ADS9120是一个 16 位、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和精度 测量。 该ADS9110是引脚兼容的 18 位 2MSPS 变体ADS9120的。
该ADS9120提高了模拟性能,同时使用 TI 的增强型 SPI 保持高分辨率数据传输 特征。 增强的SPI使ADS9120能够在较低的时钟速度下实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。
*附件:ads9120.pdf
增强型 SPI 还简化了主机数据的打卡,从而使器件非常适合涉及 FPGA 和 DSP 的应用。该ADS9120与标准 SPI 接口兼容。 这 ADS9120具有内部数据奇偶校验功能,可以附加到ADC数据输出中。主机使用奇偶校验位进行ADC数据验证,从而提高了系统可靠性。
该器件支持符合 JESD8-7A 标准的 I/O、扩展的工业温度范围、并采用节省空间的 4 mm × 4 mm VQFN 封装。
特性
- 采样率:2.5 MSPS
- 无延迟输出
- 优异的直流和交流性能:
- INL:±0.25 LSB
- DNL:±0.6 LSB
- 信噪比:96 dB,总谐波扰:–118 dB
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±V
裁判 - V
裁判输入范围:2.5 V 至 5 V,独立于 AVDD
- 单极差分输入范围:±V
- 低功耗:
- 2.5 MSPS 时为 9 mW(仅限 AVDD)
- 2.5 MSPS 时为 15.5 mW(总计)
- 灵活的低功耗模式支持功耗扩展和吞吐量
- 增强型SPI(multiSPI™)数字接口
- 符合JESD8-7A标准的1.8V DVDD数字I/O
- 在扩展温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
- 小尺寸:4 mm × 4 mm VQFN
参数
方框图
ADS9120 是德州仪器推出的 16 位高速 SAR ADC,采样速率达 2.5 MSPS,零数据延迟,集成增强型 SPI(multiSPI™)接口,兼具低功耗、高精度与小尺寸特性,封装为 4 mm×4 mm VQFN,适配测试测量、电机控制、医疗成像、工业高精度高速数据采集等场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 分辨率与采样速率:16 位无丢失码分辨率,最高采样速率 2.5 MSPS,支持超采样以提升动态范围与测量精度。
- 精度表现:积分非线性(INL)±0.25 LSB(典型值)、最大 ±0.7 LSB(-40°C-125°C);差分非线性(DNL)±0.25 LSB(典型值)、最大 ±0.7 LSB;失调误差典型值 ±0.025 mV,失调温漂 1 μV/°C;增益误差典型值 ±0.01% FS,增益温漂 0.25 ppm/°C,精度出色。
- 输入配置:单极性全差分输入,输入范围 ±V_REF(V_REF 为 2.5 V-5 V,独立于 AVDD);共模电压固定为 V_REF/2 ±0.1 V,采样电容 60 pF(采样模式)/4 pF(保持模式)。
2. 核心功能
- 动态性能:2 kHz 输入时 SNR 典型值 96 dB,THD 典型值 - 118 dB,无杂散动态范围(SFDR)≥120 dB,转换噪声 0.35 LSB,信号采集质量优异。
- 接口与防护:增强型 SPI 接口支持单 / 双 / 四通道 SDO 输出及 DDR 模式,2.5 MSPS 时标准 SPI 需 200 MHz SCLK,增强型 SPI 仅需 45 MHz,简化板级设计;兼容 JESD8-7A 标准 1.8 V 数字 I/O,ESD 防护达 ±2000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),共模抑制比(CMRR)80 dB(dc-20 kHz)。
- 数据校验:支持可编程奇偶校验功能,可选择对 4/8/12/16 MSB 计算偶校验,提升数据传输可靠性。
3. 功耗与可靠性
- 功耗特性:2.5 MSPS 采样率下总功耗仅 15.5 mW(AVDD 单独供电时 9 mW),支持休眠(NAP)和掉电(PD)低功耗模式,NAP 模式电流 500 μA,PD 模式电流 1 μA,功耗随吞吐量灵活缩放。
- 工作条件:模拟供电(AVDD)1.65 V-1.95 V,数字供电(DVDD)1.65 V-1.95 V;工作温度 - 40°C 至 + 125°C,适应恶劣工业环境。
- 封装规格:24 引脚 VQFN 封装,尺寸 4 mm×4 mm,暴露热焊盘建议接地,散热性能良好。
二、产品型号关联
ADS9120 与 ADS9110 引脚兼容,后者为 18 位分辨率、2 MSPS 采样速率的升级型号,可根据精度与速率需求灵活选型。
三、应用场景
适用于测试测量设备、电机控制系统、医疗成像设备、工业高精度高速数据采集模块等,尤其适配对功耗、尺寸、精度与速率均有严格要求的场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与参考
- 电源设计:AVDD 与 DVDD 需独立供电,各自就近放置 1 μF 陶瓷去耦电容,避免数字与模拟电源串扰;模拟地与数字地单点连接,降低地环路干扰。
- 参考配置:支持 2.5 V-5 V 外部参考,参考输入电流典型值 1.3 mA;建议使用低噪声精密电压基准(如 REF5045),并添加 RC 滤波(推荐 1 kΩ 电阻 + 1 μF 电容),减少基准噪声影响。
2. 输入与校准
- 输入保护:模拟输入电压不得超过 - 0.3 V 至 V_REF+0.3 V,建议添加电荷回馈滤波器(RC 电路),电容选用 C0G/NPO 材质(容量≥900 pF),串联电阻≤10 Ω,平衡稳定性与失真性能。
- 校准与配置:支持内部测试信号校准,可通过寄存器设置固定数据模式(全 0、全 1、5555h、3333h);提供 4 个配置寄存器,可灵活设置低功耗模式、SPI 协议、数据总线宽度、奇偶校验等参数。
3. 接口与时序
- SPI 通信:支持 SPI-00/01/10/11 四种协议,数据读取支持标准 SPI、宽总线 SPI(双 / 四通道)、源同步协议,适配不同传输速率需求;多器件可通过菊花链或星形拓扑级联,扩展通道数。
- 时序要求:采样周期最小 400 ns,采集时间 100 ns,转换时间 270 ns-290 ns;SCLK 占空比需在 45%-55% 之间,确保数据稳定传输。
五、封装与订购信息
- 封装规格:24 引脚 VQFN(RGE 封装),尺寸 4 mm×4 mm,热焊盘需接地以优化散热与机械性能。
- 订购型号:批量供应型号如 ADS9120IRGER(3000 个 / 卷)、ADS9120IRGET(250 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(无限制)/2(1 年),峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
六、关键设计要点
寄存器
31文章
5625浏览量
130744 -
adc
100文章
7979浏览量
557440 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130370 -
输入信号
559浏览量
13236
可以把ADS9120当作单端输入吗?
LTC2382-16:16位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
LTC2383-16:16位、1 Msps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
ADS9120逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)数据表
ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
ADS9110 18 位 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS8331/ADS8332 低功耗 16 位多通道 ADC 产品手册总结
ADS8332 低功耗 16 位 8 通道 ADC 产品手册总结
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
