TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳电阻器能够吸收相对于电阻器尺寸的高过载。该系列非常适合用于伺服驱动器、控制器和变频器。该电阻器用于电机制动、突降负载和传统功率电阻器应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity HCL铝制外壳电阻器数据手册.pdf
特性
- 超薄封装(7.25mm高度)
- 高功率尺寸比
- 大过载能力
- 通过UL认证
TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器采用超薄封装设计(厚度仅7.25mm),专为空间受限且具备散热条件的应用场景开发。其核心优势在于通过紧凑结构实现高功率耗散能力,并能够承受远超体积预期的高负载冲击。该系列已获得UL认证,适用于工业环境中的严苛电路需求。
二、核心特性与技术优势
- 高功率密度
- HCL130型号:70W功率,覆盖3.3Ω~3.3kΩ阻值范围
- HCL165型号:100W功率,覆盖4.7Ω~5.6kΩ阻值范围
通过铝制外壳优化散热,实现功率与体积的高效平衡
- 强固性设计
- 耐受高电流冲击,适用于电机刹车、假负载等瞬态功率场景
- 全系列提供5%精度,部分型号支持10%容差(代码"K")
- 标准化连接
- 默认配置150mm电缆(代码"C"),可选定制1000mm长度(代码"M1000")
- 封装接口兼容自动化安装工艺
三、典型应用场景
- 伺服驱动系统
用于吸收电机减速时的再生能量,保护驱动器核心电路 - 变频器缓冲电路
在直流母线中作为刹车电阻,平滑电压波动 - 工业负载模拟
通过多电阻组合构建可编程负载测试平台 - 电源老化测试
利用铝壳散热特性实现长期大功率放电
四、选型指南
编码规则示例HCL130-J-4R7-C-X
- 系列代码:HCL130(70W)/HCL165(100W)
- 精度等级:J=5% / K=10%
- 阻值标识:4R7=4.7Ω / 1K0=1kΩ
- 接口类型:C=电缆 / M=定制
- 线缆长度:X=150mm / M****=定制长度
阻值覆盖能力
- HCL130:从3.3Ω至3.3kΩ共36个标准阻值
- HCL165:从4.7Ω至5.6kΩ共40个标准阻值
五、设计注意事项
- 散热管理
必须配备有效散热路径,建议使用导热硅脂增强铝壳与散热器接触 - 安装间距
多电阻并联时需保持≥10mm间距,避免热耦合效应 - 过载保护
建议串联热熔断器,防止持续超温导致封装失效
六、技术发展趋势
随着工业设备向高功率密度演进,HCL系列代表的金属封装电阻技术将持续优化:
- 新型导热材料提升热阻指标
- 集成温度传感实现智能监控
- 模块化并联方案扩展功率等级
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
大功率
4文章
613浏览量
36032 -
TE
11文章
738浏览量
135542
热点推荐
TE Connectivity 推出新品2 针强制锁定外壳
近日TE Connectivity(TE) 推出新品2 针强制锁定外壳, 此2 针强制锁定外壳具有很高的绝缘性,简单一步便可与继电器完成两次
发表于 02-28 16:03
•1617次阅读
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Holsworthy金属薄膜精密MELF SMA-Q电阻器符合AEC-Q200要求,并具有改进的涂层,可更好地防潮。
TE Connectivity FWFU系列熔断绕线固定电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Holsworthy FWFU保险丝绕线固定电阻器是一种特殊类型的电阻器,也可用作安全保险丝。
TE Connectivity RT73系列厚膜精密电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Holsworthy RT73 AEC-Q200型厚膜精密电阻器有四种不同封装可供选择,E96和E24系列
TE Connectivity BDS系列厚膜大功率电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)BDS厚膜大功率电阻器采用76mm x 76mm外壳,具有1000W和2000W功耗能力,设计用于轻松
TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
TE Connectivity/CSOT SQ系列水泥外壳大功率电阻器具有高绝缘电阻、低表面温
TE Connectivity CJB系列铝制外壳电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) CJB铝制外壳电阻器由铝型材制成,无需额外散热。这些
TE Connectivity RLC73系列电流检测电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) 的CGS RLC73电流感测电阻器是低欧姆电阻器,由于其构造和接头不含贵金属(Ag/Pd/Ru),
TE Connectivity CGS RLW73宽端子电流检测电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)CGS RLW73宽端子电流检测电阻器采用可靠的多层电极结构,具有长侧端接和高纯度氧化铝基板,可实现高功率耗散。该
TE Connectivity CGS 3430系列汽车级宽端子片式电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) /CGS 3430宽终端片式电阻器是汽车级电阻器,功率高达3W。该
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS
TE Connectivity RA73系列氮化铝薄膜精密电阻器技术分析
TE Connectivity/Holsworthy RA73氮化铝 (Al2N3) 薄膜精密电阻器是一款高稳定性片式电阻器,具有非常高的功率尺寸比(0805尺寸高达1W)。RA73
TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
造而成,并配备接有电线的接线端子和可选恒温器。 TE HPBA型制动电阻器组件设计用于耐受恶劣环境,同时通过各种外壳选项保持专业设计。这些电阻器
