ADS8684A和ADS8688A是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件具有用于每个输入通道的集成模拟前端电路,具有高达±20 V的过压保护,具有自动和手动扫描模式的4通道或8通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内4.096 V基准电压源。器件上的每个输入通道采用单 5V 模拟电源供电,可支持 ±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V、±1.28V 和 ±0.64V 的真正双极性输入范围,以及 0 V 至 10.24 V、0 V 至 5.12 V、0 V 至 2.56 V 和 0 V 至 1.28 V 的单极性输入范围。所有输入范围的模拟前端增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择可通过软件编程,并且每个通道都独立。无论所选输入范围如何,这些器件都提供 1MΩ 恒定电阻输入阻抗。
ADS8684A和ADS8688A为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接各种主机控制器。
*附件:ads8684a.pdf
特性
- 集成模拟前端的16位ADC
- 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
- 与通道无关的可编程输入:
- ±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V、±1.28 V、±0.64 V
- 10.24 伏、5.12 伏、2.56 伏、1.28 伏
- 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
- 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20 V
- 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
- 卓越的性能:
- 500 kSPS 聚合吞吐量
- DNL:±0.5 LSB;INL:±0.75 LSB
- 增益误差和失调的低漂移
- 信噪比:92 dB;总谐波扰:–102 dB
- 低功耗:65 mW
- AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
- ALARM →每个通道的高阈值和低阈值
- 带菊花链的SPI™兼容接口
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
方框图
ADS8684A(4 通道)与 ADS8688A(8 通道)是德州仪器推出的超高精度数据采集系统,核心优势是 16 位超高分辨率、500 kSPS 采样率、卓越动态性能及工业级可靠性,集成可编程增益、过压保护与精准参考源,搭配 SPI 接口与菊花链功能,适用于电力自动化、高精度 PLC 模拟输入模块、高端工业数据采集等对精度要求严苛的场景。
一、核心性能与定位
- 通道与分辨率 :ADS8684A 为 4 通道、ADS8688A 为 8 通道,均为单端输入;16 位 SAR ADC 无丢失码,DNL ±0.5 LSB、INL ±0.75 LSB,增益误差典型值 ±0.02% FSR,温度漂移低至 1 ppm/°C,直流精度达到高端工业级标准。
- 输入与动态性能 :支持双极性(±0.64 V~±10.24 V)与单极性(0 V
1.28 V0 V~10.24 V)输入范围,通道独立可编程;输入阻抗恒定 1 MΩ,过压保护达 ±20 V;1 kHz 输入时 SNR 92 dBFS、THD -102 dBc、SFDR 103 dBc,动态性能优异,微弱信号捕捉能力突出。 - 采样与功耗 :总采样率 500 kSPS(多通道共享),单通道采样率随通道数分摊;工作功耗 65 mW,支持待机(STDBY)与掉电(PWR_DN)低功耗模式,掉电电流仅 3 μA,平衡超高精度与低功耗需求。
- 环境与供电 :工作温度 -40°C
125°C,满足工业级宽温要求;单模拟电源(AVDD=4.75 V5.25 V),数字电源(DVDD=1.65 V~5.25 V),供电灵活,兼容不同电平控制器。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
- 信号调理与保护:每通道集成 2 阶低通滤波器(-3 dB 带宽 15 kHz)、高精度可编程增益放大器(PGA),有效抑制高频噪声与混叠;内置 ±20 V 过压保护电路,无需外部保护器件,适应工业复杂恶劣环境。
