TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏开关设计用于确保各种面板安装工业和建筑应用的安全性和可靠性。这些12mm防破坏开关设有大型按钮和LED指示灯,可以照亮开关,从而实现简单的用户界面。得益于各种按钮符号,包括点状、环形和电源标志,可实现较高的灵活性。这些开关密封至IP67防护等级,可确保在恶劣环境中的可靠性,提供单极和双极配置。TE/Alcoswitch 12mm防破坏开关适合用于工业控制、室外照明控制、手持式控制装置和医疗器械。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Alcoswitch 12mm防破坏开关数据手册.pdf
特性
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关系列是专门为工业控制和建筑应用设计的高可靠性面板安装开关解决方案。该系列采用大型按钮设计和可选LED指示灯,提供直观的用户界面,同时具备防破坏特性。
产品特点
- 大按钮设计:便于操作的用户界面
- LED指示灯:提供照明效果,增强可视性
- 灵活配置:支持多种按钮符号(点状、环状、电源标志)
- 防破坏结构:通过后面板可接触的锁紧螺母实现防破坏解决方案
- 安装便捷:提供飞线端子连接方式
二、技术规格详解
电气特性
接触规格:
开关配置:
- 极数:1到2极
- 开关功能:OFF-ON、OFF-(ON)
可靠性参数:
- 电气寿命(仅按钮):100,000次循环
- 接触电阻:最大50mΩ @ 1A、12VDC(初始值)
- 绝缘电阻:最小1,000MΩ @500VDC
- 介电强度:1分钟1,000V、1分钟2,000V
机械特性
操作参数:
ci- AV12:作用力3.0±1.5N,行程1.8mm
- AV16:作用力4.5±1.5N,行程2.0±2.0mm
- AV19:单极2.5±1.0N、双极3.5±1.0N,行程3.2mm
使用寿命:
- AV12:50万次操作
- AV16:100万次操作
- AV19:瞬时型100万次、推入/推出型50万次操作
环境规格
- 工作温度范围:-20°C至+70°C(不同型号有差异)
- 防护等级:IP67密封
- 环保认证:符合RoHS指令2002/95/E、REACH合规且无铅
三、产品选型指南
尺寸规格
系列提供五种面板尺寸选择:12mm、16mm、19mm、22mm和25mm,满足不同安装需求。
产品编码结构解析
通过产品编码AV19 10 R 1 12 Q 04可以了解:
- 系列标识:AV19表示19mm防破坏系列
- 主体样式:10表示单极瞬时型
- LED类型:R表示固定环
- LED电压:12表示12伏特
- 电镀材料:Q表示银镀层
- 环保标准:04表示符合RoHS标准
典型型号示例
- AV1210E112R04:12mm单极瞬时型,白色LED,12V,银镀层
- AV1910D512Q04:19mm单极瞬时型,点状LED,黄色,12V,银镀层
- AV2511MB12T5Q04:25mm单极ON/OFF型,移动环无电源标志,红蓝双色LED,12V,飞线端子,银镀层
四、应用领域
该系列开关广泛应用于:
- 工业设备:控制面板、机械设备
- 电梯/自动扶梯:楼层选择、紧急停止
- 仪器仪表:测试测量设备
- 通信设备:基站设备、网络设备
- 医疗设备:医疗仪器控制
- 停车系统:出入口控制设备
- 紧急通信系统:需要高可靠性的应急设备
五、设计考虑要点
安装设计
- 利用后面板可接触的锁紧螺母实现牢固安装
- 选择合适的面板开孔尺寸确保正确配合
- 考虑LED指示灯的布线空间需求
电气设计
- 根据应用需求选择合适的极数和开关功能
- 考虑LED驱动电路的设计,匹配相应电压
- 确保接触额定值满足实际负载要求
环境适应性
- 在宽温度范围内保证稳定性能
- IP67密封等级确保在恶劣环境下可靠工作
- 防破坏结构设计应对高强度使用场景
举报投诉
LED指示灯
2文章
97浏览量
14897 -
TE
11文章
738浏览量
135655 -
工业控制
38文章
1722浏览量
92482
热点推荐
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-3-29 15:59 编辑
关于TE ConnectivityTE Connectivity(NYSE: TEL)全球总部位于瑞士,是全球技术
发表于 03-29 15:58
TE推出新款微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,推出了一款新型的微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关。
发表于 11-02 09:07
•2359次阅读
TE Connectivity Alcoswitch 密封式触感开关技术解析与应用指南
TE Connectivity/Potter & Brumfield Alcoswitch密封式轻触开关是高品质机电元件,能够提供可靠的触觉反馈和环境保护功能。 此系列
TE Connectivity ALCOSWITCH选择开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ISE和IKE选择开关是多功能耐用的控制器件,用于各种电路和机械。 使用这些
深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED指示灯与蜂鸣器技术特性与应用
TE Connectivity/Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)是同类领先的LED和有声器件。ILE指示灯设有具有均匀明亮照明的双LED,可为各种应用提供宽电压范围
TE Connectivity ALCOSWITCH PBES22系列急停开关技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Alcoswitch PBES22按钮22mm紧急停止开关是发光和非照明
TE Connectivity ALCOSWITCH 新一代DIP开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关专为节省空间和简化制造而设计,具有高接触压力
TE Alcoswitch HCP系列大电流微动开关技术解析
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关在更高额定电流
TE Connectivity EP系列防浪涌绕线电阻技术解析
TE Connectivity防浪涌绕线电阻采用高品质材料制造而成,具有阻燃涂层。这些电阻经测试具有抗浪涌能力,可承受高达12KV的浪涌,并提供22个尺寸/功率选项。这些电阻采用超小尺寸,可将功率
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源
TE Connectivity ALCOSWITCH轻触开关技术解析与应用指南
TE Connectivity的(TE) Alcoswitch轻触开关是设计旨在安装到印刷电路板 (PCB) 上的小型机电设备。这些
TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件
