安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的利器
在电子工程师的日常设计工作中,如何优化电路设计、降低成本和节省电路板空间是永恒的追求。安森美(onsemi)的双NPN偏置电阻晶体管系列产品,如MUN5213DW1、NSBC144EDXV6和NSBC144EDP6,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这些产品的特点和性能。
文件下载:DTC144ED-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些独立组件集成到单个器件中,BRT消除了对多个独立元件的需求,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这不仅增加了电路的复杂性,还需要更多的电路板空间。而安森美的BRT将偏置电阻集成到晶体管中,大大简化了电路设计,减少了设计时间和错误的可能性。你是否在设计中遇到过因为外部电阻布局不合理而导致的信号干扰问题呢?BRT或许能帮你解决这个困扰。
减少电路板空间
在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,电路板空间的利用至关重要。BRT通过集成偏置电阻,减少了所需的元件数量,从而节省了电路板空间。这对于设计小型化的电子产品,如智能手机、可穿戴设备等非常有帮助。
降低元件数量
减少元件数量不仅可以降低成本,还能提高系统的可靠性。更少的元件意味着更少的焊点和连接,从而减少了故障的可能性。这对于对可靠性要求较高的应用,如汽车电子和工业控制等领域尤为重要。
符合多种标准
该系列产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
| 在使用晶体管时,了解其最大额定值是非常重要的,以确保设备在安全的工作范围内运行。以下是该系列产品的一些主要最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在设计中是否会特别关注这些参数呢?
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性也非常重要。不同封装的产品在热特性上有所差异,例如MUN5213DW1(SOT - 363)在单结加热和双结加热时的总器件功耗、降额系数和热阻等参数都不同。了解这些热特性可以帮助我们合理设计散热方案,确保晶体管在正常温度下工作。
电气特性
| 电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是一些主要的电气特性参数: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=50V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | (nA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | (nA_{dc}) | |||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) | (I_{EBO}) | 0.1 | (mA_{dc}) | |||
| 导通特性 | ||||||
| 直流电流增益 ((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)) | (h_{FE}) | 80 | 140 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 ((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | (V) |
这些参数可以帮助我们评估晶体管在不同工作条件下的性能,从而选择合适的产品用于具体的应用。
封装和订购信息
该系列产品提供多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963,以满足不同的应用需求。不同封装的产品在引脚连接和尺寸上有所差异,具体的引脚定义和封装尺寸可以参考文档中的详细说明。在订购时,还需要注意不同封装的产品的包装数量和运输方式。
总结
安森美的双NPN偏置电阻晶体管系列产品以其简化电路设计、减少电路板空间和降低元件数量等优点,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在选择晶体管时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的最大额定值、热特性、电气特性等参数,以及封装形式和订购信息。你在实际设计中是否会优先考虑这类集成化的晶体管呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
安森美
33文章
2428浏览量
95931 -
电路设计
6748文章
2858浏览量
220680
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
