Vishay/Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器是低电感非螺旋微调产品。这些电阻器非常适合用于高频电路设计,在这些设计中,由于常规电阻器和专业电阻器的寄生电感而产生的阻抗变化不可接受。这些Vishay/Beyschlag MELF薄膜电阻器适用于10GHz以上的应用,适用于电信设备和工业电子应用。MM-HF MELF电阻器包括压装钢帽和固有耐硫性。
数据手册:*附件:Vishay , Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器数据手册.pdf
特性
- 用于射频应用的专业产品
- 低电感非螺旋微调产品
- 适用于>10GHz
- 压装钢帽
- 固有耐硫性
技术规格
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
一、产品概述与技术定位
Vishay Beyschlag MMU 0102 HF、MMA 0204 HF及MMB 0207 HF系列是专为射频应用设计的薄膜MELF电阻器。其核心特性包括:
- 超高频适应性:采用非螺旋修整技术,寄生电感极低,适用频率范围扩展至10 GHz以上
- 强化结构设计:采用力压接钢帽端盖,结合纯哑光锡镍镀层,具备本征抗硫性能
- 应用场景:通信设备与工业电子领域的高频电路设计,尤其适用于对寄生电感敏感的阻抗匹配场景
二、关键电气参数对比
| 型号 | 尺寸代码 | 阻值范围 | 容差 | 温度系数 | 额定功耗 | 工作电压 |
| MMU 0102 HF | RC2211M | 6.8 Ω - 470 Ω | ±2% | ±50 ppm/K | 0.3 W | 200 V |
| MMA 0204 HF | RC3715M | 1.5 Ω - 475 Ω | ±1% | ±50 ppm/K | 0.4 W | 受限功耗值 |
| MMB 0207 HF | RC6123M | 6.8 Ω - 470 Ω | ±2% | ±50 ppm/K | 1.0 W | 500 V |
三、运行模式与稳定性表现
- 标准模式(薄膜温度≤125℃)
- MMU 0102 HF:0.2 W / MMA 0204 HF:0.25 W / MMB 0207 HF:0.4 W
- 1000小时漂移:≤0.25% | 8000小时漂移:≤0.5%
- 功率模式(薄膜温度≤155℃)
- 各型号分别提升至0.3 W、0.4 W、1.0 W
- 1000小时漂移:≤0.5% | 8000小时漂移:≤1.0%
四、高频性能深度分析
通过阻抗频率特性曲线可知:
- MMU 0102 HF:在6.8 Ω至470 Ω范围内,10 GHz处相对阻抗变化率≤1.5倍
- MMA 0204 HF:在1.5 Ω至475 Ω范围内,高频段表现最优,特别适合精密阻抗控制
- MMB 0207 HF:在150 Ω至430 Ω区间展现最平坦的频率响应
五、工艺与材料创新
- 薄膜沉积技术:在高品质陶瓷基体上沉积金属合金薄膜,通过特殊激光修整实现无感非螺旋结构
- 端盖工艺:镍镀钢帽压接配合纯哑光锡镀层,通过锡须生长测试验证可靠性
- 环保合规:完全符合RoHS、ELV、REACH等法规要求,不含冲突矿物
六、工程应用要点
- 热管理要求:需通过PCB布局优化确保薄膜温度不超过限值(标准模式125℃/功率模式155℃)
- 焊接兼容性:适用于波峰焊、回流焊、气相焊等工艺,锡镀层兼容有铅/无铅焊接
- 封装规范:提供8 mm/12 mm宽度的防静电卷带包装,支持自动化贴装
七、质量控制体系
产品通过IECQ 03-1制造商认证,测试标准涵盖:
- EN 60115-1/8、EN 140401-803
- 静电防护:MMU-800 V / MMA-1000 V / MMB-2000 V(人体模型)
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65832 -
寄生电感
1文章
172浏览量
15132 -
薄膜电阻器
14浏览量
2474
热点推荐
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
第一电阻电容器股份有限公司(Firstohm)成立于1969年,拥有包括芯片电阻在内多项电阻器的制造技术,专营生产制造薄膜
发表于 04-20 16:34
四端对标准电阻器的高频特性
为解决阻抗计量中四端对标准电阻器在直流下标定交流下使用的问题,研究了四端对标准电阻器高频(lokHz一10MHz)特性的测量原理及方法.测量原理是以扩展频段的电容标准(lpF一0.01
发表于 05-13 10:16
•38次下载
精密薄膜电阻器的优势及缺点
薄膜材料和沉积技术的进步为市场提供了价格合理的精密电阻器,并允许它们在广泛的应用和最终产品中使用。更具体地说,独特的材料和设计使精密片式电阻器具有更高的额定功率、更低的容差和 TCR
发表于 08-10 14:19
•2400次阅读
Vishay发布新款精密薄膜MELF电阻
近日,威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布正式推出三款经过AEC-Q200认证的精密薄膜MELF电阻,分别为MMU 0102、MMA 0204和MMB 0207
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Holsworthy金属薄膜精密MELF SMA-Q电阻器符合AEC-Q200要求,并具有改进的涂层,可更好地防潮。TE MELF SMA-
Vishay / Beyschlag MMU 0102 VG03薄膜可靠MELF电阻器数据手册
Vishay/Beyschlag MMU 0102 VG03薄膜可靠MELF电阻器非常适合用于飞机、军事和航天器电子产品中常见的高可靠性应用。这些
Vishay MELF高压精密薄膜电阻技术解析与应用指南
Vishay MMA 0204和MMB 0207 HV AT MELF电阻器非常适合用于需要稳定性和可靠性的现代电子产品领域。这些电阻器符合AEC-Q200标准,采用先进的金属膜技术。
Vishay FC系列薄膜高频电阻器技术解析与应用指南
Vishay薄膜FC高频射频电阻器具有六种外壳尺寸,设计采用边缘微调模块和高纯度氧化铝基板。该电阻器的内部电抗小于10mΩ,最大工作频率范围为40GHz。Vishay
