近期南山电子接到一家工厂的咨询,他们要赶制一批工业控制器,急需精度高、稳定性强的电阻。了解到他们试了几款产品都不太理想后,我们结合其需求,推荐了风华高科TR1210G系列高精度薄膜电阻。风华高科(FH)作为国产电子元件领域的老牌大厂,在电阻、电容等被动元件领域深耕多年,产品以稳定可靠著称,一直是客户采购时的重点考虑品牌。TR1210G系列薄膜电阻客户用下来反馈很好,这里就和大家分享下该系列电阻的使用感受。
TR1210G系列薄膜电阻的型号命名很直观,“1210”是封装尺寸,对应3.2mm×2.5mm的规格,尺寸的长度、宽度公差都在±0.2mm以内,对PCB焊盘设计的要求不算苛刻。后面的“G”代表电阻温度系数,查参数表可知是±25ppm/℃,日常使用中温度变化带来的阻值波动比较小。
它的基本参数里,精度有±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1%可选,南山电子现货型号主要为±0.1%的精度,对于需要精确分压或采样的电路来说,这个精度足够用了。其额定功率为1/3W,在相同封装里属于中等偏上水平,应对一般负载没问题。
实际使用中的性能表现:
从工艺上看,这款电阻用的是镍铬电阻体,外面有钝化层和保护层。之前做过简单测试,在70℃环境下连续通电1000小时,阻值变化量控制在±0.2%R+0.05Ω以内,长期使用的稳定性还算可靠。
焊接的时候也比较省心,它既适合再流焊,也能用于波峰焊。我们车间常用的260℃波峰焊工艺,焊完后检查电阻外观和性能,没出现过引脚脱落或阻值异常的情况,兼容性不错。
适用的场景:
在医疗设备上用着挺合适,比如一些监护仪器的信号处理电路,需要电阻把微弱信号转化为可测量的电压,TR1210G系列薄膜电阻的精度和温度稳定性,能减少信号失真,保证测量数据的准确性。
测试测量设备里也常用到,像实验室的万用表、示波器,分压电路中的电阻精度直接影响测量结果。之前用普通电阻时,环境温度变化大了,读数容易飘,换用这款后,这种情况明显减少,校准周期能适当延长。
通讯设备的射频模块也能适配,它的耐湿性不错,在潮湿环境下长期工作,性能衰减不明显。客户做过一批户外通讯设备的样机,用了该系列电阻后,高低温循环测试的通过率比之前提高了不少。
总的来说,TR1210G系列薄膜电阻各方面性能都比较均衡,参数能满足多数高精度、高稳定性要求的场景,价格也在合理范围内。如果你的电路设计对电阻的精度、温度特性有一定要求,又需要兼顾焊接兼容性,这款电阻可以考虑纳入选型清单。
电子元件
95文章
1473浏览量
59451 -
薄膜电阻
1文章
65浏览量
15921
Vishay发布新款高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列PRAHT
风华高科收购光颉,下了怎样一盘棋?
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
风华电阻的选购技巧
风华贴片电阻的应用
风华高科MFJ06KR系列1206封装合金电阻性能与应用全解析
风华高科MFL12HR系列合金电阻:高精密电流检测的核心组件
风华高科ACD03K系列车规电阻器中文资料
风华高科ABH10L系列车规电阻:车载电子的高可靠性选择
国巨薄膜精密贴片电阻RT1210系列在五大领域的典型应用
风华高科TR1210G系列高精度薄膜电阻应用体验
