解析 onsemi NXH020U90MNF2PTG碳化硅模块:高性能与可靠性并存
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于众多应用至关重要。本文将深入剖析 onsemi 的 NXH020U90MNF2PTG 碳化硅(SiC)模块,探讨其特性、应用场景以及电气参数等关键信息,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:onsemi NXH020U90MNF2碳化硅 (SiC) 模块.pdf
一、产品概述
NXH020U90MNF2PTG 是一款采用 F2 封装的功率模块,内部集成了一个维也纳整流器模块。该模块包含两个 10 mΩ、900 V 的 SiC MOSFET,两个 100 A、1200 V 的 SiC 二极管以及一个热敏电阻。其显著特点包括中性点使用特定参数的 SiC MOSFET、搭配特定规格的 SiC 二极管、配备热敏电阻、预涂导热界面材料(TIM)以及采用压配引脚。而且,该器件符合无铅、无卤和 RoHS 标准,环保性能出色。
原理图
二、典型应用场景
电动汽车充电站
随着电动汽车的普及,充电站的需求也日益增长。NXH020U90MNF2PTG 模块凭借其高效的功率转换能力和可靠的性能,能够为电动汽车快速充电提供稳定的电力支持,提高充电效率,缩短充电时间。
不间断电源(UPS)
在一些对电力供应稳定性要求极高的场所,如数据中心、医院等,UPS 起着关键作用。该模块可以确保在市电中断时,UPS 能够迅速切换并提供稳定的电力输出,保障设备的正常运行。
储能系统
储能系统对于平衡电网负荷、提高能源利用效率具有重要意义。NXH020U90MNF2PTG 模块可用于储能系统的功率转换环节,实现高效的能量存储和释放。
三、电气特性分析
1. 最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| SiC MOSFET 漏源电压 | VDss | 900 | V |
| SiC MOSFET 栅源电压 | VGs | +18/-8 | V |
| 连续漏极电流(T = 80°C,TJ = 175°C) | lD | 149 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 175°C) | IDpulse | 447 | A |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 352 | W |
| 最小结温 | TJMIN | -40 | °C |
| 最大结温 | TJMAX | 175 | °C |
从这些参数可以看出,该模块在电压和电流承受能力方面表现出色,能够在较宽的温度范围内稳定工作。
2. 电气特性参数
在不同的测试条件下,模块呈现出丰富的电气特性。例如,SiC MOSFET 的漏源导通电阻(RDs(ON))在不同的结温和电流条件下会有所变化。当 VGs = 15V,Ip = 100 A,T = 25°C 时,典型值为 10.03 mΩ;而当 T = 150°C 时,典型值变为 11.61 mΩ。这表明温度对导通电阻有一定影响,在设计时需要考虑热管理以优化性能。
此外,开关损耗也是评估模块性能的重要指标。如导通开关损耗(EON)和关断开关损耗(EOFF)在不同的结温和电流条件下也有所不同。在 TJ = 25°C 时,EON 典型值为 0.75 mJ,EOFF 典型值为 0.71 mJ;而在 TJ = 150°C 时,EON 典型值变为 0.63 mJ,EOFF 典型值变为 0.77 mJ。工程师在设计电路时,需要根据实际应用场景合理选择工作条件,以降低开关损耗,提高系统效率。
四、典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括 MOSFET 典型输出特性、转移特性、体二极管正向特性、SiC 二极管正向特性以及 MOSFET 开关特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现。例如,通过 MOSFET 典型输出特性曲线,工程师可以了解到漏极电流与漏源电压之间的关系,从而更好地设计偏置电路和负载匹配。
五、机械结构与封装信息
该模块采用 PIM20 56.7x42.5(PRESS FIT)CASE 180BZ 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小、标称和最大值。同时,还说明了引脚位置公差为 ± 0.4mm。这些精确的机械信息对于 PCB 设计和模块的安装至关重要,工程师需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保模块与其他电路元件的良好配合。
六、总结与思考
NXH020U90MNF2PTG 碳化硅模块以其高性能、高可靠性和环保特性,在电动汽车充电站、不间断电源和储能系统等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在使用该模块进行设计时,需要充分考虑其电气特性和机械结构,合理选择工作条件和进行热管理,以实现系统的最佳性能。同时,通过对典型特性曲线的深入分析,可以更好地优化电路设计,提高系统的效率和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率模块
11文章
745浏览量
47181 -
高性能
827浏览量
21705 -
碳化硅
26文章
3615浏览量
52842
