TE Connectivity PT01微型继电器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-02 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) 的PT01微型继电器具有通用面板插件结构,可高效控制电路。这些继电器设计灵活,可使用插座安装在DIN导轨上,也可直接焊接在印刷电路板 (PCB) 上。其他特点包括可通过LED颜色识别的直流或交流线圈、36mm的继电器高度以及宽工作温度范围(-40°C至+70°C)。TE微型继电器PT01适用于电气控制柜、机床、自动生产线和电力转换系统 (PCS)。
数据手册:*附件:TE Connectivity 微型继电器PT01数据手册.pdf
特性
  • 2极5A,4极3A,2副和4副C型(转换型)触点
  • DCAC线圈
  • 线圈可以通过LED颜色识别
  • 可选LED指示与保护二极管
  • 与插座组合使用
尺寸
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity的PT01系列是一款高性能微型通用继电器,专门为工业自动化电气控制应用设计。该产品系列具有紧凑的结构尺寸(高度仅36mm)和灵活的配置选项,广泛应用于电气控制柜、电源转换系统、机床设备等工业场景。
核心特性亮点
  • 触点配置‌:支持2极5A和4极3A两种规格,均为双断点转换触点(Form C)
  • 线圈类型‌:提供直流和交流两种线圈版本,可通过LED颜色区分
  • 防护选项‌:可选配LED指示灯和防护二极管
  • 认证齐全‌:获得UL、CQC、CE等多个国际安全认证
二、关键电气参数详解
1. 触点性能参数
2极规格‌:
  • 额定电压:250V AC / 30V DC
  • 额定电流:5A
  • 最大切换功率:1250VA(AC)/ 150W(DC)
  • 接触电阻:≤100mΩ(测试条件:6V@1A)
4极规格‌:
  • 额定电流:3A
  • 最大切换功率:750VA(AC)/ 90W(DC)
2. 线圈驱动特性
直流线圈版本‌:
线圈代码额定电压(VDC)动作电压(VDC)释放电压(VDC)线圈电阻(Ω)
00664.80.640±10%
012129.61.2180±10%
0242419.22.4640±10%
0484838.44.82600±10%
交流线圈版本‌:
线圈代码额定电压(VAC)动作电压(VAC)释放电压(VAC)线圈电阻(Ω)
0242419.2/21.67.2180±10%
10010080.0/90.030.03750±15%
230230184.0/207.069.016500±15%
三、负载能力与耐久性分析
最大负载分断能力
根据数据手册的负载特性曲线:
  • 交流电阻负载‌:在250V AC下可稳定分断5A电流
  • 交流感性负载‌:在cosØ=0.4条件下,250V AC时最大分断电流为3A
  • 直流电阻负载‌:在30V DC下可稳定分断5A电流
  • 直流感性负载‌:在L/R=7ms条件下,30V DC时最大分断电流为3A
电气寿命性能
2极型号‌:
  • 阻性负载(250V AC/30V DC):≥10⁵次操作
  • 感性负载(250V AC,cosØ=0.4):≥6×10³次操作
机械寿命‌:在室温条件下可达≥20×10⁶次循环
四、安装与连接方案
继电器底座选型
PT01系列配套专用底座,提供多种安装选项:
PT78系列DIN导轨底座‌:
  • PT78C4P:4极带安全防护
  • PT78A4P:4极标准型
  • PT78C2P:2极带安全防护
  • PT78A2P:2极标准型
接线技术要求
  • 端子类型‌:插接式端子
  • 螺丝扭矩‌:典型值0.5Nm,最大值0.7Nm
  • 导线截面‌:单芯线1.5mm²,细绞线1.5mm²
  • 剥线长度‌:8mm
五、应用设计与选型指导
1. 选型决策流程
步骤1:确定负载需求
  • 根据负载类型(阻性/感性)和电流等级选择2极或4极配置
步骤2:选择线圈类型
  • 直流控制场合选用DC线圈(代码以"D"结尾)
  • 交流控制场合选用AC线圈(代码以"A"结尾)
步骤3:配置辅助功能
  • 需要状态指示:选择带LED版本(代码含"L")
  • 需要反向电势保护:选择带防护二极管版本(代码含"T")
2. 典型应用电路设计
电机控制电路‌:
  • 使用2极型号控制单相电机
  • 配合过流保护装置确保安全运行
  • 建议在感性负载场合降额使用
电源切换应用‌:
  • 利用4极型号实现多路电源切换
  • 注意触点之间的电气间隙和爬电距离要求
六、热管理与降额设计
温升考虑因素
  • 环境温度范围:-40℃ to +70℃
  • 最大负载电流下的功耗计算
  • 多继电器密集安装时的热量累积
降额曲线应用
根据UL508和IEC61984标准提供的降额曲线:
  • 在高温环境下需适当降低负载电流
  • 连续操作模式需考虑热平衡条件
七、质量与可靠性保障
材料合规性
产品符合EU RoHS/ELV、中国RoHS、REACH等环保法规要求,卤素含量符合相关标准。
环境适应性
  • 防护等级:满足相应环境类别要求
  • 振动耐受:10-55Hz,双振幅1.0mm
  • 冲击耐受:功能级10G,破坏级100G
八、故障诊断与维护
常见问题排查
  1. 继电器不动作‌:检查线圈电压是否达到动作阈值
  2. 触点烧蚀‌:分析负载特性是否匹配,检查是否超出最大切换能力
  • 异常发热‌:核实负载电流和安装环境温度
预防性维护建议
  • 定期检查触点电阻变化
  • 监控线圈工作电压稳定性
  • 清理积尘确保散热效果
  • 继电器
  • 控制电路
