Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器具有高达3000V的额定电压、三面线绕端接类型以及自动贴装功能。这些高压模块设计采用焊料涂层镍阻挡层端接材料,有国际标准化尺寸可供选择。CRMV系列的电阻范围为150Ω 至75MΩ,容差范围为 ±0.5%至 ±20%。Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器适用于可焊接应用,包括工业、医疗、军事和商业。
数据手册:*附件:Vishay , Techno CRMV高压厚膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
- 高压
- 自动布局能力
- 焊料涂装镍阻挡层端接材料
- 3-sided线绕端接类型
- 国际标准化尺寸
- 适合用于可焊接应用
- 供应卷带封装
降额曲线
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
1.1 核心特征
Vishay Techno CRMV系列高压厚膜片式电阻器是专为高电压应用设计的电子元件,具有以下突出特性:
1.2 材料构成
根据数据手册,该系列电阻器采用先进的材料组合:
- 电阻元件:氧化钌材料
- 封装材料:环氧树脂
- 基板材料:96%氧化铝
- 端子材料:镀锡镍阻挡层或非磁性端子材料
- 焊料涂层:纯锡或锡/铅焊料合金
二、电气参数详解
2.1 标准电气规格
| 型号 | 尺寸 | 额定功率(W) | 最大工作电压(V) | 电阻范围(Ω) | 容差(%) | 温度系数(ppm/°C) |
| CRMV1206 | 1206 | 0.30 | 1000 | 150至15M | 0.5,1,2,5,10,20 | 100 |
| CRMV1210 | 1210 | 0.35 | 1250 | 300至20M | 0.5,1,2,5,10,20 | 100 |
| CRMV2010 | 2010 | 0.50 | 2000 | 500至40M | 0.5,1,2,5,10,20 | 100 |
| CRMV2510 | 2510 | 0.80 | 2500 | 1K至60M | 0.5,1,2,5,10,20 | 100 |
| CRMV2512 | 2512 | 1.0 | 3000 | 1K至75M | 0.5,1,2,5,10,20 | 100 |
2.2 关键技术参数
- 额定功耗:基于70°C环境温度下的持续工作能力
- 绝缘电阻:所有型号均≥10¹¹Ω,确保优异的高压隔离性能
- 工作温度范围:-55°C至+155°C,适用于宽温环境
- 持续工作电压:取P×R计算结果与最大工作电压中的较小值
三、机械结构与尺寸规范
3.1 物理尺寸规格
所有型号均保持统一的厚度标准:0.025±0.004英寸(0.64±0.10毫米)
详细尺寸参数:
- CRMV1206:长度0.125±0.006英寸(3.18±0.15毫米),宽度0.063±0.006英寸(1.60±0.15毫米)
- CRMV1210:长度0.125±0.006英寸(3.18±0.15毫米),宽度0.100±0.006英寸(2.54±0.15毫米)
- CRMV2010:长度0.200±0.006英寸(5.08±0.15毫米),宽度0.100±0.006英寸(2.54±0.15毫米)
- CRMV2510:长度0.250±0.006英寸(6.35±0.15毫米),宽度0.100±0.006英寸(2.54±0.15毫米)
- CRMV2512:长度0.250±0.006英寸(6.35±0.15毫米),宽度0.126±0.006英寸(3.20±0.15毫米)
3.2 端子设计
采用三面包覆结构,最大端子厚度控制在0.025英寸(0.635毫米),提供优化的焊接接触面积。
四、型号编码系统解析
4.1 全局部件编号规则
以CRMV1210AF1K00FLET为例的完整编码结构:
CRMV 1 2 1 0 A F 1 K 0 0 F L E T
- 全局型号:CRMV
- 尺寸代码:1206、1210、2010、2510、2512
- 端子样式:A=三面包覆
- 端子材料:F=镍阻挡层,G=非磁性
- 电阻值编码:使用R(Ω)、K(kΩ)、M(MΩ)单位标识
- 容差等级:D=±0.5%、F=±1%、G=±2%、J=±5%、K=±10%、M=±20%
- 温度系数:K=100ppm、L=150ppm
- 焊料端子:E=Sn100、N=无焊料、T=Sn90/Pb10
- 包装形式:多种卷带和托盘选项
五、性能测试与可靠性验证
5.1 环境适应性测试
根据MIL-STD-202和MIL-PRF-55342标准进行的严格测试:
- 寿命测试:在70°C下进行1000小时额定功率测试,典型变化≤±0.50%
- 短时过载:符合MIL-PRF-55342第4.8.6节要求
- 热冲击测试:-55°C至+150°C温度循环
- 低温操作:满足MIL-PRF-55342第4.8.5节规定
- 耐湿性:通过MIL-STD-202方法106验证
5.2 工艺兼容性测试
- 键合暴露耐受性:变化≤±0.05%
- 焊装完整性:30秒承受2kg力的测试,无机械损伤迹象
- 可焊性:达到95%覆盖率标准
六、应用工程指南
6.1 功率降额特性
所有CRMV型号遵循统一的降额曲线:
- 在70°C以下可提供100%额定功率
- 超过70°C后开始线性降额
- 155°C时功率降额至零
6.2 设计注意事项
电阻校准说明:
- 标准电阻值在10VDC条件下校准
- 其他电压校准可根据需求提供
持续工作电压计算:
必须根据公式P×R计算结果与实际最大工作电压的比较来确定安全工作点。
特殊应用建议:
- 对于非标尺寸、更低阻值或更高功率要求的应用,建议直接联系工厂获取定制解决方案。
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
片式电阻器
14浏览量
2384 -
厚膜片式电阻
12浏览量
4941
高压厚膜片式固定电阻器规格说明书
Vishay RCWPM M32159系列厚膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
