‌Vishay FC系列薄膜高频电阻器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-13 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay薄膜FC高频射频电阻器具有六种外壳尺寸,设计采用边缘微调模块和高纯度氧化铝基板。该电阻器的内部电抗小于10mΩ,最大工作频率范围为40GHz。Vishay薄膜FC高频射频电阻器采用钝化镍铬合金材料,可选环氧树脂接合式端接。该电阻器的工作电压范围为30V至75V,额定功率范围为50mW至330mW,温度范围为-55°C至+155°C。FC系列产生的噪声小于-35dB,因此非常适合用于低噪声放大器、衰减和线路终端应用。°°
数据手册;*附件:Vishay , Thin Film FC高频射频电阻器数据手册.pdf
特性
  • 小型标准0402外壳尺寸
  • 六种外壳尺寸(0402、0505、0603、0805、1005、1206)
  • 边缘微调模块电阻器
  • 高纯度氧化铝基板
  • 低TCR
  • 可提供环氧树脂接合式端接
  • 钝化镍铬合金材料
集总等效电路
一、产品架构与技术特性概览
Vishay Dale FC系列是一种基于薄膜工艺的表面贴装芯片电阻器,其核心设计目标是在高达40 GHz的高频场景中维持近似纯电阻特性。
1. 材料与结构创新
  • 电阻材料‌:钝化镍铬合金,搭载高纯度氧化铝基板
  • 电极工艺‌:提供预焊接、金电极(顶部/环绕)及环氧可键合端子选项
  • 封装尺寸‌:覆盖0402至1206六种标准尺寸,其中0402尺寸长度仅1.067 mm,厚度0.381 mm
2. 电气性能边界
参数类别数值范围测试条件
电阻范围10 Ω - 1000 Ω全尺寸兼容
绝对TCR±25 ppm/°C 至 ±100 ppm/°C-55 °C ~ +125 °C
公差精度±0.1 % ~ ±5.0 %激光修调技术支撑
工作电压30 V (0402) ~ 75 V (1206)尺寸依赖型分级
噪声指标< -35 dB2000小时70°C老化测试
二、高频性能深度解析
1. 内部阻抗模型
FC系列采用集总参数等效电路,包含:
  • 并联电容C‌:0.0262 pF (0402翻装) ~ 0.0403 pF (0603翻装)
  • 串联电感L‌:0.00189 nH (0402翻装) ~ 0.1209 nH (0402环绕电极)
  • 基准平面‌:设定于电阻-焊盘界面,使用石英测试板最小化高频失真
2. 频响特性对比
  • 阻抗比|Zin|/R‌:在1-10 GHz频段内,所有阻值变体均保持0.8-1.2的稳定区间
  • VSWR指标‌:0402封装50 Ω型号在20 GHz时电压驻波比≤1.3,100 Ω型号在同等频点≤1.5
三、应用场景与选型指南
1. 典型应用拓扑
  • 低噪声放大器输入级阻抗匹配
  • 微波衰减器功率分配网络
  • 传输线终端匹配与信号完整性优化
2. 全球型号解码系统
以‌FC1206E1001BBTS‌为例:
  • FC‌:系列标识
  • 1206‌:封装尺寸(3.200 mm × 1.600 mm)
  • E‌:TCR特性(±25 ppm/°C)
  • 1001‌:阻值代码(1 kΩ = 1000 Ω)
  • B‌:公差等级(0.1 %)
  • B‌:端子类型(顶部金电极)
  • TS‌:包装规格(卷带封装)
3. 降额设计规范
  • 基准功率:50 mW (0402) ~ 330 mW (1206)
  • 温度门限:70 °C以下满功率运行,155 °C时功率降为0
四、工艺兼容性与环保认证
  • RoHS合规方案‌:无铅焊料(96.5 % Sn, 3.0 % Ag, 0.5 % Cu)
  • 传统工艺支持‌:保留Sn63热浸焊选项
  • 材料分类‌:通过Vishay文档#99912完整定义合规标准
五、设计验证要点
  1. 高频模型校准‌:建议基于实测S参数修正集总模型
  2. 焊接热预算‌:环氧可键合端子需控制回流焊峰值温度
  3. 存储稳定性‌:在25 °C环境中存放1年,电阻变化≤±0.01 %
  • 电阻器
  • 高频
  • FC
    FC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,提供高达70 GHz的稳定高频性能
    近日, Vishay 宣布推出一系列新型AEC-Q200合格薄膜片式电阻器,为汽车、航天、航空电子、电信和军事应用提供高达70 GHz的高频
    的头像 发表于 07-25 11:50 1435次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出AEC-Q200认证<b class='flag-5'>薄膜</b>片式<b class='flag-5'>电阻器</b>,提供高达70 GHz的稳定<b class='flag-5'>高频</b>性能
    Vishay推出CHA系列全新薄膜片式电阻器
    全球领先的电子元器件制造商Vishay Intertechnology, Inc. 近日隆重推出了CHA系列全新薄膜片式电阻器,这一系列
    的头像 发表于 08-07 17:59 1839次阅读
    Vishay Dale CMF军用金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器符合MIL-R-10509标准,可满足国防、航空电子和航空航天工业应用的严格要求。该电阻器
