仁懋电子(MOT)推出的MOT70N03D是一款面向 30V 低压大电流开关场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通损耗、70A 大电流承载能力及 RoHS 合规性,适用于各类开关应用(如 DC-DC 转换器、负载开关等)。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值5.5mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值8mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):70A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达195A,满足负载持续与短时过载需求。
二、核心特性
- 低栅极电荷与简单驱动:优化的栅极电荷特性降低驱动电路功耗,驱动要求简单,适配高频开关应用(如 PWM 控制的 DC-DC 转换);
- 耐雪崩能力:具备指定的雪崩能量耐受能力,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 环保合规性:RoHS 合规且采用无铅镀层,符合绿色电子制造要求;
- 开关场景适配:专为各类开关应用设计,如负载开关、电源切换等对开关性能有要求的场景。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):53W,实际应用需结合散热措施(如 PCB 敷铜、散热焊盘)保障长期可靠工作;
- 热特性:结到外壳热阻(\(R_{JC}\))2.8℃/W,结到环境热阻(\(R_{JA}\))110℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理;
- 工作 / 存储温度范围:-55~+175℃。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的大电流开关设计;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT70N03C,70 片 / 管),满足传统插装需求;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10482浏览量
148998 -
MOS
32文章
1804浏览量
101528 -
仁懋电子
193浏览量
598
热点推荐
选型手册:MOT70N03D N 沟道功率 MOSFET 晶体管
