深入解析ADS8405:高性能16位ADC的卓越之选
lhl545545 2025-12-02 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨德州仪器Texas Instruments)的一款高性能16位ADC——ADS8405。
文件下载:ads8405.pdf
一、ADS8405概述
ADS8405是一款16位、1.25-MSPS(每秒百万次采样)的采样式模拟 - 数字转换器,具有单极性伪差分输入和并行接口。它内置4.096V参考电压,采用48引脚TQFP封装,工作温度范围为工业级的 -40°C至85°C。
(一)主要特性
  1. 高精度转换:在1.25 MSPS的采样率下,能够实现16位无失码转换,最大积分非线性(INL)为±2 LSB,最大差分非线性(DNL)为 -1/+1.5 LSB,在100 kHz输入时,信噪比(SNR)可达86 dB,总谐波失真(THD)低至 -90 dB。
  2. 低功耗设计:典型功耗仅为155 mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
  3. 电源范围:模拟电源采用单5V供电,I/O电源范围为2.7V至5.25V,具有良好的兼容性。
  4. 高速并行接口:支持高速数据传输,能够满足高速数据采集系统的需求。
  5. 零延迟特性:在数据采集过程中,能够实现零延迟,确保数据的实时性。
(二)应用领域
ADS8405的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括密集波分复用(DWDM)、仪器仪表、高速高分辨率零延迟数据采集系统、传感器接口、医疗仪器通信等。
二、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
在使用ADS8405时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,输入电压、电源电压、工作温度和存储温度等都有明确的限制。如输入电压 +IN 至 AGND 的范围为 -0.4V 至 +VA + 0.1V,工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
(二)电气特性
  1. 模拟输入:全量程输入电压范围为0至Vref,输入电容为25 pF,输入泄漏电流为0.5 nA。
  2. 系统性能:分辨率为16位,不同型号的无失码位数有所不同,INL、DNL、偏移误差(EO)和增益误差(EG)等指标也因型号而异。
  3. 采样动态特性:转换时间为500 - 650 ns,采集时间为150 ns,吞吐量速率为1.25 MHz,孔径延迟为2 ns,孔径抖动为25 ps。
  4. 动态特性:在不同输入频率下,THD、SNR、SINAD(信号与噪声加失真比)和 SFDR(无杂散动态范围)等指标表现出色。例如,在100 kHz输入、4 Vp - p 信号时,THD为 -90 dB,SNR为86 dB。
  5. 外部电压参考输入:参考电压范围为2.5V至4.2V,参考电阻为500 kΩ。
(三)时序特性
ADS8405的时序特性对于正确使用至关重要。它使用内部振荡器生成的时钟来控制转换速率和吞吐量,无需外部时钟输入。转换由 CONVST 引脚的下降沿触发,BUSY 输出信号指示转换状态。在不同的电源电压条件下,各项时序参数如转换时间、采集时间、延迟时间等都有明确的规定。
三、引脚功能与连接
(一)引脚分配
ADS8405采用48引脚TQFP封装,各引脚具有不同的功能。例如,AGND 为模拟地,BDGND 为数字地,+IN 和 -IN 为模拟输入引脚,REFIN 为参考输入引脚,REFOUT 为参考输出引脚,CONVST 为转换启动引脚,CS 为芯片选择引脚,RD 为并行输出同步脉冲引脚等。
(二)参考电压连接
ADS8405可以使用外部参考电压,范围为2.5V至4.2V,也内置4.096V参考电压。当使用内部参考时,需要在 REFOUT 引脚和 REFM 引脚之间连接1µF存储电容,并通过0.1µF去耦电容将 REFOUT 引脚连接到 REFIN 引脚。
(三)模拟输入连接
模拟输入 +IN 和 -IN 的电压范围和输入电流需要特别注意。输入电压差应在0至Vref之间,-IN 输入电压限制在 -0.2V至0.2V,+IN 输入电压范围为 -0.2V至Vref + 0.2V。同时,要确保输入源能够在采集时间内将输入电容充电到16位稳定水平。
四、工作原理与操作
(一)工作原理
ADS8405是一款基于电荷再分配的高速逐次逼近寄存器(SAR)ADC,其架构本身包含采样/保持功能。转换时钟由内部生成,650 ns的转换时间能够支持1.25 MHz的吞吐量。
(二)数字接口操作
  1. 时序与控制:转换由 CONVST 引脚的下降沿触发,BUSY 输出信号在转换过程中保持高电平,转换结束后变为低电平。采样在转换结束后立即开始(CS 引脚为低电平时)或在 BUSY 信号为低电平时由 CS 引脚的下降沿触发。
  2. 数据读取:ADS8405以直二进制格式输出全并行数据,当 CS 和 RD 引脚都为低电平时,并行输出有效。可以通过 BYTE 引脚进行多字读取操作,方便在8位总线上读取数据。
(三)复位操作
RESET 是一个异步低电平有效输入信号,最小低电平时间为25 ns。复位后,当前转换将被中止,所有输出锁存器将被清零。此外,还可以通过 CS 和 CONVST 的组合来实现复位功能。
(四)上电初始化
上电后无需手动复位,内部上电复位电路会自动生成复位信号。为确保所有寄存器清零,上电后需要给转换器三个转换周期。
五、布局与设计注意事项
(一)布局要求
由于 ADS8405 常用于与数字逻辑、微控制器等设备紧密配合的场景,因此布局时需要特别注意。基本的 SAR 架构对电源、参考、接地连接和数字输入上的毛刺或突然变化非常敏感,可能会影响转换结果。
(二)电源与接地
参考电压应连接到干净的电源,避免振荡。AGND 和 BDGND 引脚应连接到干净的模拟地,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点。+VA 应连接到独立的5V电源平面或走线,并进行良好的去耦。
(三)电容放置
在电源引脚附近应放置0.1µF陶瓷去耦电容和1µF至10µF电容,以滤除高频噪声。不同引脚对去耦电容的连接要求也有所不同,具体可参考文档中的表格。
六、总结
ADS8405作为一款高性能的16位ADC,凭借其高精度、低功耗、高速接口等特性,在众多应用领域展现出卓越的性能。在设计过程中,我们需要深入理解其技术参数、引脚功能、工作原理和布局要求,以充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 并行接口
  • A/D转换器
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8405 pdf datasheet(单极输入微功耗采
    The ADS8405 is a 16-bit, 1.25-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device
    发表于 07-31 23:14 18次下载
    16,1.25MSPS的单极,微功耗数模转换器ADS8405的概述
    ADS8405是一个16,1.25MHz的A/D转换器,具有内部4.096V基准。该装置包括具有固有采样和保持的16电容式SAR A/D
    发表于 05-15 14:56 8次下载
    ADS8405一款16、1.25 MHz模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8405一款16、1.25 MHz模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS8405</b>一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25 MHz模数转换器数据表
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 11-26 15:46 819次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能</b>与应用
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器的卓越
    的头像 发表于 02-05 13:45 669次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 530次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 515次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 545次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 280次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 235次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 233次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 255次阅读
    AD7664:高性能16ADC卓越
    AD7664:高性能16ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-07 16:30 300次阅读
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 336次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 255次阅读
