探索ADS8327/28:高性能16位ADC的设计秘籍
lhl545545 2025-11-29 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的两款明星产品——ADS8327和ADS8328,这两款16位模数转换器ADC)以其低功耗、高采样率和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:ads8327.pdf
产品概述
ADS8327是一款低功耗、16位、500-kSPS的单通道模数转换器,具有单极性输入。而ADS8328则在此基础上增加了一个2选1的输入多路复用器(MUX),支持双通道输入,并且可以通过编程选择TAG位输出。这两款转换器都采用了基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置采样保持功能,能够提供高速、宽电压范围的串行接口,还支持多芯片级联模式,非常适合对性能和灵活性有较高要求的应用。
关键特性分析
电源与功耗
ADS8327/28的模拟电源电压范围为2.7V至5.5V,接口电源电压范围为1.65V至1.5倍的模拟电源电压。在500 kHz采样率、+VA = 2.7V、+VBD = 1.8V的条件下,功耗仅为10.6mW,展现出了出色的低功耗特性。此外,它们还提供了多种电源管理模式,包括深度掉电模式、休眠模式和自动休眠模式,可以根据实际应用需求灵活调整功耗,延长设备的续航时间。
性能指标
  • 直流性能:积分非线性(INL)典型值为±1.5 LSB,最大值为±2 LSB;微分非线性(DNL)典型值为±0.6 LSB,最大值为±1 LSB。在2.7V电源电压下,失调误差最大值为±0.5 mV;在5V电源电压下,失调误差最大值为±1 mV。这些指标保证了转换器在直流信号转换时的高精度
  • 交流性能:在10 kHz输入频率下,信噪比(SNR)可达91 dB,无杂散动态范围(SFDR)可达100 dB,总谐波失真(THD)可达 -96 dB。这些优秀的交流性能使得ADS8327/28能够在高频信号处理中表现出色。
接口与功能
  • 串行接口:支持SPI/DSP兼容的串行接口,串行时钟(SCLK)频率最高可达50 MHz,能够满足高速数据传输的需求。
  • 内置时钟:内置转换时钟(CCLK),频率范围为10.5 MHz至12.2 MHz,也可以选择使用外部串行时钟作为转换时钟,方便系统同步。
  • 可编程功能:支持软件复位、全局转换启动(CONVST)、可编程状态/极性的结束转换信号(EOC/INT)、可编程TAG位输出以及自动/手动通道选择模式等功能,为系统设计提供了极大的灵活性。
应用场景
ADS8327/28的高性能和丰富功能使其在多个领域得到了广泛应用,包括通信传感器接口、医疗仪器、磁力计、工业过程控制、数据采集系统和自动测试设备等。在这些应用中,它们能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为系统的控制和决策提供可靠的数据支持。
设计要点
模拟输入设计
  • 输入范围:输入电压范围为0V至VREF,输入电容约为45 pF。在设计时,需要确保输入信号的电压和电流在规定范围内,以保证转换器的线性度和性能。
  • 驱动放大器选择:建议使用低噪声的运算放大器,如德州仪器的OPA365、OPA827或THS4031,来驱动模拟输入。驱动放大器的带宽可以根据最小采集时间进行计算,以满足系统的要求。
  • 输入匹配:为了减少噪声和误差,需要确保驱动+IN和 -IN输入的信号源的输出阻抗匹配,避免因输入信号的不同建立时间而导致的失调误差、增益误差和线性度误差。
参考电压设计
ADS8327/28可以使用外部参考电压,参考电压范围为0.3V至4.2V。为了保证转换器的性能,需要提供干净、低噪声、良好去耦的参考电压。建议使用低噪声的带隙参考源,如REF3240,并在REF+和REF - 引脚之间连接一个10μF的陶瓷去耦电容,且该电容应尽可能靠近器件引脚。
转换时钟设计
转换器的转换时钟可以选择内置振荡器或外部串行时钟。内置振荡器的频率最低为10.5 MHz,在深度掉电模式或使用SCLK作为转换时钟时,振荡器会关闭。如果选择使用外部串行时钟作为转换时钟,需要注意SCLK的频率和占空比,以确保系统的同步和稳定性。
通道选择与转换启动
  • 通道选择:ADS8328支持手动和自动通道选择模式。在手动通道选择模式下,需要通过向命令寄存器(CMR)写入通道号来选择采集通道;在自动通道选择模式下,转换器会自动按顺序采集通道0和通道1的信号。
  • 转换启动:转换可以通过将CONVST引脚拉低至少40 ns来启动,也可以通过编程实现自动触发。CONVST信号独立于FS/CS,因此可以在多个转换器同时采样保持的应用中使用一个公共的CONVST信号。
数字接口设计
  • 串行通信:串行接口以FS/CS的下降沿开始一个周期,数据在EOC时被送到输出寄存器,并在FS/CS的下降沿出现在SDO输出引脚。输出数据在SCLK的下降沿有效,主机处理器可以在该时刻读取数据。
  • 灵活性:串行接口支持CPOL = 0、CPHA = 1或CPOL = 1、CPHA = 0的模式,具有很高的灵活性。
总结
ADS8327和ADS8328是两款性能卓越的16位模数转换器,它们在低功耗、高精度和灵活性方面表现出色。通过合理的设计和应用,可以充分发挥它们的优势,满足各种复杂的电子系统需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑模拟输入、参考电压、转换时钟、通道选择和数字接口等方面的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用ADS8327/28进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用这两款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 电源电压
  • 模数转换器
  • 逐次逼近寄存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8327链模式怎么用?
    如图:图59的CS是是分开的,图60的CS时序又是同步的。CS分开很难实现,DSP驱动时会很复杂,我想知道三片ADS8327的CS脚连一起可不可以工作。 如果CS共用,三片只能都配置为链模式了
    发表于 11-26 06:46
    求助,关于ADS8327外部基准电压的疑问求解答
