TE Connectivity (TE)/CGS CJP铝制外壳电阻器是紧凑型高功率电阻器,额定功率高达1000W。这些电阻器采用铝制外壳,可提高可靠性和高达450°C的工作温度。TE CGS CJP铝制外壳电阻器适合用于各种应用,包括电源、逆变器、伺服电机和仓库自动化。
数据手册;*附件:TE Connectivity , CGS CJP铝制外壳电阻器数据手册.pdf
特性
- 功率和尺寸比大
- 额定功率高达1000W
- 铝制外壳可实现更高工作温度
- 防振
铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity的CGS CJP系列铝制外壳电阻器是一种经济紧凑的功率电阻解决方案,兼具高稳定性和可靠性。其核心优势包括:
- 功率覆盖广泛:60W至1000W多种规格,满足不同场景需求
- 坚固封装设计:矿物填充铝制外壳,耐振动、适用于恶劣环境
- 电气性能稳定:全系电阻公差±5%,温度系数±200PPM/℃
典型应用场景:
- 工业电源与逆变器
- 伺服电机驱动系统
- 仓库自动化设备
- 高冲击性制动与脉冲负载场合
二、关键电气参数解析
1. 功率与阻值范围
| 型号 | 额定功率 (W) | 最小阻值 (Ω) | 最大阻值 (Ω) |
| CJP60 | 60 | 0.2 | 20 |
| CJP1000 | 1000 | 1.0 | 2.0k |
2. 安全与绝缘特性
三、机械结构与安装指南
1. 尺寸标准化设计
以CJP400为例:
- 长度L=265mm±1,宽度W=60mm±1,高度H=30mm±1
- 安装孔距P1=250mm±0.5,固定孔位P2=30mm±0.5
2. 连接电缆选型
| 额定电流 | 电缆规格 | 端子类型 |
| ≤6A | 16AWG | E5环形端子 |
| 6A-10A | 14AWG | E5环形端子 |
| 10A-17A | 12AWG | E5环形端子 |
四、环境适应性与可靠性验证
通过多项严格测试确保工业级可靠性:
- 湿热测试:40℃/90%RH环境下持续240小时,阻值变化≤±(3%+0.05Ω)
- 振动测试:符合IEC 61373:2010 Category 1 Class B标准
- 负载寿命:500小时循环负载(1.5小时开启/0.5小时关闭),阻值变化≤±5%
五、选型与订购规范
型号编码规则示例:CJP 150 J 10R J
- CJP:系列代号
- 150:功率等级(150W)
- J:容差±5%
- 10R:阻值10Ω(1K0表示1kΩ)
- J:引线连接方式
六、工程应用建议
- 散热设计:参照手册降额曲线,环境温度超过25℃时需降低功率使用
- 脉冲耐受:矿物填充结构特别适合制动电阻等瞬态大电流场景
- 绝缘配合:在高海拔或污染环境中需根据IEC 60664标准调整电气间隙
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65813 -
TE
11文章
738浏览量
135676 -
高功率
1文章
236浏览量
19139 -
CJP
2浏览量
722
热点推荐
电阻器的参数及特性解析
在电子电路中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、偏置、保护电路等。了解电阻器的基本参数和特性对于电路设计和故障诊断至关重要。 电阻器的基本参数 1. 阻值
风华电阻器命名规范解析
。本文将详细解析风华电阻器的命名规范,帮助读者更好地理解和应用。 一、风华电阻器命名规范概述 风华电阻器的命名规范通常由多个部分组成,每个部分都承载着特定的信息,如产品类型、封装尺寸、
TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
TE Connectivity/CSOT SQ系列水泥外壳大功率电阻器具有高绝缘电阻、低表面温度和出色的温度系数电阻器(TCR)。这些电阻器
TE Connectivity CJB系列铝制外壳电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) CJB铝制外壳电阻器由铝型材制成,无需额外散热。这些电阻器设计用于吸收大功率过载,因此适合用于制动应用,而高脉冲吸收能力使其成为各种电力电子电
TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳
基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有35W的功率、10Ω至10KΩ的电阻范围、500V的限
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
Vishay/Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器是低电感非螺旋微调产品。这些电阻器非常适合用于高频电路设计,在这些设计中,由于常规电阻器和专业电阻器的寄生电感而产生的阻
Vishay FC系列薄膜高频电阻器技术解析与应用指南
Vishay薄膜FC高频射频电阻器具有六种外壳尺寸,设计采用边缘微调模块和高纯度氧化铝基板。该电阻器的内部电抗小于10mΩ,最大工作频率范围为40GHz。Vishay薄膜FC高频射频电阻器
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻
高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以电阻值升序排列,并进行适当
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的预充电、放电和有源放电
铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
