ADS8881 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供与 SPI 兼容的串行接口,还支持菊花链作,用于级联多个器件。可选的忙线指示器位使与数字主机的同步变得容易。
*附件:ads8881.pdf
该器件支持单极性、真差分模拟输入信号,差分输入摆幅为–V裁判到 V 裁判 .这种真差分模拟输入结构允许在0 V至V范围内提供任意值的共模电压 裁判 (当两个输入都在–0.1 V至V的工作输入范围内时 裁判 + 0.1 V)。
器件作经过优化,可实现极低功耗作。功耗直接随速度而变化。此功能使该ADS8881非常适合低速应用。
特性
  • 采样率:1 MHz
  • 无延迟输出
  • 单极性、真差分输入范围:–V裁判设置为 +V裁判
  • 宽共模电压范围:0 V 至 V裁判具有 90 dB CMRR(最小值)
  • SPI™兼容串行接口,带
    菊花链选项
  • 优异的交流和直流性能:
    • ADS8881C:
      INL:±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)DNL
      :±1.0 LSB(最大值),18位NMC
      SNR:100 dB,THD:–115 dB
    • ADS8881I:
      INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)DNL
      :+1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.7 V 至 3.6 V
    • DVDD:2.7 V 至 3.6 V
      (独立于 AVDD)
    • 参考:2.5 V 至 5 V(独立于 AVDD)
    • 工作温度:
      ADS8881C:0°C 至 +70°C
      ADS8881I:–40°C 至 +85°C
  • 低功耗:
    • 5.5 mW(1 MSPS 时)
    • 100 kSPS 时为 0.55 mW
    • 10 kSPS 时为 55 μW
  • 掉电电流 (AVDD):50 nA
  • 满量程阶跃建立至18位:290 ns
  • 封装:MSOP-10 和 VSON-10
参数
方框图
ADS8881 是一款 18 位高精度逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),最高采样率 1 MSPS,具备真差分输入、低功耗及灵活串行接口特性,分为商业级(ADS8881C)和工业级(ADS8881I)型号,适用于测试测量、医疗设备等高精度低功耗场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :18 位无失码分辨率,最高采样率 1 MSPS;转换时间 500 ns-710 ns, Acquisition 时间 290 ns,无延迟输出。
  • 输入特性 :真差分输入范围 ±VREF,共模电压范围 0 V-VREF,共模抑制比(CMRR)≥90 dB;输入电容 59 pF,支持单端转差分信号输入。
  • 精度与动态性能 :ADS8881C 的 INL±2 LSB(最大值)、DNL±1 LSB(最大值);ADS8881I 的 INL±3 LSB(最大值)、DNL±1.5 LSB(最大值);SNR≥98.5 dB,THD≤-112 dB,SFDR≥102 dB。
  • 功耗与工作条件 :电源电压 2.7 V-3.6 V(AVDD/DVDD 独立供电),参考电压 2.5 V-5 V;1 MSPS 采样率下功耗 5.5 mW,10 kSPS 时低至 55 μW,掉电电流仅 50 nA;工作温度 ADS8881C 为 0°C-70°C,ADS8881I 为 - 40°C-85°C。
封装与引脚
  • 提供两种封装:3.0 mm×3.0 mm 10 引脚 VSSOP(DGS)和 3.0 mm×3.0 mm 10 引脚 VSON(DRC),VSON 封装含裸露热焊盘(需接地优化散热)。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(AINP/AINN)、电源引脚(AVDD/DVDD/GND)、参考电压输入(REF)、SPI 接口引脚(SCLK/DIN/DOUT)及转换控制引脚(CONVST)。
核心功能与特性
  • 灵活接口模式 :支持 3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,可选片选(CS)模式或菊花链(Daisy-Chain)模式,支持忙指示位(Busy Indicator),方便多器件级联与同步。
  • 低功耗设计 :转换后自动进入掉电模式,功耗随采样率线性缩放,10 kSPS 时功耗仅为 1 MSPS 的 1/100,适合电池供电设备。
  • 高可靠性ESD 防护等级 HBM±2000 V、CDM±500 V;参考引脚支持动态负载驱动,需外接≥10 μF 去耦电容。
典型应用场景
  • 自动测试设备(ATE)、工业过程控制、精密医疗设备、低功耗电池供电仪器、数据采集系统(DAQ)。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需分别就近配置 1 μF 去耦电容,参考引脚(REF)需外接 10 μF 以上电容滤波,降低电源噪声影响。
  • 输入与参考设计 :差分输入建议添加 RC 抗混叠滤波器(电容≥590 pF、电阻≤22 Ω);参考电压需选用低噪声低漂移源(如 REF5045),必要时添加缓冲放大器