  • DIN
    DIN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE Connectivity推出TV-8负载标准的OJT 10A系列功率继电器
    全球连接与传感器领域领军企业TE ConnectivityTE)推出了新型TV-8负载标准、10A 额定电流的OJT系列继电器
    发表于 03-18 08:05 3416次阅读
    唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
    产品-继电器,请点击这里作为连接原厂与工程师的桥梁,唯样与TE Connectivity的“连接”对双方乃至整个市场的发展都将起到积极的推动作用。依托各自行业领域的长期积淀优势和经验,双方将携手创造出一个更安全、可持续、高效和互
    发表于 03-29 15:58
    【推荐】TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子,欢迎选购
    TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子 ,欢迎选购>>>>>>品牌制造商编码数量(pcs)名称购买TE Connectivity1-66507-024000接插件
    发表于 06-27 15:05
    TE Connectivity推出创新型小尺寸功率继电器
    TE Connectivity 中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中
    发表于 10-26 14:08 1257次阅读
    TE Connectivity推出的RZ继电器获得CQC认证
      TE Connectivity推出的RZ继电器已经获得了CQC认证,这是成功的RT系列的下一代产品,有着非常卓越的性能。最近获得的CQC认证,加上现有的UL和VDE认证, 增强了RZ继电器
    发表于 04-13 09:12 1788次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b>推出的RZ<b class='flag-5'>继电器</b>获得CQC认证
    TE Connectivity-01
    TE Connectivity-01 TE Connectivity-01
    发表于 02-17 14:39 17次下载
    TE 继电器产品指南
    TE 继电器产品指南,有需要的下来看看。
    发表于 06-06 14:50 7次下载
    7TE Connectivity 太阳能继电器
    发表于 01-14 02:25 0次下载
    TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
    TE Connectivity T9F PCB功率继电器是32A、277V~AC ~微型继电器,设计用于在最新能源和电源应用中产生控制。这些
    的头像 发表于 11-02 17:49 1864次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> T9F PCB功率<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于TE Connectivity T9A继电器外壳数据手册的技术解析与应用指南
    TE Connectivity T9A继电器外壳配有标准FASTON端子,设计具有低插配力、大推力表面和最小化错误连接等功能。这些继电器外壳接受低插入力 (LIF) 标准FASTON插
    的头像 发表于 11-03 14:43 588次阅读
    TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) SRS和SRK安全继电器是单一和多功能继电器,有助于简化安全设备与设备监控的机械之间的连接。安全
    的头像 发表于 11-04 11:23 883次阅读
    ‌基于TE Connectivity IMB高负载信号继电器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) IMB高负载信号继电器属于IM产品,专注于在与现有IM继电器相同的形式、配接和功能下切换至高达40
    的头像 发表于 11-05 16:48 1032次阅读
    TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
    TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的
    的头像 发表于 11-06 11:51 947次阅读
    TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个
    的头像 发表于 11-07 11:46 1868次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> MRSS系列<b class='flag-5'>微型</b>旋转开关<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
    TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield三相电机反转SSR3固态继电器 (SSR) 的输出负载为10A、25A和40A,负载电压为50V~AC~至
    的头像 发表于 11-09 09:52 1457次阅读
