新品
第二代CoolSiC MOSFET G2
1400V,TO-247PLUS-4回流焊封装
采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET G2 1400V功率器件,是电动汽车充电、储能系统、工业变频器等大功率输出应用的理想选择。
第二代1400V CoolSiC MOSFET 前沿技术具有前沿性,可显著提升热管理性能、功率密度及系统可靠性。其封装支持回流焊工艺(可承受三次回流焊循环),有助于降低热阻并承载高峰值电流。
产品型号:
■IMYR140R008M2H
■IMYR140R019M2H
产品特点
极低的开关损耗
封装背面适用于260°C高温回流焊,且可承受三次焊接过程
最高结温(Tvj)达200°C的过载运行能力
短路耐受时间达2 µs
基准栅极阈值电压VGS(th)为4.2V
抗寄生导通能力强,可施加0V关断栅极电压
采用.XT 扩散焊技术,实现业界领先的热性能
宽电源引脚(2mm),提供高电流承载能力
可电阻焊管脚,允许母排直连
TO-247PLUS封装,具有10.8mm高爬电距离及CTI≥600V
应用价值
提升功率密度
增大系统输出功率
提高整体效率
增强对瞬态过载、雪崩条件及米勒效应的耐受性
简化针对过流事件的系统设计
易于并联
竞争优势
支持1000V以上电压等级的设计
回流焊组装工艺有助于实现更低热阻
在最高工作电压1000V的应用中:提供充足电压裕度,支持高峰值电流下的更快开关速度
高功率密度有助于缩小系统整体尺寸
应用领域
商用、工程及农用车辆 (CAV)
电动汽车充电设施
储能系统 (ESS)
在线式UPS/工业级不间断电源
组串式逆变器
通用变频驱动器 (GPD)
MOSFET
152文章
10911浏览量
235669 -
SiC
32文章
3936浏览量
70406 -
回流焊
14文章
542浏览量
18645
RZ/G 系列第二代产品:性能强劲的多功能芯片解决方案
新品 | 采用顶部散热Q-DPAK封装CoolSiC™ G2 1200V MOSFET 产品扩展
新品 | CoolSiC™ MOSFET 650V第二代产品,新增75mΩ型号
新品 | 采用高爬电距离TO-247-4引脚封装的CoolSiC™ 1400V MOSFET G2
瞻芯电子G2 650V SiC MOSFET的鲁棒性验证试验
CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能碳化硅MOSFET的卓越之选
探索IMYR140R008M2H CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能与多功能的完美结合
新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
英飞凌推出采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC™ MOSFET 1400V G2系列
新品 | CoolSiC™ MOSFET 1200V分立器件TO247-4引脚IMZA封装
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET 1200V Q-DPAK封装分立器件产品扩展
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET G2 750V - 工业级与车规级碳化硅功率器件
新品 | 采用ThinTOLL 8x8封装的CoolSiC™ 650V G2 SiC MOSFET新增26mΩ,33mΩ产品
新品 | 采用D2PAK-7封装的CoolSiC™ 650V G2 SiC MOSFET
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET G2 1400V,TO-247PLUS-4回流焊封装