  • 布局规范 :模拟地与数字地单点连接,模拟信号路径远离数字电路;REF 引脚布线尽量短,去耦电容靠近引脚,避免过孔串联。
  • 接口配置 :根据系统需求选择 3 线 / 4 线 / 菊花链模式,SCLK 最高频率 70 MHz,数据以二进制补码格式输出,MSB 优先。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 VSSOP 封装(ADS8881CDGS 系列,80 片 / 管;ADS8881CDGSR 系列,2500 片 / 卷)和 VSON 封装(ADS8881CDRCR 系列,3000 片 / 卷;ADS8881CDRCT 系列,250 片 / 卷),工业级型号以 “I” 开头(如 ADS8881IDGSR)。
  • 符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年湿度敏感)。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 基准电压源
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8881的数据输出速率是1MSPS,那10颗ADS8881组成菊花链整体的数据输出速率就是100KSPS吗?
    ADS8881的数据输出速率是1MSPS,如果用10颗ADS8881组成菊花链,那么整体的数据输出速率就是100KSPS(1MSPS/10),这么理解可否
    发表于 11-22 14:44
    ADS8881数据采集过程中噪声计算的问题求解答
    1、不一定用ADS8881; 2、在数据采集链路中,待采集信号——>放大器——>ADC。放大器增益 = 1时,ADC信号包括“噪声+有用信号”,当放大器增益 = 10时,ADC信号包括“(噪声+有用信号)x 10”,这样的话噪声的占比并没有改变,那放大还有什么意义呢?
    发表于 11-25 07:12
    ADS8881 CONVST高电平变到低电平时,进入中断进行读取转换数据,但是一直无法进入中断,什么原因导致的?
    您好!我在测试ADS8881时,按照下面这个思路进行模拟SPI,选择三线无繁忙模式,将DIN直接拉高。当CONVST有高电平变到低电平时,进入中断进行读取转换数据,但是一直无法进入中断。经查电路,发现送入ADS中的各种信号(REF、差分信号)无误。请问可能是什么原因导致的
    发表于 12-17 06:18
    ADS8881如何模拟SPI通信?
    您好!我最近在测试ADS8881,采用的三线无繁忙指示的连接方式。好像需要自己模拟SPI通信,不知道有没有可以参考的代码?
    发表于 12-17 06:00
    ADS8881电容之间是如何相互影响的?
    ADS8881数据手册47页,基准端电容使用单个10uF电容,避免使用额外的小电容是因为高采样率时电容之间会有影响,电容之间是如何相互影响的?
    发表于 12-23 07:10
    使用 18 位 SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统相关技术资料下载
    描述此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以提供适用于 10 KHz 满标量程输入
    发表于 07-13 14:19
    基于ADS8881的18 位,10ksps 取样率验证设计TIPD114包括原理图,物料清单印刷电路板布局
    描述此 TI 验证设计提供了低功耗、低吞吐量 ADS8881 用例的结果。要减少低吞吐量应用的功耗,其中一种方法就是选择高吞吐量 (1 MSPS) 器件并使其低速运行。在 10kSPS 下
    发表于 07-30 09:40
    LEAD I ECG测量系统数据采集模块
    LEAD I ECG 测量系统。通过一种使用 OPA2333 的仪器前端,超低功耗得到了优化并由 18 位 ADS8881 进行数字化。了解 TI 高精度设计的更多信息主要特色18 位,10ksps
    发表于 11-15 11:44
    一种使用18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统 (DAQ)
    描述 此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有
    发表于 09-14 10:34
    18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计
    电子发烧友网站提供《18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 16:38 3次下载
    18位SAR ADC <b class='flag-5'>ADS8881</b>的高性能数据采集系统参考设计
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 769次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1280次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 925次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 737次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 920次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