    的头像 发表于 11-12 11:16 760次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale CMF军用金属膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay / Beyschlag MMU 0102 VG03薄膜可靠MELF电阻器数据手册
    IEC Q-CECC认证,采用先进的金属膜技术Vishay/Beyschlag MMU 0102 VG03 MELF电阻器具有0102 DIN尺寸、0.2W额定功耗、150V额定工作电压以及100Ω 至2.21MΩ
    的头像 发表于 11-13 09:19 927次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> / Beyschlag MMU 0102 VG03<b class='flag-5'>薄膜</b>可靠MELF<b class='flag-5'>电阻器</b>数据手册
    Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
    。CHA系列电阻器具有倒装芯片、环绕或单面端接。Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器适用于5G基站、无人机和汽车高级辅助驾驶系统(ADA
    的头像 发表于 11-13 10:01 787次阅读
    高频薄膜MELF电阻器技术特性与应用解析
    Vishay/Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器是低电感非螺旋微调产品。这些电阻器非常适合用于高频电路设计,在这些设计中,由
    的头像 发表于 11-13 13:43 747次阅读
    ‌<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>薄膜</b>MELF<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>特性与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay MELF高压精密薄膜电阻技术解析与应用指南
    Vishay MMA 0204和MMB 0207 HV AT MELF电阻器非常适合用于需要稳定性和可靠性的现代电子产品领域。这些电阻器符合AEC-Q200标准,采用先进的金属膜技术
    的头像 发表于 11-13 14:28 815次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> MELF高压精密<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vish
    的头像 发表于 11-14 10:50 959次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻器采用非易燃漆涂层,用于电气、机械和
    的头像 发表于 11-14 11:01 843次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> HVR<b class='flag-5'>系列</b>高压金属膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>‌
    Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频Vish
    的头像 发表于 11-14 15:52 855次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Techno FHV<b class='flag-5'>系列</b>径向厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色的稳定性。Vishay / Techno T
    的头像 发表于 11-14 16:07 753次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TR<b class='flag-5'>系列</b>厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜
    的头像 发表于 11-14 16:20 1567次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> TNPW<b class='flag-5'>系列</b>含铅<b class='flag-5'>薄膜</b>片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析
    的头像 发表于 11-17 09:39 751次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale TNPW含铅<b class='flag-5'>薄膜</b>片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206
    的头像 发表于 11-17 10:26 824次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP功率增强型<b class='flag-5'>薄膜</b>片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
    Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
    的头像 发表于 11-17 10:35 748次阅读
