TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-07 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现高度可靠性。TE Alcoswitch MRSS微型旋转开关适用于各种应用,包括电梯、安全系统、照明系统、机械和电信。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Alcoswitch MRSS微型旋转开关数据手册.pdf
特性
  • 表面贴装 (SMT) 和通孔安装 (THT)
  • 薄型设计,可节省空间
  • 垂直和水平版本
  • 十六进制或二进制代码,具有3种编码选项
  • 符合MSL 1标准
零件编号
一、产品概述与技术特点
TE Connectivity公司的ALCOSWITCH微型旋转开关系列(MRSS)是专门针对手动编程应用开发的高品质旋转DIP开关产品。该系列采用创新的紧凑型设计,在多个技术维度上实现显著突破:
核心技术优势‌:
  • 尺寸优化‌:水平安装版本尺寸为7.7mm方形,垂直安装版本为7.2mm方形,相比标准DIP开关高度降低50%,节省约40%的PCB面积
  • 双触点设计‌:采用两点接触机制,确保高可靠性操作
  • 编码多样性‌:提供十六进制或二进制编码选项,含补码和不含补码类型
  • 安装灵活性‌:同时支持表面贴装(SMD)和通孔安装(THT)
二、关键电气参数与性能指标
电气特性
  • 接触额定值‌:0.4VA @ 20V DCAC
  • 接触电阻‌:初始条件下最大100mΩ @ 2VDC,10mA
  • 耐受电压‌:250VAC持续1分钟
  • 操作力矩‌:最小2.0mN·m,最大19.6mN·m
环境与寿命参数
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 机械寿命‌:10,000次操作
  • 电气寿命‌:10,000次操作 @ 5VDC,10mA
焊接工艺规范
波峰焊条件‌:
  • 预热:100-105°C,持续30±5秒
  • 焊料温度:265°C±3°C,持续8±2秒
回流焊条件‌:
  • 预热:160-190°C,持续90-120秒
  • 回流温度:225°C(开关表面),持续20-60秒
  • 峰值温度:255°C(开关表面)最大值
三、机械结构与材料配置
材料规格明细
组件材料表面处理
外壳PSS黑色
框架PSS灰色、黑色或不锈钢色
旋转板LCP SUS白色
固定触点Cu合金镀金闪镀
活动触点Cu合金镀金
支架SUS镀银
四、端子配置与产品分类
端子类型组合
  • TH型‌:垂直通孔,十六进制编码
  • SMGW型‌:垂直鸥翼脚,十六进制编码
  • SMJ型‌:垂直J型引线,二进制编码
  • SMGW水平型‌:水平鸥翼脚,二进制编码
产品系列分类
根据产品编号规则,MRSS系列涵盖多种配置组合:
垂直安装系列‌:
  • 中心间距:2.54mm
  • 位置选项:10位或16位
  • 编码类型:C(十六进制)、G(补码灰色)、R(补码实色)
水平安装系列‌:
  • 中心间距:1.27mm
  • 配置选项:SIP/1.27/不锈钢/LASER标记
五、典型应用场景
工业应用领域
  • 电梯控制系统‌:用于楼层选择、运行模式设置
  • 安全系统‌:报警等级设定、区域划分配置
  • 照明系统‌:场景模式编程、亮度级别选择
  • 机械设备‌:操作参数设定、功能模式切换
  • 通信设备‌:频道选择、协议配置
设计考量要点
  1. 空间约束‌:在PCB布局受限场合优先选择水平安装版本
  2. 可靠性要求‌:关键系统建议采用双触点配置型号
  • 编码需求‌:根据系统识别逻辑选择十六进制或二进制编码
六、选型指南与订购信息
零件编号解析
零件编号采用结构化格式:MRSS - __ __ __ __ __ __ __
编码字段定义:
  • 执行器方向‌:V(垂直)、H(水平)
  • 配置/间距/颜色‌:0(DIP/2.54/灰色/LASER)、1(DIP/2.54/黑色/印刷)、4(SIP/1.27/不锈钢/LASER)
  • 执行器类型‌:D(螺丝刀槽,齐平)
  • 编码类型‌:C(十六进制)、G(灰色补码)、R(实色补码)
包装选项
  • 管装‌(Tube):适用于小批量生产
  • 带装卷装‌(Tape and Reel):适用于自动化装配线
七、安装与工艺建议
PCB设计考虑
  • 确保焊盘尺寸与开关端子匹配
  • 为垂直安装版本预留足够的操作空间
  • 考虑标记的可见性,确保用户能够清晰识别开关状态
生产工艺控制
  • 严格按照推荐的焊接温度曲线操作
  • 避免超过最大耐受温度255°C
  • 控制焊接时间在规范范围内
  • 表面贴装
  • TE
    TE
  • 旋转开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE推出新款微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关
    TE ConnectivityTE),原Tyco Electronics,推出了一款新型的微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮
    发表于 11-02 09:07 2359次阅读
    TE Connectivity PT01微型继电器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 的PT01微型继电器具有通用面板插件结构,可高效控制电路。这些继电器设计灵活,可使用插座安装在DIN导轨上,也可直接焊接在印刷电路板 (PCB
    的头像 发表于 11-02 10:14 1167次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> PT01<b class='flag-5'>微型</b>继电器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity Alcoswitch IPE系列按钮开关技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Alcoswitch IPE按钮开关是一系列多功能高品质开关
    的头像 发表于 11-02 17:12 1706次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> Alcoswitch IPE<b class='flag-5'>系列</b>按钮<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity ALCOSWITCH选择开关技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ISE和IKE选择开关是多功能耐用的控制器件,用于各种电路和机械。 使用这些开关
    的头像 发表于 11-02 17:24 1716次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> ALCOSWITCH选择<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些连接器的恒定额定阻抗为50Ω,额定频率高达10GHz。SMC
    的头像 发表于 11-03 14:03 1118次阅读
    TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏开关设计用于确保各种面板安装工业和建筑应用的安全性和可靠性。这些12mm防破坏
    的头像 发表于 11-04 11:49 885次阅读
    TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B
    的头像 发表于 11-04 13:45 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> ECP600B<b class='flag-5'>系列</b>高压接触器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity ALCOSWITCH PBES22系列急停开关技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)/Alcoswitch PBES22按钮22mm紧急停止开关是发光和非照明开关,安装孔为22mm。安装
    的头像 发表于 11-04 15:22 1039次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> ALCOSWITCH PBES22<b class='flag-5'>系列</b>急停<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm连接器可满足需要
    的头像 发表于 11-04 16:40 1066次阅读
    TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
    TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的通用产品,可提供更安全的继电器与插座连接。这些配件可搭配
    的头像 发表于 11-06 11:51 1049次阅读
    TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源
    的头像 发表于 11-06 14:51 866次阅读
    TE Connectivity ALCOSWITCH轻触开关技术解析与应用指南
    TE Connectivity的(TE) Alcoswitch轻触开关是设计旨在安装到印刷电路板 (PCB) 上的小型机电设备。这些开关紧凑
    的头像 发表于 11-06 16:01 732次阅读
    TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
    的头像 发表于 11-06 16:57 1473次阅读
    TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
    TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件
    的头像 发表于 11-07 10:25 1006次阅读
    TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
    480V ~AC~ 。SSR3系列将增加电机正向/反向SSR,为仅限于电机励磁和控制旋转方向的应用需求提供紧凑的开关解决方案。这些SSR配有随机和零导通开关选项,可选择消除面板内的复杂
    的头像 发表于 11-09 09:52 1617次阅读
