ADS8684 16位、500kSPS、4通道SAR ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-13 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8684和ADS8688是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件的每个输入通道均集成了模拟前端电路,具有高达±20 V的过压保护,具有自动和手动扫描模式的4通道或8通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内4.096 V基准电压源。器件上的每个输入通道均采用单5 V模拟电源供电,可支持±10.24 V、±5.12 V和±2.56 V的真双极性输入范围,以及0 V至10.24 V和0 V至5.12 V的单极性输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择可通过软件编程,并且独立于每个通道。无论所选输入范围如何,这些器件都提供1MΩ恒定的电阻输入阻抗。
ADS8684和ADS8688为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接各种主机控制器
*附件:ads8684.pdf
特性
  • 16位ADC,集成模拟前端
  • 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
  • 与通道无关的可编程输入范围:
    • 双极性:±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V
    • 单极性:10.24 V、5.12 V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • 500 kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.5 LSB;INL:±0.75 LSB
    • 增益误差和失调的低漂移
    • 信噪比:92 dB;总谐波扰:–102 dB
    • 低功耗:65 mW
  • AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
  • 带菊花链的SPI™兼容接口
  • –40°C 至 125°C 工业温度范围
  • TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
方框图
ADS8684 和 ADS8688 是德州仪器推出的 16 位 SAR 架构 ADC 产品,核心优势为高分辨率、多通道设计、宽输入范围及工业级可靠性,适用于电力自动化、PLC 等工业场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率:16 位,无丢失码,DNL ±0.5 LSB,INL ±0.75 LSB
  • 通道配置:ADS8684 为 4 通道,ADS8688 为 8 通道(均为单端输入)
  • 采样速率:总吞吐量 500 kSPS,通道间可自动或手动扫描
  • 工作温度:工业级范围 -40°C 至 125°C,封装为 TSSOP-38(9.7mm×4.4mm)
2. 输入与电源特性
  • 输入范围:双极性(±10.24V、±5.12V、±2.56V)和单极性(0-10.24V、0-5.12V),通道独立可编程
  • 输入保护:过压保护最高 ±20V,输入阻抗恒定 1MΩ(不受量程 / 频率影响)
  • 电源规格:模拟电源 AVDD 4.75-5.25V,数字电源 DVDD 1.65-5.25V,低功耗 65mW
3. 性能指标
  • 动态性能:SNR 最高 92dB,THD -102dB,SFDR 103dB
  • 参考源:片内 4.096V 低漂移参考源(温漂典型值 6ppm/°C),支持外部参考输入
  • 辅助通道:1 个 16 位辅助输入通道(AUX_IN),输入范围 0-VREF
二、关键功能特性
1. 信号链设计
  • 每通道集成模拟前端,含 PGA(可编程增益放大器)、二阶低通滤波器(-3dB 带宽 15kHz)和 ADC 驱动电路
  • 支持自动扫描(AUTO_RST)和手动选通(MAN_Ch_n)模式,可通过寄存器配置通道序列
2. 接口与通信
  • 兼容 SPI 接口,支持菊花链(Daisy-Chain)多器件级联
  • 数字接口引脚包括 CS(片选)、SCLK(时钟)、SDI(数据输入)、SDO(数据输出),支持 16 位指令 / 数据传输
3. 工作模式
  • 支持待机(STDBY)、掉电(PWR_DN)、复位(RST)模式,掉电模式恢复时间 15ms(内部参考源)
  • 寄存器支持读写配置,含通道使能、量程选择、输出格式等控制位
三、典型应用场景
  • 电力自动化:多通道相位补偿数据采集系统,测量电压 / 电流相位差
  • 工业控制:PLC 模拟输入模块,支持标准工业电压(±10V、0-10V 等)和电流(4-20mA 等)输入
  • 保护继电器:高可靠性信号采集,适配工业恶劣环境
四、设计与使用建议
  • 电源 decoupling:AVDD/DVDD 需就近配置 1μF 和 10μF 电容,参考引脚 REFCAP 配置 22μF 电容
  • PCB 布局:区分模拟 / 数字区域,单点接地,避免数字噪声干扰模拟信号
  • 外部保护:建议搭配 TVS 管和 ESD 二极管,增强工业环境抗干扰能力
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16ADCADS
    TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16ADCADS8331/
    发表于 02-11 08:39 2379次阅读
    LTC2372-18:18500ksps、8通道SAR ADC,带100dB SNR数据表
    发表于 04-17 18:48 6次下载
    LTC2372-18:18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500ksps</b>、8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,带100dB SNR数据表
    LTC2382-1616500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
    发表于 04-30 18:46 0次下载
    LTC2382-<b class='flag-5'>16</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500ksps</b>、带串行接口的低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC2392-1616500ksps SAR ADC,带94dB SNR数据表
    发表于 05-17 14:00 3次下载
    LTC2392-<b class='flag-5'>16</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500ksps</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,带94dB SNR数据表
    LTC2372-1616500ksps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
    发表于 05-20 16:04 1次下载
    LTC2372-<b class='flag-5'>16</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500ksps</b>、8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,带96dB SNR数据表
    适用于电力线路监控的8通道16 500kSPS低功耗SAR ADC SC1461
    的头像 发表于 05-29 09:55 1528次阅读
    适用于电力线路监控的8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>500kSPS</b>低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> SC1461
    ADS7067小型8通道16250kSPS800kSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7067小型8通道16250kSPS800kSPS SAR
    发表于 07-12 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7067小型8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>250<b class='flag-5'>kSPS800kSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8588H 16500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8588H 16500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表.pd
    发表于 07-15 10:54 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8588H <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    带双极输入范围的ADS8688AT 16500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《带双极输入范围的ADS8688AT 16500kSPS、和8通道、单电源SAR
    发表于 07-22 09:13 0次下载
    带双极输入范围的<b class='flag-5'>ADS</b>8688AT <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、和8<b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8598H 18500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8598H 18500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 11:34 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8598H 18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS867x 14500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS867x 14500kSPS 4和8通道、单电源SAR
    发表于 07-30 14:07 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>867x 14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500kSPS</b> <b class='flag-5'>4</b>和8<b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS866x支持双极输入范围的12500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS866x支持双极输入范围的12500kSPS 4和8通道、单电源SAR
    发表于 07-30 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>866x支持双极输入范围的12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500kSPS</b> <b class='flag-5'>4</b>和8<b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8166 16、250kSPS、8通道SAR ADC技术手册
    ADS816x 是 16 、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC
    的头像 发表于 11-05 11:01 935次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8166 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、250<b class='flag-5'>kSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8688 16500kSPS 8通道单电源SAR ADC技术手册
    ADS8684ADS8688是基于16逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 11-13 09:54 1235次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8688 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500kSPS</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    低功耗4通道16500kSPS PulSAR ADC AD7655技术解析
    的头像 发表于 04-03 09:50 419次阅读
