仁懋电子(MOT)推出的 MOT50N06D 是一款面向低压大电流开关场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 60V 耐压、超低导通损耗及高速开关特性,广泛适用于各类开关应用(如 DC-DC 转换器、电机驱动、功率开关系统等)。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与低压大电流功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦低压大电流功率半导体器件研发,在60V 级大电流开关领域具备技术积累,产品以 “低导通损耗、高开关速度” 为核心优势,服务于消费电子、工业控制、汽车后装等场景。MOT50N06D 系列作为其低压大电流产品线的代表型号,针对 60V 大电流开关场景优化了导通电阻与开关特性,在高频切换、大电流负载控制等场景中表现突出。
二、MOT50N06D 基本信息
MOT50N06D 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “60V 级大电流高效开关器件”,适配 60V 系统的功率控制需求(如 DC-DC 转换、电机驱动、功率开关等)。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 60V,兼容低压大电流供电场景;
- 电流能力:25℃ 下连续漏极电流(ID)为 50A,脉冲漏极电流(IDpk)达 150A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 13mΩ,低压大电流场景下损耗极低;
- 封装形式:采用 TO-252 贴片封装(无卤版本,2500 片 / 卷),同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT50N06C,70 片 / 管),适配不同工艺的电路板设计需求。
三、核心特性
MOT50N06D 围绕 “低压大电流高速开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低导通电阻:13mΩ 的典型导通电阻(VGS=10V),在 50A 大电流传输时热损耗显著降低,提升系统能效;
- 高开关速度:优化芯片设计实现高速开关特性,适合高频开关应用(如 PWM 控制的 DC-DC 转换器);
- 强化 dv/dt 能力:提升了 dv/dt 耐受性能,在高速开关场景中抑制电压尖峰,增强电路稳定性;
- 环保合规性:无卤版本符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造要求。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 60V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):50A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):150A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 82mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 功耗(PD):46W(TO-251/TO-252 封装,Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
五、封装与型号释义
MOT50N06D 系列通过后缀区分封装类型,型号释义如下:
- MOT50N06D:“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“50” 代表 “50A 额定电流(N 沟道)”,“06” 代表 “60V 漏源耐压”,“D” 为版本标识(TO-252 贴片封装,无卤工艺);
- MOT50N06C:后缀 “C” 对应 TO-251 直插封装,每管 70 片,适配传统插装式电路设计。
其中 TO-252 贴片封装为表面贴装形式,无卤版本每卷 2500 片,满足规模化生产的高密度组装需求;TO-251 直插封装则适用于对安装方式有传统插装需求的场景。
六、典型应用场景
MOT50N06D 凭借 60V 耐压、50A 大电流及低导通损耗特性,典型应用包括:
- DC-DC 转换器:在 60V 级降压 / 升压转换器中作为主开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
- 电机驱动:适用于小型直流电机的驱动控制,大电流能力支持电机高效启动与运行;
- 功率开关系统:如电池管理系统(BMS)的充放电控制、工业设备的功率切换等场景,适配 60V 以下的大电流功率控制需求;
- 高频开关应用:利用其高开关速度特性,在 PWM 控制的高频电路中实现稳定切换。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
MOSFET
152文章
10925浏览量
236056 -
MOS
32文章
1809浏览量
101631 -
仁懋电子
193浏览量
606
选型手册:MOT5N50MD 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
选型手册:MOT50N06D 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
