TE Connectivity (TE)/Potter & Brumfield三相电机反转SSR3固态继电器 (SSR) 的输出负载为10A、25A和40A,负载电压为50VAC至480V AC 。SSR3系列将增加电机正向/反向SSR,为仅限于电机励磁和控制旋转方向的应用需求提供紧凑的开关解决方案。这些SSR配有随机和零导通开关选项,可选择消除面板内的复杂接线。TE三相反转SSR3继电器适合用于需要安静、快速转换及较长电气寿命的工业应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield 三相电机反转SSR3继电器数据手册.pdf
特性
- 紧凑、节省空间的设计
- 消除面板内的复杂接线
- LED指示灯
- 正向输入联锁
- 可面板安装
- TRIAC输出
- 零电压导通类型
- 开关各种负载选项
TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
一、产品概述与技术优势
TE Connectivity旗下的Potter & Brumfield SSR3系列三相固态继电器是专为电机反转控制设计的工业级功率开关器件,具有以下核心技术特性:
- 三相电机反转控制:集成正向/反向控制逻辑,可直接驱动三相异步电机实现双向运行
- 灵活的输出配置:提供10A/25A/40A三种电流等级,支持50-480Vac宽电压范围
- 多重保护机制:内置MOV瞬态电压抑制器,具备4000V rms光耦隔离和正输入互锁系统
- 安装便利性:采用面板安装设计,符合IP20防护等级,环氧树脂填充确保环境耐受性
二、核心电气参数详解
输入特性
- 控制电压范围:4-32VDC
- 确保动作电压:≥4VDC
- 释放电压:≤1VDC
- 输入电流:30-80mA(32VDC时最大80mA)
输出性能指标
| 参数 | 10A型号 | 25A型号 | 40A型号 |
| 负载电压范围 | 50-480Vac | 50-480Vac | 50-480Vac |
| 通态压降 | 1.6Vac | 1.6Vac | 1.6Vac |
| 单周期浪涌电流 | 100A | 250A | 400A |
| 断态漏电流 | ≤2mA | ≤5mA | ≤5mA |
| 热阻(结到壳) | 2.4℃/W | 0.9℃/W | 0.6℃/W |
| 开通时间 | 零压型10ms(60Hz)/8.3ms(50Hz) | 同左 | 同左 |
| 关断时间 | 零压型10ms(60Hz)/8.3ms(50Hz) | 同左 | 同左 |
三、选型指南与应用配置
型号编码规则
SSR3-T-R-480-D-10-R
- SSR3:三相固态继电器基础系列
- T:晶闸管输出
- R:电机反转功能
- 480:50-480Vac线路电压
- D:4-32VDC输入
- 10:10A额定电流(另有25/40A选项)
- R:随机电压开启(空白代表零压开启)
推荐标准型号
- 零压开启型:SSR3TR-480D10/25/40
- 随机开启型:SSR3TR-480D10R/25R/40R
四、热管理与安装要点
- 散热器选择
- 基板温度需维持在85℃以下(最恶劣工况)
- 安装表面要求:光滑度30-40微英寸,平面度30-40微英寸
- 推荐使用Dow Corning DC340或等效导热硅脂
- 保护电路配置
- 需外接半导体熔断器(F1,F2)和保护电阻(R1,R2)
- 采用#8螺钉进行紧固安装
- 可选配件:热垫片SSR-ACC-TH-003(2323803-2)
五、典型应用场景
六、设计注意事项
举报投诉
固态继电器
8文章
450浏览量
40609 -
TE
11文章
738浏览量
135540 -
三相电机
13文章
311浏览量
22978
热点推荐
固态继电器电路图
: Rx=0.2×VP/IR(Ω), P=Im2Rx 其中:VP—电源峰值电压(V);IR—固态继电器额定电流(A);Im—电机运转电流(A);P—限流电阻功率(W) 图8 计算机控制三相
发表于 04-26 13:33
Bestall 百特三相固态继电器在风挡温控应用
BESTALL百特三相固态继电器在温控系统中应用BESTALL百特
发表于 12-03 12:42
三相固态继电器工作原理
三相固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关;是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器
发表于 10-31 09:43
•1.5w次阅读
了解固态继电器(SSR):技术和实际应用
固态继电器(SSR)是一种无需任何移动部件即可运行的电子开关,非常适合可靠性、降噪和长期性能至关重要的应用。
固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析 在电子工程领域,固态继电器(