- 参考源与辅助通道:内置 4.096 V 精准参考源(温度漂移 6 ppm/°C),支持外部参考输入;单路辅助通道(AUX_IN)直接连接 ADC,支持 0 V~4.096 V 输入,SNR 89 dBFS、THD -102 dBc,可用于超高精度校准或额外信号采集。
- 报警与灵活控制:支持每通道独立高低阈值报警,带 8 位可编程滞回(±1~±255 LSB),ALARM 引脚输出报警信号;支持自动扫描(AUTO_RST)与手动通道选择(MAN_Ch_n),可关闭未使用通道以优化功耗。
- 接口与扩展:SPI 兼容接口(最高 17 MHz SCLK),支持菊花链(DAISY)与星形拓扑,多芯片扩展便捷;SDO 输出格式可编程,可包含 16 位转换结果、通道地址、设备 ID 等信息,简化多通道数据区分与校验。
2. 工作模式
- 多通道扫描模式:自动扫描模式按预设序列循环采集选中通道,支持通道使能与断电配置;手动模式单次选中特定通道采集,适配按需超高精度采样场景。
- 低功耗模式:待机模式保留参考源,唤醒时间 20 μs;掉电模式关闭所有电路,唤醒时间 15 ms(内部参考),兼顾低功耗与快速响应。
- 校准与补偿:通道间增益匹配 ±0.02% FSR,可通过外部电阻匹配抵消源阻抗影响,进一步提升系统一致性;16 位分辨率使 LSB 最小可达 19.53125 μV(最小输入范围下),信号细分能力极强。
- 扩展模式:菊花链模式可串联多片设备,共享 SPI 总线,减少控制器接口占用;星形模式支持独立片选,灵活选择采集通道。
3. 封装与集成
- 封装规格:采用 38 引脚 TSSOP 封装(9.7 mm×4.4 mm),引脚布局紧凑,与同系列低分辨率产品兼容,便于设计升级;引脚含模拟地(AGND)、数字地(DGND)、参考地(REFGND),分开布线可有效降低串扰。
- 可靠性设计:ESD 防护达 ±4000 V(模拟引脚)/±2000 V(其他引脚),符合工业 ESD 标准;电源抑制比(PSRR)优异,搭配去耦电容可进一步降低电源噪声影响,保障超高精度采集稳定性。
三、典型应用场景
- 电力自动化:超高精度电压 / 电流采集、相位补偿与功率参数测量,适配 50 Hz/60 Hz 电力信号高精度分析;
- PLC 模拟输入模块:工业标准信号(0
20 mA、420 mA、±10 V)超高精度数字化,满足高端过程控制严苛精度要求; - 工业数据采集:传感器信号(温度、压力、流量)高精度转换、多通道超高精度监控系统;
- 测试测量设备:低速率、超高精度模拟信号采集模块,如实验室精密仪器、医疗检测设备前端。
四、设计关键要点
- 供电与去耦 :AVDD 与 DVDD 需分别就近配置 1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电解电容去耦,参考源引脚(REFIO/REFCAP)需并联 10 μF~22 μF 电容,确保参考源稳定,避免影响 16 位精度发挥。
- 输入接口:模拟输入建议串联 RC 低通滤波器(如 33 Ω 电阻 + 100 nF 电容),抑制高频噪声;单端输入需保证 AIN_nGND 与系统地等电位,避免地电位差引入误差,确保超高精度采集。
- 布局规范:PCB 需严格划分模拟区与数字区,共享完整地平面;模拟信号线远离数字时钟与 SPI 线,参考源相关布线最短,减少电磁耦合对超高精度信号的干扰。
- 时序与同步:SPI 时钟频率不超过 17 MHz,确保数据传输完整性;多通道采集时需考虑通道切换延迟,通过软件补偿相位差,尤其适用于电力信号高精度相位测量场景。
五、核心差异与选型
| 型号 | 通道数 | 核心差异 | 适用场景 |
| ADS8684A | 4 | 通道数少,功耗略低 | 小型高精度数据采集模块、空间受限场景 |
| ADS8688A | 8 | 通道数多,集成度更高 | 高精度 PLC 模拟输入、多通道高端监控系统 |
adc
100文章
7946浏览量
556876 -
数据采集
42文章
8316浏览量
121240 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130258 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66831
ADS9226 16位双通道、低延迟、同步采样SAR ADC数据表
ADS816x 8通道、16位1MSPS SAR ADC数据表
ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
ADS7946 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
ADS8634/8638 12 位多通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结
ADS8331/ADS8332 低功耗 16 位多通道 ADC 产品手册总结
ADS8684A 16 位多通道 SAR ADC 技术文档总结
