仁懋电子(MOT)推出的MOT90N03D是一款面向低压大电流 DC-DC 转换场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 30V 耐压、超低导通损耗及优异开关特性,广泛适用于高要求 DC-DC 转换器、高效电源模块等领域。以下从器件特性、电气参数、应用场景等维度展开说明。
一、产品基本信息
MOT90N03D 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心参数表现为:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值4.2mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值6.5mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):90A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为72A,满足大电流持续与短时过载需求。
二、核心特性
- 低损耗设计:导通损耗与开关损耗双重优化,\(R_{DS(on)} \times Q_g\)性能达到行业标杆,适配高频 DC-DC 转换以实现高能量效率;
- 低阈值电压:简化驱动电路设计,降低驱动功耗,提升系统兼容性;
- 快速开关能力:开关损耗显著降低,适合高频 PWM 控制的电源转换场景;
- 高鲁棒性表现:单脉冲雪崩能量达363mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 总功耗(\(P_D\)):320W,实际应用需结合散热设计(如散热焊盘、金属基板)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 热特性:结壳热阻(\(R_{JC}\))1.58℃/W,结环境热阻(\(R_{JA}\))100℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的大电流电源设计;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT90N03C,70 片 / 管),满足传统插装需求;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10441浏览量
148617 -
MOS
32文章
1759浏览量
101243 -
仁懋电子
193浏览量
578
热点推荐
选型手册:MOT5N50MD 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
领域。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。一、产品基本信息MOT5N50MD为N沟道增强型功率MOSFET,核心参数表现为:漏
选型手册:MOT90N03D 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
