仁懋电子(MOT)推出的MOT4180G是一款面向 40V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通电阻、高雪崩稳定性及无铅封装特性,适用于 DC/DC 转换器、高频开关与同步整流等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):40V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\)时典型值9.5mΩ,\(V_{GS}=10V\)时典型值6.5mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):60A(\(T_c=25^\circ\text{C}\));脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达200A,满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- 超低导通电阻:6.5~9.5mΩ 导通电阻设计,大幅降低低压大电流场景下的传导损耗,提升电源转换效率;
- 高雪崩稳定性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达400mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 无铅环保封装:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求;
- 高均匀性与稳定性:参数一致性优异,适配高频开关与同步整流的严苛工况。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):40W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):+150℃;存储温度范围:-55~+175℃。
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5X6-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10272浏览量
146345 -
MOS
32文章
1632浏览量
99802 -
仁懋电子
193浏览量
428
热点推荐
选型手册:MOT4180G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
