风华高科MFJ06HR系列合金电阻是专为高精度电流检测、电源管理等场景设计的高性能电子元件,其特点与应用如下:
一、核心特点
1、高精度与低温度系数(TCR)
阻值精度覆盖±0.5%、±1%、±2%、±5%,满足不同场景对稳定性的需求。例如,MFJ06HR005DT(0.005Ω,±0.5%)适用于精密电流采样,而MFJ06HR060JT(0.06Ω,±5%)可用于通用电路。
全系温度系数(TCR)为±50ppm/℃,在-55℃至170℃宽温范围内阻值波动极小,确保高温或温度敏感型环境下的稳定性。
2、高功率承载能力
额定功率统一为1W,满足大多数中低功率场景需求,如服务器电源、适配器等。
部分型号(如MFL12KR系列)功率可达2W,适用于更高电流需求的场景。
3、紧凑封装与高频特性
采用1206封装(3.2mm×1.6mm),尺寸紧凑,适合高密度电路板设计。
高频特性优越,适用于开关电源、信号调理等高频工作场景,减少信号损耗。
4、环保与可靠性
符合RoHS指令及无卤素要求,可用于全球市场产品。
潮敏等级MSL 1.无需额外防潮处理,便于存储和焊接。
通过抗湿热、耐脉冲等严苛测试,阻值稳定性高,适应恶劣环境。
二、典型应用场景
1、电源管理与电流检测
作为电流检测电阻,实时监控负载电流,确保电源稳定性。例如,在服务器电源、适配器中,高精度型号(如±1%、±0.5%)可快速响应异常电流,触发保护机制。
适用于锂电池充电器、电动车BMS(电池管理系统),保障充电安全。
高频特性和耐环境设计(抗振动、抗腐蚀)使其适用于工业控制板、汽车ECU(电子控制单元)等场景,保障长期可靠运行。
车规级型号(如AMGL12HR系列)通过AEC-Q200认证,可用于BMS系统、充电桩模块等。
3、消费电子与快充技术
紧凑的1206封装和低功耗特性,适合智能手机、笔记本电脑的快充电路,实现高效能与小型化平衡。
在AI服务器、GPU供电领域,可实现毫欧级精密电流检测,助力VRM多相供电均衡均流,提升能源利用效率。
5G通信基站与光模块中,具备低寄生电感、高频率响应特性,提升通信设备可靠性。
为光伏逆变器、储能系统(ESS)提供持续稳定的电流反馈信号,支持绿色能源发展。
三、选型建议
高精度需求:优先选择±0.5%或±1%精度型号,如MFJ06HR005DT,适用于精密电流采样。
高温环境:选用车规级型号(如AMGL12HR系列),通过AEC-Q200认证,适应-55℃至170℃宽温范围。
高频应用:关注1206或2512封装型号,确保高频特性与机械强度。
环保要求:确认产品符合RoHS及无卤素标准,满足全球市场准入。
电阻
88文章
5739浏览量
178585
风华高科ABH10L系列车规电阻:车载电子的高可靠性选择
风华高科TR1210G系列高精度薄膜电阻应用体验
风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
风华高科ABE05K系列车规电阻解析:高可靠性0805厚膜电阻解决方案
风华高科MFL12KR系列合金电阻:2W功率的超低阻值精密解决方案
风华高科ACD03K系列车规电阻器中文资料
风华电阻器命名规范解析
风华高科贴片电感型号封装尺寸
风华贴片电阻的应用
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
风华贴片压敏电阻选型指南
风华高科MFJ06HR系列合金电阻的特点与应用
