安森美NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块:高性能电源解决方案
在电源模块领域,碳化硅(SiC)技术凭借其出色的性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)推出的NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块,为太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:onsemi NXH008T120M3F2PTHG碳化硅 (SIC) 模块.pdf
产品概述
NXH008T120M3F2PTHG是一款采用F2封装的电源模块,内部集成了一个8 mΩ / 1200 V的SiC MOSFET TNPC(T型中性点钳位)结构和一个热敏电阻,并且使用了HPS DBC(高功率密度直接键合铜基板)技术。该模块具有多种特性,如提供预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆TIM的选项,以及可焊接引脚和压接引脚的选择。同时,它符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能出色。
关键特性与参数
1. 最大额定值
- 电压与电流:SiC MOSFET的漏源电压(Vdss)可达1200 V,栅源电压(Vgs)范围为 +22 / -10 V。连续漏极电流(ID)在T = 80(TJ = 175°C)时为129 A,脉冲漏极电流(IDpulse)在TJ = 175°C时可达387 A。
- 功率与温度:最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为371 W,最小工作结温(TJMIN)为 -40°C,最大工作结温(TJMAX)为175°C。这些参数表明该模块能够在较宽的温度范围内稳定工作,并且具有较高的功率处理能力。
2. 热特性与绝缘特性
- 热特性:存储温度范围(Tstg)为 -40 至 150°C,TIM层厚度(TTIM)为160 ± 20 μm。合适的热特性有助于模块在工作过程中有效地散热,保证性能的稳定性。
- 绝缘特性:文档中虽未详细给出绝缘特性的具体描述,但绝缘性能对于电源模块的安全性至关重要,在实际应用中需要特别关注。
3. 电气特性
- 静态特性:在不同的测试条件下,该模块展现出了良好的静态电气特性。例如,零栅压漏极电流(IDss)在Vgs = 0 V,Vds = 1200 V时最大为300 μA;漏源导通电阻(Rds(on))在Vgs = 18 V,I = 100 A,TJ = 25°C时典型值为8.5 mΩ,并且随着温度的升高而增大。
- 动态特性:在开关过程中,模块的动态特性也十分出色。如总栅极电荷(QG(TOTAL))在Vds = 800 V,Vgs = -5 / 20 V,Id = 200 A时为454 nC,开关损耗较低,开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)分别在不同条件下有相应的典型值。
引脚连接与功能
该模块的引脚连接和功能在文档中有详细说明。通过引脚功能描述表,我们可以清晰地了解每个引脚的作用,如DC - 和DC + 分别为直流负母线和正母线连接,G1 - G4为相应MOSFET的栅极,S1 - S4为源极等。正确的引脚连接是保证模块正常工作的基础,在设计电路时需要严格按照文档要求进行连接。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现。例如,MOSFET的典型输出特性曲线、ID与VSD、VGS的关系曲线,以及开关特性曲线(如Eon、Eoff与ID、RG的关系曲线)等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解模块的性能特点,优化电路设计。
应用建议
在使用NXH008T120M3F2PTHG模块时,需要注意以下几点:
- 工作范围:虽然模块具有较宽的工作温度和电压范围,但在实际应用中,应尽量将工作条件控制在推荐的工作范围内,以确保模块的可靠性和性能稳定性。
- 散热设计:由于模块在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。可以根据模块的热特性参数,选择合适的散热方式和散热材料,保证模块的结温在安全范围内。
- 电路布局:合理的电路布局可以减少电磁干扰和寄生参数的影响,提高电路的性能。在设计电路时,应注意引脚的连接方式和布线规则,避免出现信号干扰和电压波动等问题。
总结
安森美NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块凭借其高性能、宽工作范围和良好的热特性,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合模块的特性和参数,进行合理的电路设计和优化,以实现高效、稳定的电源系统。你在使用类似碳化硅模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SiC
32文章
3937浏览量
70432 -
高性能
824浏览量
21671 -
碳化硅
26文章
3593浏览量
52787
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
