SMQ系列SMD模制功率电阻器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-04 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) CGS SMQ SMD模压功率电阻器是符合AEC-Q200标准的表面贴装电阻器,采用UL 94V-0阻燃涂层。该电阻器采用卷带封装,提供三种额定功率,最高可达3W。TE CGS SMQ SMD模制功率电阻器具有宽阻值范围,非常适合用于电源电路。该电阻器可用于汽车、伺服驱动器、工厂自动化和其他应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , CGS SMQ SMD模制功率电阻器数据手册.pdf
特性
  • 以卷带形式供货
  • 宽值范围
  • 非常适合用于电源电路
  • 有三种额定功率可供选择,功率高达3W
  • UL 94V-0级阻燃涂层
  • 符合AEC-Q200标准
尺寸
一、产品概述
TE Connectivity推出的SMQ系列是一款符合AEC-Q200标准的表面贴装功率电阻器,具有UL94V0级阻燃涂层。该系列提供3种功率等级(最高3瓦),支持编带包装以适应自动化贴装流程,广泛应用于汽车电子工业自动化等高可靠性领域。
二、核心特性
  1. 电气性能
    • 功率等级‌:SMQ_1(1W)、SMQ_2(2W)、SMQ_3(3W)
    • 阻值范围‌:0.1Ω至2MΩ(分 wirewound 与 metal film 两类)
    • 容差选项‌:±1%(F级)或±5%(J级)
    • 温度系数‌:
      • Wirewound型:±200ppm/°C
      • Metal Film型:±100ppm/°C
    • 工作电压‌:最高500V(SMQ_3)
  2. 结构优势
    • 尺寸标准化‌(单位:mm):| 功率 | 长度(A) | 宽度(B) | 厚度(C) |
      | 1W | 4.0 | 6.7 | 1.4 |
      | 2W | 5.5 | 10.5 | 1.7 |
      | 3W | 7.3 | 13.5 | 1.7 |
  3. 环境可靠性
    • 通过1000次温度循环测试(-55°C至125°C)
    • 耐湿热测试:85°C/85%RH条件下运行1000小时
    • 机械振动(5g/20min)与冲击(100g/6ms)认证
三、典型应用场景
  1. 汽车电子‌:电机驱动电路电池管理系统(BMS)中的电流检测
  2. 工业自动化‌:伺服驱动器功率分配、PLC模块负载电阻
  3. 能源存储‌:光伏逆变器缓冲电路、储能系统均压网络
四、设计注意事项
  1. 降额曲线参考‌:环境温度超过70°C时需按手册曲线降低功率使用
  2. 焊盘设计‌:推荐焊盘尺寸较器件本体外延0.5-1mm,例如3W型号建议焊盘长度18mm、宽度9mm
  3. 散热管理‌:建议在PCB上布置散热过孔,避免长时间满负荷运行
五、选型指南
可通过型号代码快速识别参数,例如:
SMQ F 3 10K J T
  • F:金属膜技术
  • 3:3W功率等级
  • 10K:10kΩ阻值
  • J:±5%容差
  • T:编带包装
六、质量控制
所有器件均通过:
  • 绝缘耐压测试(500VAC/60s)
  • 耐焊接热测试(270°C/10s)
  • ESD防护(2kV HBM模型)
  • 电阻器
  • SMD
    SMD
  • 表面贴装
  • TE
    TE
  • aec-q200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻器功率
    电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率电阻器工作时实际消耗的
    发表于 11-22 13:02 6953次阅读
    SMD贴片电阻器
    SMD贴片电阻器
    发表于 11-17 14:22 53次下载
    AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
    Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用
    的头像 发表于 07-06 15:31 1039次阅读
    AMEYA360:Panasonic松下HF<b class='flag-5'>系列</b>压敏<b class='flag-5'>电阻器</b>
    SMD电阻器与传统电阻器的区别
    在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)
    的头像 发表于 12-04 14:22 1779次阅读
    TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
    具有SMD结构、紧密容差和低温度系数电阻系数 (TCR)。这些电阻器无铅,符合 RoHS 标准,有三种尺寸和六种功率等级,最高可达1W。应用包括汽车、工业、电信、医疗设备和测量/测试设
    的头像 发表于 11-02 10:25 820次阅读
    TE Connectivity SMA-Q<b class='flag-5'>系列</b>金属薄膜精密MELF<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/CGS CJP铝制外壳电阻器是紧凑型高功率电阻器,额定功率高达1000W。这些电阻器采用铝制外壳,
    的头像 发表于 11-07 13:51 660次阅读
    ‌TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳电阻器能够吸收相对于电阻器尺寸的高过
    的头像 发表于 11-09 09:19 1009次阅读
    Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
    电阻范围为0.01Ω至550kΩ。此系列采用与金属蝶片隔离的厚膜电阻元件,可提供模制机械保护。Vishay/Sfernice D2TO35 SMD
    的头像 发表于 11-12 10:38 800次阅读
    Vishay D2TO35 厚膜<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
    有用于冗余电流检测的双元件,并具有较高的功率尺寸比。这些SMD电阻器符合AEC-Q200标准和RoHS指令,不含卤素。
    的头像 发表于 11-12 14:22 717次阅读
    Vishay WSBR<b class='flag-5'>系列</b>电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。
    的头像 发表于 11-14 10:50 959次阅读
    Vishay Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
    Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以电阻值升序排列
    的头像 发表于 11-14 11:37 1004次阅读
    ‌高压<b class='flag-5'>SMD</b><b class='flag-5'>电阻器</b>样品套件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206
    的头像 发表于 11-17 10:26 824次阅读
    Vishay PEP<b class='flag-5'>功率</b>增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
    电阻器。该系列在不锈钢上的额定功率为90W,在Pamitherm上的额定功率为54W。这些混合绕线电阻器的温度范围为-55C°至+250°C
    的头像 发表于 11-17 10:35 748次阅读
    UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
    UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析 作为一名电子工程师,我深知电阻器的性能在整个电路设计中起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 12-22 17:20 735次阅读
    BOURNS CRS-Q 系列功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
    BOURNS CRS-Q 系列功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电阻器作为基础电子元件,其性能直接影响着整个系统的稳定
    的头像 发表于 12-23 15:45 406次阅读
