TE Connectivity (TE)/Alcoswitch IPE按钮开关是一系列多功能高品质开关,设计用于满足众多行业的各种需求。 这些开关提供照明和非照明型号,配有齐平和扩展头。卡扣安装设计非常适合用于紧凑型触点块,IP65防护等级确保这些开关适合用于恶劣环境。TE/Alcoswitch IPE按钮开关非常适合用于工业控制面板、医疗器械、电信、消费电子产品和海洋应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Alcoswitch IPE按钮开关数据手册.pdf
特性
- 提供照明和非照明型号
- 卡扣安装,用于紧凑型触点块
- 可堆叠设计,用于触点块
- 内置低压光保护 (LVGP)
尺寸 - 毫米
TE Connectivity Alcoswitch IPE系列按钮开关技术解析与应用指南
产品概述与技术特性
TE Connectivity的Alcoswitch IPE系列按钮开关是一款面向工业级应用的高可靠性开关解决方案,具备卓越的电气性能和机械耐久性。
核心特性分析
电气性能表现
- 电气寿命:>500,000次操作
- 机械寿命:>1,000,000次循环
- 额定电流:10A(AC15标准)、最高16A
- 操作频率:50/60Hz
- 电压范围:支持12V、24V AC/DC及240V AC多种电压等级
防护与安全特性
产品结构配置
按钮头类型
- 平头设计(Flush Head) :适用于需要面板平整的应用场景
- 凸头设计(Extended Head) :提供更好的触感和操作便利性
照明选项
- 提供带照明和无照明两种版本
- 支持多种颜色选择:白色、红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、橙色
产品选型与编码解析
产品编码体系
开关主体编码结构:IPE 22 FL IL WH
- 系列标识:IPE
- 面板开孔:22(22.5mm)
- 按钮样式:FL(平头)、EX(凸头)
- 照明标识:IL(带照明)、空白(无照明)
- 颜色代码:WH(白)、RD(红)、YL(黄)、GR(绿)、BL(蓝)、BK(黑)、OR(橙)
模块化组件选型
LED灯座选型
- 型号结构:LHE RD 12
- 电压等级:12V、24V、240V
- 颜色选择:6种标准颜色可选
接触块配置
- 常开接触块(1NO) :型号CBE1NO
- 常闭接触块(1NC) :型号CBE1NC
技术参数深度解读
机械特性参数
- 操作力:350克力(gmf)
- 材料构造:
- 外壳:聚酰胺/尼龙
- 镜盖:PC(聚碳酸酯)
- 接触材料:Ag-Ni(银镍合金)
电气性能指标
- 接触电阻:初始值≤200mV @16A
- 绝缘电阻:≥100MΩ @500VDC
- 接线能力:支持0.5mm²至2.5mm²导线
- 端子扭矩:0.8Nm
应用领域与行业认证
目标应用行业
- 工业控制面板
- 汽车与交通运输
- 航空航天与国防
- 医疗设备
- 消费电子产品
- 通信设备
- 船舶应用
合规性认证
- RoHS指令2002/95/E合规
- REACH合规且无铅
- UL认证:E303778
安装与尺寸规格
安装要求
- 采用卡扣安装设计,便于紧凑接触块安装
- 堆叠式结构支持灵活的接触块配置
关键尺寸参数
- 公差范围:±0.5mm
- 面板开孔:22.5mm标准孔径
工程实践建议
选型注意事项
- 环境适应性:工作温度-25°C至65°C,存储温度-30°C至70°C
- 电压匹配:根据实际应用选择适当的电压等级
- 颜色选择:考虑视觉指示需求和环境光照条件
设计考量因素
- 散热管理:尽管寿命长久,仍需考虑连续操作的热量积累
- 接线规划:利用端子支持多线连接的能力优化布线
- 防护等级:确保IP65防护在安装后不被破坏
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135677 -
按钮开关
1文章
53浏览量
10666 -
高品质
3浏览量
5784
热点推荐
KD2系列按钮开关
KD2系列按钮开关
KD2系列按钮开关的主要特性见表9-4 ,其外形如图9-4 所示,安装孔尺寸为17.2mm x 17.2mm 。
发表于 09-19 15:01
•3728次阅读
KD6系列带灯按钮开关
KD6系列带灯按钮开关
KD6 系列带灯按钮开关采用纯金或镀金触点,性能可靠,可在面板上集中安装,安装孔为φ16mm。 KD6 系列带灯
发表于 09-19 15:02
•1502次阅读
TE推出新款微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,推出了一款新型的微型ALCOSWITCH BLUE系列
发表于 11-02 09:07
•2359次阅读
TE Connectivity Alcoswitch 密封式触感开关技术解析与应用指南
TE Connectivity/Potter & Brumfield Alcoswitch密封式轻触开关是高品质机电元件,能够提供可靠的触觉反馈和环境保护功能。 此
TE Connectivity ALCOSWITCH选择开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ISE和IKE选择开关是多功能耐用的控制器件,用于各种电路和机械。 使用这些
基于TE Connectivity Alcoswitch 12mm防破坏齐平开关的技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏齐平开关采用大尺寸按钮
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏开关设计用于确保各种面板安装工业和建筑应用的安全性和可靠性。
TE Connectivity ALCOSWITCH 新一代DIP开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关专为节省空间和简化制造而设计,具有高接触压力
TE Alcoswitch HCP系列大电流微动开关技术解析
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关在更高
TE Connectivity ALCOSWITCH轻触开关技术解析与应用指南
TE Connectivity的(TE) Alcoswitch轻触开关是设计旨在安装到印刷电路板 (PCB) 上的小型机电设备。这些
