TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm连接器可满足需要安全可靠线对板信号或低功耗连接的薄型应用的需求。TE 1.5mm双排系列非常适用于各种应用,包括数据通信、汽车、消费电子、医疗和工业设备。
数据手册:*附件:TE Connectivity 1.5mm双排锁定HPI连接器数据手册.pdf
特性
- 锁定特性增强了插头组件和插座之间的插配连接,减少意外拔出。
- 其他位置尺寸,提高设计灵活性
- 可用于TE reg
- 行业标准产品提供理想的解决方案,用于连接风扇、电机、传感器、开关、显示器、光等辅助设备,或者用于需要通过设备路由信号或低功耗的任何场合。
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity(TE)的高性能互连(HPI)连接器系统是一款创新的线对板连接解决方案,适用于多种工业应用领域。该系列提供1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm和2.5mm五种中心间距规格,满足不同设计需求。
二、核心特性与优势
主要特性
- 多样化间距选择:1.0mm至2.5mm中心间距规格
- 灵活安装方式:垂直和水平(直角)两种PCB安装方向
- 多样化端子类型:通孔(DIP)和表面贴装(SMT)端子
- 可靠连接设计:极化设计和部分/全屏蔽选项
- 增强连接性:锁定选项和镀金选项
- 电流承载能力:最高可达2A
设计优势
- 设计灵活性:适应不同的电路板布局需求
- 成本效益:提供经济高效的线对板连接方案
- 兼容性保障:确保插头和壳体的正确配合
- 防接触损坏:防止接触销损坏
- 行业标准互换:与行业标准设计实现互操作性
三、技术规格详解
电气参数
根据规格组别划分,HPI连接器具有以下关键参数:
| 规格组 | 中心间距 | 端子类型 | 额定电流 | 额定电压 | 工作温度 |
| A-F | 1.0-1.5mm | SMT/DIP | 1.0-3.0A | 50-250V | -55°C至105°C |
四、产品选型指南
尺寸计算原理
连接器尺寸计算采用基准长度加增量方式:
- 基准长度:指2位连接器的长度尺寸
- 增量计算:每增加一位,长度增加相应中心间距值
计算示例(1.5mm HPI连接器)
以基件号1775443为例:
- 2位长度:4.50mm
- 9位计算:9位 - 2位 = 7位增量
- 总长度 = 4.50mm + 7 × 1.5mm = 15.00mm
选型矩阵解析
连接器选型需综合考虑以下因素:
- 线缆规格:支持22-32 AWG电线
- PCB端子类型:SMT或DIP
- 安装角度:垂直或直角安装
- 位置范围:2至32位可选
- 锁定需求:根据应用可靠性要求选择锁定版本
五、应用场景分析
行业应用领域
举报投诉
连接器
105文章
16384浏览量
147900 -
TE
11文章
738浏览量
135543 -
HPI
38浏览量
15220
热点推荐
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出全新FullAXS Mini
发表于 12-05 14:13
•1282次阅读
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-17 14:16
•1724次阅读
TE线对板高性能互连(HPI)连接器建立可靠、安全的连接
绝大部分需要信号或低功率的应用场景,几乎都是TE Connectivity (以下简称“TE”) 线对板高性能互连(HPI)连接器能够“大显
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列连
TE Connectivity 1.25mm HPI线对板连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity的1.25mm高性能互连(HPI)线对板连接器为单排和双排柱头插头,有多种颜色可供选择,使用户可以为系统进行颜色编码。这些
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的磁性模块化连接器集成了磁性元件,提供EMI屏蔽、可靠的连接和减少信号衰减。以太网供电 (PoE)
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON
TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/DEUTSCH DT高速连接器支持100Mbps至1Gbps高速单对以太网通道(IEEE 802.3bp多Gb协议),以满足商业和工业车辆当前
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲插设计,易于安装和使用。由于采用带角度的浮动式设计,该
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有高可靠性性能,插拔次数高。此系列
TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
