随着汽车智能化、网联化的快速发展,车载电子系统对元器件的可靠性、稳定性提出了严苛要求。作为汽车电子核心元器件之一,车规级电阻需在宽温、振动、硫化等复杂环境下保持稳定性能。风华高科推出的ABE05K系列车规厚膜电阻器,基于风华车规电阻的成熟技术,聚焦汽车电子场景需求,以优异的电性能、严苛的可靠性认证及丰富的参数配置,成为车载信息系统、导航设备、影音娱乐等领域的理想选择。
核心性能:
1.车规级认证与环境适应性
ABE05K系列严格遵循 AEC-Q200标准,通过多项极端环境测试:
- 宽温工作:工作温度范围覆盖 - 55℃~155℃,满足汽车引擎舱、驾驶舱等不同区域的温度波动需求;
- 抗硫化能力:具备一定抗硫化性能,在含硫环境中可保持阻值稳定;
- 环境耐受性:通过高温存储、温度循环、高温高湿等测试,无机械损伤且阻值变化微小。
2.关键电性能参数
- 额定功率:全系采用1/8W额定功率,在 70℃环境下可稳定工作,超过 70℃时按负荷下降曲线线性降额;
- 温度系数(TCR):全系±100ppm/℃低温漂特性,确保在宽温范围内阻值漂移极小,保障电路精度;
- 精度等级:覆盖 ±0.5%(D级)、±1%(F级)、±5%(J级),满足不同电路对阻值精度的需求;
- 电压:极限电压 150V,最大过负荷电压 300V,适配车载电路的电压波动场景。
3.物理特性与结构设计
- 封装尺寸:采用 0805标准封装,具体尺寸为 L=2.00±0.10mm、W=1.25±0.15mm、t=0.55±0.10mm,体积小巧,适合高密度 PCB布局;
- 结构优势:由陶瓷基板、多层电极及双重保护涂层构成,机械强度高,高频特性优异,可适应汽车电子的振动、冲击环境。
型号参数:
- 阻值范围:覆盖 10Ω~4.7MΩ,满足汽车电路分压、限流、阻抗匹配等多样化需求。
- 典型型号举例:
风华高科ABE05K系列凭借卓越的性能、可靠的品质、广泛的应用范围和良好的性价比,在新能源汽车电控系统、智能座舱等前沿领域展现核心价值。其0805封装在功率密度与布线灵活性间取得平衡,配合风华高科全球化的技术服务网络,能够为供应商提供从选型到量产的完整解决方案。
举报投诉
电阻
88文章
5839浏览量
180161 -
厚膜电阻
1文章
63浏览量
12557
热点推荐
风华高科AM03B系列车规MLCC:AEC-Q200 标准下的车载电容可靠性标杆
在汽车电子向智能化、电动化加速发展的背景下,车规级多层陶瓷电容器(MLCC)的可靠性要求日益严苛。风华高科推出的AM03B系列车
风华高精度TE05E系列薄膜电阻:0805封装±10ppm/℃温度系数解决方案
0805封装为基础,融合了低温度系数、高精度、高可靠性等特点,成为医疗仪器、测试测量设备、通讯设备等高端领域的优选方案。核心性能参数:封装尺寸:统一采用0805封装(尺
厚声贴片电阻RS-05K101JT功率和最大工作电压
厚声贴片电阻RS-05K101JT的额定功率为1/8W(0.125W),最大工作电压为150V 。以下是具体分析: 1、功率解析 : 型号中的“05
风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态过压保护
风华高科(FH)的车规叠层片式压敏电阻器(AutomotiveGradeMultilayerChipVaristors)是一款专为汽车电子应用设计的
风华高科ABM系列车规级超大电流叠层片式铁氧体磁珠解析
产品凭借优异的材料特性与结构设计,为现代汽车电子提供高效、可靠的噪声抑制解决方案。核心特征:小型化与高可靠性并重ABM系列严格遵循AEC-Q200标准,满足车
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
在汽车电子、工业控制与精密测量等对元器件可靠性要求严苛的领域,一颗看似不起眼的电阻,往往决定了整个系统的稳定性与寿命。风华高科推出的AS系列车
风华高科ABE05K系列车规电阻解析:高可靠性0805厚膜电阻解决方案
