安森美 (onsemi) NVTFWS002N04XM MOSFET具有低RDS(on) 和低电容,采用符合AEC-Q101标准的封装。该MOSFET具有40V漏极-源极电压、114A连续漏极电流以及2.45m漏极-源极电阻(10V时)。安森美NVTFWS002N04XM MOSFET采用3.3mmx3.3mm小尺寸封装,非常适用于电机驱动、电池保护和同步整流应用。
数据手册:*附件:onsemi NVTFWS002N04XM MOSFET数据手册.pdf
特性
- 低R
DS(on),可最大限度地降低导通损耗 - 低电容,可最大限度地降低驱动器损耗
- 占位面积小(3.3mmx3.3mm),设计紧凑
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
瞬态热响应
封装样式
NVTFWS002N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
器件概述
NVTFWS002N04XM是安森美半导体推出的40V N沟道功率MOSFET,采用先进的m8FL封装技术。该器件在导通损耗、开关性能和封装尺寸等方面实现显著优化,特别适用于高功率密度应用场景。
核心特性分析
电气性能参数
最大额定值
- 漏源电压(VDSS):40V
- 栅源电压(VGS):±20V
- 连续漏极电流:114A(TC=25℃)/81A(TC=100℃)
- 脉冲漏极电流:650A(tp=10ms)
- 工作结温范围:-55℃至+175℃
关键导通特性
- 导通电阻:2.1mΩ(典型值)@ VGS=10V, ID=11A
- 栅极阈值电压:2.5-3.5V
- 正向跨导:59S @ VDS=5V, ID=11A
热管理性能
- 结到壳热阻:2.43℃/W
- 结到环境热阻:47℃/W
- 最大功耗:62W(TC=25℃)
开关特性
- 开启延迟时间:6ns
- 上升时间:10ns
- 关断延迟时间:10ns
- 下降时间:12ns
性能优势详解
低导通损耗设计
器件采用优化的芯片设计,实现2.45mΩ最大导通电阻。在114A额定电流下,导通压降极低,显著降低功率损耗。图3展示的RDS(on)随栅极电压变化曲线表明,在VGS=10V时获得最佳导通性能。
快速开关能力
得益于低栅极电荷(总栅极电荷22nC)和优化的内部结构,开关损耗大幅降低。图8的栅极电荷特性显示,在VGS=10V、ID=11A条件下实现高效开关。
热稳定性表现
图5显示的归一化导通电阻随结温变化曲线证实,器件在宽温度范围内保持稳定性能,适合高温环境应用。
典型应用场景
电机驱动系统
电池保护电路
- 在电池管理系统中用作保护开关
- 114A连续电流能力满足高功率电池组需求
- 快速响应特性提供可靠的过流保护
同步整流应用
设计要点与建议
驱动电路设计
- 推荐栅极驱动电压10V以获得最优导通性能
- 栅极电阻选择需平衡开关速度与EMI性能
- 建议采用推挽式驱动架构确保快速开关
散热考虑
- 在最大功耗应用中必须安装散热器
- PCB布局应提供足够铜面积帮助散热
- 建议使用热导率高的导热材料
布局优化
- 功率回路面积最小化以减少寄生电感
- 栅极驱动走线尽量短且避免与功率线路平行
可靠性保证
器件通过AEC-Q101认证,符合汽车级可靠性标准。同时满足无铅、无卤素和RoHS环保要求,适用于严苛工业环境和汽车电子应用。
选型指导
NVTFWS002N04XMTAG为量产型号,采用WDFN8封装,支持卷带包装(1500颗/卷),便于自动化生产。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235505 -
低电容
28浏览量
6373 -
AEC-Q101
16浏览量
9134
onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