    在用ADS8327采样时,由于其不能采集负信号,因此需在外部将电压抬高,同时需要提供给ADS8327一个External Voltage Reference作为输入信号的range。现在遇到
    发表于 02-05 06:44
    ADS8327,pdf (Single/Dual Unipo
    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-ksps analog-to-digital converter with a unipolar input.
    发表于 06-03 14:27 20次下载
    ADS8327低功耗模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8327低功耗模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS8327</b>低功耗模数转换器数据表
    ADS5560.ADS5562高性能16ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5560.ADS5562高性能16ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5560.ADS</b>5562<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8370高性能16、600 khz ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8370高性能16、600 khz ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8370<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、600 khz <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    探索ADS61B23:高性能12ADC的卓越之旅
    探索ADS61B23:高性能12ADC的卓越之旅 在电子设计的广阔领域中,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 11-26 14:40 849次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>ADS</b>61B23:<b class='flag-5'>高性能</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之旅
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
    Instruments)推出的ADS8471,一款16、1-MSPS采样的高性能ADC,它在多个领域展现出了卓越的
    的头像 发表于 11-26 15:46 713次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用
    深入剖析ADS8365:高性能16ADC的卓越之选
    高性能16、250kSPS、6通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)型ADC。 文件下载: ads8365.pdf 产品概述
    的头像 发表于 11-28 14:46 657次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADS</b>8365:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之选
    探索ADS5545:高性能14、170 MSPS ADC的卓越之旅
      在当今电子技术飞速发展的时代,高性能模数转换器(ADC)对于众多应用领域而言至关重要。ADS5545作为一款高性能14、170 MSP
    的头像 发表于 11-28 15:31 772次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>ADS</b>5545:<b class='flag-5'>高性能</b>14<b class='flag-5'>位</b>、170 MSPS <b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之旅
    深入解析ADS8405:高性能16ADC的卓越之选
    高性能16ADC——ADS8405。 文件下载: ads8405.pdf 一、
    的头像 发表于 12-02 16:06 890次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>8405:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之选
    德州仪器ADS1605/6:高性能16ADC的设计与应用解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS1605和ADS1606作为高性能16
    的头像 发表于 12-04 11:10 853次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADS</b>1605/6:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的设计与应用解析
    探索 LTC2311 - 16高性能 16 ADC 的卓越之选
    探索 LTC2311 - 16高性能 16 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-30 09:35 309次阅读
    探索LTC2335 - 16:一款高性能16ADC的深度剖析
    探索LTC2335 - 16:一款高性能16ADC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,模拟
    的头像 发表于 03-30 16:45 118次阅读
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 03-30 17:10 435次阅读
