DAC1280:低失真数模转换器的卓越之选
在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的低失真数模转换器——DAC1280,它在能源勘探和地震监测等领域有着广泛的应用。
文件下载:DAC1280IPW.pdf
一、DAC1280概述
DAC1280是一款专为地震设备性能测试而设计的低失真数模转换器。它能够从位流输入提供高精度的输出信号,在小封装中实现了极高的线性度,同时功耗仅为18mW。与高性能的ADS1281和ADS1282模数转换器(ADC)配合使用时,这些设备可以构建出满足能源勘探和地震监测设备严格要求的测试和测量系统。
二、产品特性
1. 出色的性能指标
- 总谐波失真(THD):低至 -125dB,这意味着输出信号的失真非常小,能够提供高质量的模拟输出。
- 信噪比(SNR):在413Hz带宽、增益为1/1的情况下可达120dB,表明信号中的噪声水平极低。
- 增益误差:仅为0.1%,保证了输出信号的准确性。
2. 灵活的引脚操作
3. 可变增益设置
增益范围从1/1到1/64,可通过三个增益控制引脚以6dB的步长设置输出范围,从0dB到 -36dB(±2.5V到±0.039V差分),能够满足不同的应用需求。
4. 同步输入与电源管理
- SYNC输入:用于相位控制,可使输入数据采样与CLK相位对齐。
- 电源关断模式:通过PWDN引脚可将设备关闭至低功耗状态,降低功耗。
5. 低功耗与宽温度范围
- 低功耗:仅18mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -60°C至 +150°C,具有良好的环境适应性。
6. 小封装设计
采用16引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间。
三、应用领域
- 能源勘探设备:在石油、天然气等能源勘探过程中,需要高精度的测试信号来检测地下地质结构,DAC1280的低失真和高精度特性能够满足这一需求。
- 地震监测系统:用于地震信号的模拟和测试,确保地震监测设备的准确性和可靠性。
四、电气特性
1. 模拟输出
2. 直流性能
- 增益误差:在增益为1/1时,典型值为 ±0.02%,最大值为 ±0.25%。
- 增益匹配:相对于增益为1/1时,典型值为 ±0.1%,最大值为 ±0.5%。
- 增益漂移:为4ppm/°C。
- 偏移和偏移漂移:在增益为1/1到1/64时,偏移典型值为 ±50ppm of FS,偏移漂移为0.2ppm of FS/°C。
- 直流噪声:随着增益的减小而增大,在不同增益下有不同的典型值。
3. 交流性能
- 总谐波失真(THD):在不同增益下表现出色,例如在增益为1/1时,典型值为 -125dB。
- 信噪比(SNR):同样在不同增益下有不同的表现,如增益为1/1时,典型值为120dB。
- 电源抑制比:对AVDD、AVSS和DVDD的电源噪声有较好的抑制能力。
- -3dB带宽:为8.2kHz。
4. 参考电压输入
- 参考电压:范围为2.4V至AVDD + 0.25V。
- 输入阻抗:工作时为220kΩ,电源关断时为10MΩ。
5. 参考电阻
参考电阻范围为28kΩ至60kΩ,典型值为30kΩ。
6. 数字输入
- 高电平输入电压(VIH):为0.8 × DVDD至DVDD。
- 低电平输入电压(VIL):为DGND至0.2 × DVDD。
- 输入滞后:为0.5V。
- 输入泄漏电流:在0 < VIN < DVDD时,范围为 -10mA至 +10mA。
7. 时钟输入
时钟频率范围为1MHz至4.096MHz。
8. TDATA输入
- 频率:为fCLK / 16。
- 1s密度调制:范围为25%至75%。
9. 电源
- 模拟电源:AVSS范围为 -2.6V至0V,AVDD范围为AVSS + 4.75V至AVSS + 5.25V。
- 数字电源:DVDD范围为1.65V至3.6V。
- 电源电流:在不同工作模式和增益下有不同的值。
- 功耗:增益为1/1时典型值为18mW,电源关断时为8mW。
五、时序特性
在TA = -40°C至 +85°C和DVDD = 1.65V至3.6V的条件下,对CLK周期、CLK高低脉冲宽度、SYNC和TDATA的建立时间、保持时间等时序参数有明确的要求。
六、引脚功能
DAC1280共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能,包括时钟输入(CLK)、位流数据输入(TDATA)、同步控制(SYNC)、增益选择(GAIN[2:0])、参考电压输入(VREF)、参考电阻连接(RREF)、模拟电源(AVSS、AVDD)、数字电源(DVDD)、数字地(DGND)、输出电流(IOUTP、IOUTN)和电源关断控制(PWDN)等。
七、典型特性
通过一系列的图表展示了DAC1280在不同条件下的典型特性,如输出频谱、增益匹配直方图、增益误差与温度的关系、偏移与温度的关系、THD与温度和输出频率的关系、SNR与输出频率和输出幅度的关系等,这些特性有助于工程师更好地了解和使用该器件。
八、基本操作
1. 输出缩放
DAC1280的基本操作需要时钟、位流输入、外部电流 - 电压转换器和参考电压。位流可以来自基于FPGA的数字调制器或ROM设备。参考电压为 +5V,应具有低漂移和低噪声特性。外部电流 - 电压转换器应具有良好的动态特性和低噪声。
2. 输出电压
外部I/V电路将DAC的电流输出转换为电压输出,输出电压为差分形式,共模输出电压通常设置为DAC的中电源点,差分输出电压为 ±2.5V/增益。
3. 参考电压输入
DAC1280需要外部参考电压,参考电压定义为VREF与AVSS之间的电压差。为了获得最佳性能,建议使用低漂移和低噪声的精密参考电压,并将外部参考的接地引脚直接连接到AVSS终端,同时在VREF和AVSS之间连接一个0.1mF的陶瓷电容器以降低噪声敏感性。
4. 参考电阻
需要一个30kΩ的电阻连接在VREF和AVSS之间,用于设置DAC的满量程输出。该电阻可以通过改变其值来微调DAC的增益,建议使用低漂移、精密的电阻,并通过短而直接的走线连接到RREF和AVSS引脚,以减少杂散电容的影响。
5. 增益设置
通过GAIN[2:0]引脚可以设置DAC1280的输出范围,共有七种增益设置可供选择,不同的增益设置对应不同的输出电流和电压。
综上所述,DAC1280是一款性能卓越、功能丰富的数模转换器,在能源勘探和地震监测等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,实现高精度、低失真的模拟信号输出。你在使用DAC1280的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12位CMOS乘法数模转换器的卓越之选
AD7396/AD7397:高性能数模转换器的卓越之选
AD5582/AD5583:高性能数模转换器的卓越之选
AD5530/AD5531:高性能数模转换器的卓越之选
深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越之选
深度解析DAC2900:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
DAC8551:低功耗16位数模转换器的卓越之选
探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器的卓越之选
