在汽车电子快速发展的当下,车规级元器件的可靠性与稳定性直接关系到车辆的安全与性能。风华高科(FH)作为被动元器件领域的领先企业,其AB系列车规厚膜贴片电阻器凭借符合AEC-Q200标准、高可靠性等优势,已广泛应用于车载信息系统、导航系统等核心场景。作为风华高科战略A级授权代理商,南山电子(NSCN)备有风华高科ABH10L系列车规电阻(部分规格)现货。ABH10L系列作为AB系列的重要分支,聚焦车载高频需求,在功率、精度与环境适应性上实现了精准优化,成为车载电子电路中的关键组件。
核心特性:以车规标准定义可靠性
- 符合车规核心标准
ABH10L系列符合AEC-Q200车规认证,通过了严苛的环境与机械应力测试,确保在车辆全生命周期内稳定运行。 - 精准的电性能参数
- 封装与尺寸
采用2010封装(英制),对应公制尺寸为长5.00±0.20mm、宽2.50±0.20mm、厚0.55±0.10mm,端电极间距与焊盘设计适配自动化贴装工艺,可降低车载电子模块的装配成本。 - 强化的环境适应性
具备一定的抗硫化能力,可有效抵御车载环境中可能存在的腐蚀性气体侵蚀;同时,机械强度优异,能承受100g峰值加速度的机械冲击与10Hz~2000Hz的振动测试,满足车辆行驶中的颠簸与振动场景。
应用场景:聚焦车载电子核心模块
- 车载信息系统:作为信号调理电阻,确保车速、油耗等数据的精准传输。
- 导航与影音系统:在高频电路中稳定分压,保障屏幕显示与音频输出的稳定性。
- 车身控制模块:抵御发动机舱等高温环境,支持车窗、座椅调节等电路的长期运行。
ABH10L系列型号推荐:
| 型号 | 阻值(Ω) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 尺寸(inch) |
| ABH10L5604FT | 5.6MΩ | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L08R20FT | 8.20Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L68R0FT | 6.80Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L5R10FT | 5.10Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L4R70FT | 4.70Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L3R30FT | 3.30Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L3R00FT | 3.00Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L2R40FT | 2.40Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L2R00FT | 2.00Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
| ABH10L1R00FT | 1.00Ω | 3/4W | ±250 | ±1% | 2010 |
举报投诉
电阻
88文章
5848浏览量
180456 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65866 -
车载电子
79浏览量
18148
热点推荐
什么是高可靠性?
满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。
二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?
作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
发表于 01-29 14:49
【PCB】什么是高可靠性?
工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,PCB决定了电子封装的质量和
发表于 07-03 11:09
什么是高可靠性?
,放眼全球,国家与国家的竞争已经演变成企业与企业的竞争,可靠性工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件
发表于 07-03 11:18
极海推出APM32A系列车规级MCU芯片
/LQFP144主流型APM32A103系列车规级MCU 助力扩展更多汽车应用场景APM32A103系列车规级MCU,高集成度、低功耗、高可靠性
发表于 02-21 14:21
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车
发表于 06-09 10:30
风华高科AM03B系列车规MLCC:AEC-Q200 标准下的车载电容可靠性标杆
在汽车电子向智能化、电动化加速发展的背景下,车规级多层陶瓷电容器(MLCC)的可靠性要求日益严苛。风华高科推出的AM03B
国巨小尺寸AC0402系列车规电容:汽车级高可靠性解决方案
小型化与高可靠性,广泛应用于汽车信息娱乐系统、动力控制单元、传感器模块等关键场景,为严苛环境下的电子设备提供稳定的电容解决方案。国巨小尺寸AC0402系列车规电容可
风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态过压保护
风华高科(FH)的车规叠层片式压敏电阻器(AutomotiveGradeMultilayerChipVaristors)是一款专为汽车电子应
风华高科ABM系列车规级超大电流叠层片式铁氧体磁珠解析
在汽车电子日益复杂化、高集成度的今天,电磁兼容性(EMC)已成为决定系统稳定性的关键因素。针对汽车多媒体、车身控制等严苛应用场景,风华高科推出了ABM
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
在汽车电子、工业控制与精密测量等对元器件可靠性要求严苛的领域,一颗看似不起眼的电阻,往往决定了整个系统的稳定性与寿命。风华高科推出的AS
风华高科ABH10L系列车规电阻:车载电子的高可靠性选择
