TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件。TE Connectivity(TE)的Corcom HP电源接入模块额定输入为120VAC和250V AC 、50Hz和60Hz,最大浪涌电流为51A,可进行10,000次操作。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Corcom HP电源接入模块数据手册.pdf
特性
- 紧凑型设计
- 额定电流高达12A
- 适用于医疗设备
- 1 MOOP、1 MOPP或2 MOOP配置
- 带开关、保险丝、V-Lock插头兼容性
TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的Corcom HP系列电源接入模块是专为医疗和通用应用设计的高性能产品。该系列提供三种配置选项:通用型(General Purpose)、具有1 MOPP(患者防护措施)的HG选项,以及具有2 MOOP(操作员防护措施)的NG选项,完全符合UL60601标准要求。
核心优势特点
- 高防护等级:支持最高12A电流的EMI抑制
- 多样化认证:UL认证、ENEC批准、符合RoHS标准
- 宽泛应用范围:涵盖96种不同型号,满足多样化应用需求
- 环保设计理念:外壳采用消费后回收材料制造
- 紧凑轻量设计:采用V-Lock插头兼容设计
电气规格与技术参数
关键电气特性
- 额定电压:120/250 VAC
- 工作频率:50/60 Hz
- 泄露电流:
- 通用型:120V/60Hz下70µA,250V/50Hz下140µA
- HG/NG型:120V/60Hz下2µA,250V/50Hz下5µA
安全认证标准
- HIPOT测试等级(2秒):
- Class I设备:L-G 2250 VAC
- Class II设备(-NG型):L-G 3000 VAC
- 线间测试:1500 VDC
环境适应性
- 工作环境温度:-40°C至40°C
- 存储温度范围:-40°C至85°C
- 湿度耐受性:21天,40°C下95%相对湿度
结构设计与安装选项
外壳类型
HP系列提供两种主要安装方式:
- HPE型:法兰安装式,尺寸52×60.5×43.6mm
- HPS型:卡扣安装式,尺寸34×60.5×43.6mm
连接器兼容性
- Class I设备:兼容IEC 60320 C14插座
- Class II设备:兼容IEC 60320 C18插座
- 输出端子:符合IEC61210标准的6.3×0.8mm端子
EMI滤波性能分析
插入损耗特性
系列产品在共模(Common Mode)和差模(Differential Mode)滤波方面表现出色:
通用型版本典型性能
- 3A型号:在0.3MHz频点提供最低13dB差模损耗
- 6A型号:在1MHz频点提供最低17dB共模损耗
- 10A型号:在10MHz频点提供最低30dB共模损耗
- 12A型号:在30MHz频点提供最低20dB差模损耗
HG/NG版本增强性能
0.05MHz至30MHz频率范围内:
- 3A型号:在30MHz提供最低15dB差模损耗
- 12A型号:在10MHz提供最低28dB共模损耗
产品选型指南
型号命名规则
以"12HPENS1"为例:
- 12:额定电流12A
- HPE:法兰安装型
- NS:无防护开关、单保险丝配置
- 后缀:通用型(无后缀)、-HG(1 MOPP)、-NG(2 MOOP)
主要配置组合
- 安装方式选择:卡扣式(HPS)或法兰式(HPE)
- 开关防护:有防护(Guarded)或无防护(Non-Guarded)
- 保险丝配置:单保险丝(Single Fuse)或双保险丝(Double Fuse)
应用领域分析
医疗设备应用
- 牙科照明设备
- 医疗影像设备
- 治疗设备
- 医疗X射线设备
- 超声波设备
工业与通用应用
- 便携式电子设备
- 实验室设备
- 家用电器
- 办公设备
- 通信设备
设计与应用注意事项
重要设计约束
- 超过6A电流需使用14 AWG电源线
- 在40°C环境温度下限制故障电流为12A
- 开关寿命:10,000次操作,最大51A涌流
安全合规要求
- 设备需符合相应的Class I或Class II标准
- 医疗应用需满足UL60601规范的特定防护等级要求
举报投诉
emi
54文章
3937浏览量
136515 -
HP
1文章
87浏览量
41290 -
TE
11文章
739浏览量
135732
热点推荐
2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器
协助、程式设计、认证指导与封装设计。 对於更复杂的 RF 解决方案,
2441453-1TE Connectivity / Linx Technologies
2441390-1TE
发表于 12-30 11:38
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
Connectivity
产品种类:Sub-GHz模块
RoHS:
系列:HumPRO
频率:863 MHz to 870 MHz
输出功率:9.5 dBm
接口类型:UART
电源
发表于 04-21 18:08
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-3-29 15:59 编辑
关于TE ConnectivityTE Connectivity(NYSE: TEL)全球总部位于瑞士,是全球技术
发表于 03-29 15:58
TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
增强的电磁兼容(EMC)性能和高分辨率信号完整性。3657型系列的电感范围为0.1µH至4.7µH,饱和电流范围为1.8A至12.2A。应用包括智能手机/平板电脑、薄型电源模块和DC-DC转换器。
TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)工业RJ45模块化插座符合IEC 60603-7-1和IEC 60603-7-3标准,支持-40°C至+85°C工业温度范围。这些耐用连接器具有长
TE Connectivity NanoRF光学混合模块技术解析
TE Connectivity的NanoRF系列RF/同轴连接器在通用连接器模块内为基于VPX的嵌入式计算系统提供高密度 RF和光学连接。这些连接器的额定频率最高可达85GHz,阻抗额
TE Connectivity EVX系列高压DC EMI滤波器技术解析
TE Connectivity (TE)/Corcom EVX高压DC EMI滤波器设计用于处理75kW至2.4MW快速充电器的大功率,具有三个高压等级:500V、1000V和1500
TE Connectivity Corcom RPQ系列线路电抗器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Corcom RPQ线路电抗器设计用于帮助保护AC/DC电机驱动器,使其免受电源线干扰和线路侧中断
TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/ENTRELEC紧凑型电源块的额定电流范围为150A至520A,设计紧凑,铝主体经过优化。这些电源
TE Connectivity (TE) 的NanoRF光学混合模块提供85GHz最大额定频率和50Ω 阻抗额定值。这些模块在背板上采用浮动
TE Connectivity HDC HMN EMC模块插件技术分析
TE Connectivity (TE) HDC HMN EMC模块插件设计用于在模块化系统中提供EMC保护解决方案。HDC HMN EMC
