仁懋电子(MOT)推出的MOT3510G是一款面向 30V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通电阻、高雪崩稳定性及高效散热封装,适用于 SMPS(开关模式电源)、通用用途电路、硬开关与高频电路、不间断电源等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值7.5mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值14mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):25A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为17A;脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达70A,满足负载瞬时过载需求。
二、核心特性
- 高密度单元设计:通过优化的单元架构实现超低导通电阻,大幅降低低压大电流场景下的传导损耗;
- 雪崩特性稳定:雪崩电压与电流的一致性优异,单脉冲雪崩能量达30mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 高效散热封装:采用 PDFN6X6-8L 封装,结 - 壳热阻(\(R_{thJC}\))仅4.2℃/W,大电流工况下结温控制更稳定;
- 无铅环保:引脚镀层无铅,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):1.5W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN6X6-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
- 开关模式电源(SMPS):在低压同步整流、降压拓扑中作为开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
- 硬开关与高频电路:适配各类高频硬开关应用(如电源模块、负载切换),高频特性保障开关稳定性;
- 不间断电源(UPS):在 UPS 系统的功率回路中,实现低损耗能量传输与负载切换。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10434浏览量
148540 -
MOS
32文章
1755浏览量
101204 -
仁懋电子
193浏览量
574
热点推荐
选型手册:MOT3510G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
