。输入数据格式可以通过RSTSEL引脚选择,当RSTSEL引脚为低时,采用无符号二进制(USB)格式;当RSTSEL引脚为高时,采用二进制补码(BTC)格式。
(五)菊花链操作
当DCEN引脚置高时,支持菊花链操作。通过将多个DAC7558设备的SDO引脚连接到下一个设备的SDIN引脚,可以实现多个设备的级联。在菊花链模式下,SCLK和SYNC信号在所有设备之间共享,通过正确设置时钟周期,可以同时更新多个设备的DAC通道,大大提高了系统的扩展性和灵活性。
三、电气特性详解
(一)静态性能
DAC7558的分辨率为12位,相对精度为±0.35至±1 LSB,差分非线性度为±0.08至±0.5 LSB,这些参数保证了它在数模转换过程中的高精度。零刻度误差最大为 + 12mV,增益误差在特定条件下为±0.15% FSR,满刻度误差为±0.5% FSR。零刻度误差漂移为7µV/°C,增益温度系数为3ppm的FSR/°C,电源抑制比(PSRR)在VDD = 5V时为0.75mV/V。
(二)输出特性
输出电压范围为0至VREF,输出电压建立时间在特定负载条件下最大为5µs,压摆率为1.8V/µs,电容负载稳定性在不同负载电阻下有所不同,如RL = 0Ω时为470pF,RL = 2kΩ时为1000pF。数字到模拟的毛刺脉冲为0.1nV - s,通道间串扰为 - 100dB,数字馈通为0.1nV - s,输出噪声密度(10kHz偏移频率)为120nV/√Hz,总谐波失真在特定条件下为 - 85dB,直流输出阻抗为1Ω,短路电流在VDD = 5V时为50mA,VDD = 3V时为20mA,从掉电模式恢复的上电时间在不同电源电压下均为15µs。
(三)参考输入与逻辑输入
参考输入VREF的范围为0至VDD,参考输入阻抗在VREF1至VREF4短接时为12.5kΩ,参考电流在不同电源电压下有所不同。逻辑输入的输入电流最大为±1µA,输入低电压在IOVDD≥2.7V时为0.3 IOVDD,输入高电压为0.7 IOVDD,引脚电容为3pF。
四、应用场景分析
(一)波形生成
由于其出色的线性度、低毛刺和低串扰特性,DAC7558非常适合用于波形生成,可生成从直流到10kHz的波形。它的大信号建立时间为5µs,支持200KSPS的更新速率,在小电压步长的情况下,更新速率可超过1MSPS。推荐使用REF3140(4.096V)或REF02(5.0V)作为参考电压,以获得高动态范围。
(二)精密工业控制
在工业控制应用中,DAC7558能够发挥重要作用。在控制环路中,其分辨率和差分线性度对环路精度起着关键作用。DAC7558提供12位的确保单调性和±0.08 LSB的典型DNL误差,能够保证控制环路的稳定性和精度。同时,它的1MSPS(小信号)最大数据更新速率和超低毛刺能量,有助于提高控制环路的速度和稳定性。
(三)工业电压范围生成
对于工业控制中的高电压控制电路设计,可以利用DAC7558的特性来降低调整和校准成本。通过使用四运算放大器(OPA4130)和电压参考(REF3140),可以生成控制环路所需的宽电压摆幅。根据不同的电压需求,可以通过调整电阻值来设置增益和偏移电压。
五、封装与布局建议
DAC7558采用32引脚的QFN封装,该封装具有一个暴露的散热焊盘,可直接连接到外部散热器或印刷电路板(PCB),以优化集成电路(IC)的散热性能。在PCB布局时,应注意将散热焊盘直接焊接到PCB上,并可通过热过孔将其连接到接地或电源平面。同时,要遵循相关的布局和焊接规范,确保DAC7558的性能稳定。
六、总结
DAC7558以其卓越的性能、灵活的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。无论是在便携式设备、工业控制还是波形生成等领域,它都能够发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、参考电压和负载,优化PCB布局,以充分发挥DAC7558的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DAC7558。
你在使用DAC7558的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
dac
44文章
2859浏览量
197800 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41377 -
串行接口
3文章
524浏览量
45375 -
数字模拟转换器
95浏览量
4536
深入解析DAC5652-EP:高性能10位数模转换器的卓越之选
深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC908:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC902:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC7558:高性能数模转换器的卓越之选
