仁懋电子(MOT)推出的MOT2176D是一款面向 20V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适用于便携设备、电池供电系统、笔记本电脑电源管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):20V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\)时典型值5.6mΩ,\(V_{GS}=2.5V\)时典型值6.8mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):\(T_c=25^\circ\text{C}\)时25A,\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为16A;脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达100A,满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- 低导通电阻:5.6~6.8mΩ 导通电阻设计,大幅降低低压大电流场景下的传导损耗,提升电源转换效率;
- 高可靠性与鲁棒性:通过 100% UIS(单向雪崩耐量)和 Rg 测试,保障异常工况下的电路可靠性;
- 环保合规:RoHS 合规且无卤,适配绿色电子制造需求;
- 多封装适配:采用 TO-252 表面贴装封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的空间约束。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):13W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))49mJ,感性负载开关场景下可靠性强;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-252 表面贴装封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10493浏览量
149179 -
MOS
32文章
1809浏览量
101652 -
仁懋电子
193浏览量
607
热点推荐
选型手册:MOT5N50MD 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
领域。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。一、产品基本信息MOT5N50MD为N沟道增强型功率MOSFET,核心参数表现为:漏
选型手册:MOT2176D N 沟道功率 MOSFET 晶体管
