Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以电阻值升序排列,并进行适当标记。提供符合AEC-Q200标准的零件,并且该套件具有高达 100M Ω和±0.1%、±1%或 ± 5% 的容差额定值。
数据手册:*附件:Vishay 高压SMD电阻器样品套件数据手册.pdf
特性
- 包含带有20个电阻器的吸塑胶带
- 电阻器按电阻值升序排列
- 包括符合AEC-Q200标准的部件
- 高工作电压
- 装有低侧分压器的精密器件
应用电路
高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay高压SMD电阻器样品套件(型号:LABHV01CHIPMELF)专为高压测量电路设计,集成多种电阻类型与封装规格,涵盖薄膜与厚膜技术路径。套件以泡棉带形式封装,每条含20个电阻,按阻值升序排列并标注,便于工程师快速选型与实验。
二、核心特性与规格对比
1. 高压工作能力
- TNPV e3薄膜电阻:0805(450 V)、1206(700 V)、1210(1000 V)
- RCV-AT e3厚膜电阻:2512封装达3000 V,为工业高压场景提供支持。
- 全系支持ACRMS或DC电压,适配不同电路环境。
2. 电气性能优势
- 低电压系数:TNPV e3系列达**<1 ppm/V**,确保高线性度。
- 低温漂系数:MC AT/TNPW e3系列为**±25 ppm/K**,提升温度稳定性。
- 高阻值范围:覆盖100 Ω至100 MΩ,满足分压电路高低侧需求。
3. 认证与可靠性
- TNPV e3、MC AT等通过AEC-Q200车规认证,适用于汽车电子等严苛环境。
三、电阻类型详析与应用场景
| 电阻类型 | 封装尺寸 | 最大电压 | 温度系数 | 典型阻值 | 适用场景 |
| TNPV e3 | 0805/1206/1210 | 450-1000 V | ±25 ppm/K | 220 kΩ-3.01 MΩ | 精密分压电路 |
| MM HV | 0204/0207 | 500-1000 V | ±50 ppm/K | 1 MΩ-10 MΩ | 高压信号采样 |
| RCV-AT e3 | 2512 | 3000 V | ±100/200 ppm/K | 100 kΩ-100 MΩ | 工业电源模块 |
| MC AT | 0603/0805/1206 | 75-200 V | ±25 ppm/K | 1 kΩ-10 MΩ | 低侧基准电路 |
四、选型指导与注意事项
- 阻值优先级:
- 分压电路需优先匹配比例精度,参考电阻表中标称值(如499 kΩ、1 MΩ)。
- 高阻值场景(>10 MΩ)仅RCV-AT e3支持,但需接受±5%公差与±200 ppm/K温漂。
- 封装与散热:
- 2010/2512封装适合高功率场景,但需优化PCB热设计。
- 0603/0805用于高密度板卡,注意爬电距离设计。
- 材料合规性:
- 所有材料分类参考Vishay文档编号
99912,明确环保与安全标准。
举报投诉
电阻器
22文章
4231浏览量
64933 -
SMD
4文章
629浏览量
51783 -
测量电路
2文章
150浏览量
30962
热点推荐
厚膜高压电阻器应用
要。
当标准器件无法满足应用需求时,一种解决方案是使用定制的高压电阻器。明智的做法是选择对厚膜电阻器技术及其在各种电气、机械和环境应力条件下的性能有详细了解的专业电阻器制造商。
发表于 03-14 07:38
SMD CU压敏电阻的新样品套装(TDK-EPC)
TDK集团分公司TDK-EPC推出了爱普科斯SMD CU压敏电阻的新
发表于 11-20 09:37
•936次阅读
SMD电阻器与传统电阻器的区别
在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)电
风华电阻器命名规范解析
。本文将详细解析风华电阻器的命名规范,帮助读者更好地理解和应用。 一、风华电阻器命名规范概述 风华电阻器的命名规范通常由多个部分组成,每个部分都承载着特定的信息,如产品类型、封装尺寸、
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
具有SMD结构、紧密容差和低温度系数电阻系数 (TCR)。这些电阻器无铅,符合 RoHS 标准,有三种尺寸和六种功率等级,最高可达1W。应用包括汽车、工业、电信、医疗设备和测量/测试设备。
SMQ系列SMD模制功率电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CGS SMQ SMD模压功率电阻器是符合AEC-Q200标准的表面贴装电阻器,采用UL 94V-0阻燃涂层。该电阻器采用卷带封装,提供三种额
铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/CGS CJP铝制外壳电阻器是紧凑型高功率电阻器,额定功率高达1000W。这些电阻器采用铝制外壳,可提高可靠性和高达450°C的工作温度。TE CGS CJP铝制外壳
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
系列的电阻范围为150Ω 至75MΩ,容差范围为 ±0.5%至 ±20%。Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器适用于可焊接应用,包括工业、医疗、军事和商业。
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频器。Vishay/Techno FHV径向厚膜平
Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的预充电、放电和有源放电
