从“知其所在”到“知其所动”,再到“知其状态”,毫米波雷达如何为你的项目赋予不同层级的感知智慧?在智能设备的设计中,“感知”是智能化的第一步。毫米波雷达因其不受光照、温度影响,且能保护隐私的特性,已成为众多高端项目的“感知之心”。面对市面上众多的雷达模块,如何选择?今天,以我们公司的三款热门雷达模组—高性价比存在感知专家HLK-LD2410D、支持广角追踪的HLK-LD2460和具备精准2D多目标定位能力的HLK-LD2452为例,进行一次深度横评,看看它们如何划分感知的“境界”。
一、第一境界
HLK-LD2410D:高性价比存在感知专家
参考价格:9.9元
1.核心定位:专注于高性价比远距离静止人体生命存在感知的专家。
2.感知维度:距离感知与存在状态(运动、微动、静止)。
3.核心能力:能够精准检测运动、微动乃至完全静止的人体,并判断目标距离,最远感应距离10米。
4.技术亮点:
·24GHz频段,性能稳定。
·卓越的静态检测灵敏度,能感知微动,确保在人员静止不动时也能可靠检测。
·支持自动生成检测门限,减少调试工作量。
·提供有人/无人的GPIO输出,极大简化轻量级应用开发。
·安装方式:支持挂顶与挂壁两种安装方式,最高支持6m挂高,应用灵活。
5.典型应用:
·极致节能控制:判断房间无人后,自动关闭空调、灯光。
·智慧安防:检测特定区域是否有人员非法滞留。
·智能卫浴/办公:触发智能设备启闭,判断工位是否有人。
一句话总结:HLK-LD2410D是您实现“有没有人”这一基础智能的选择,在检测静止人体方面表现出色,仅需9.9元即可拥有可靠的静态存在感知能力。详情文件可查看:HLK-LD2410D用户手册 V1.02.pdf
二、第二境界
HLK-LD2460:广角多目标追踪大师
参考价格:89元
1.核心定位:支持顶装/侧装,具备更广视场角和更强算力的多目标轨迹追踪大师。
2.感知维度:2D (X, Y坐标),支持两种安装坐标系。
3.核心能力:最多可检测5个运动目标,具备存在感知能力(静止人体最长30秒),水平视场角高达120°。
4.技术亮点:
·内置蓝牙SOC,可通过上位机灵活配置灵敏度、检测区域、安装方式等大量参数,适应性极强。
·明确区分动态与静态人体检测能力,适用场景更广。
·天线配置:两发四收(2T4R),角度分辨率和精度更高,轨迹追踪更丝滑。
·安装方式:支持侧挂安装(与墙面夹角25-40°,高2.2-2.7米)与顶部安装(高2.5-3米)米,需通过上位机配置对应参数。
5.典型应用:
·全屋智能感知:顶装监测整个房间的人员流动与存在。
·智慧办公:感知工位占用情况,联动空调、照明。
·安防监控:判断人员运动方向(靠近/远离)。
一句话总结:LD2460是从“定位”迈向“追踪与存在感知”的进阶选择,尤其适合需要顶装和广角覆盖的全屋智能场景。详情文件可查看:HLK-LD2460 2T4R多目标轨迹追踪模组说明书_V1.1.pdf
三、第三境界
HLK-LD2452:精准2D多目标定位专家
参考价格:45元
1.核心定位:性价比极高的2D平面多目标定位专家,功能专注,集成简便。
2.感知维度:2D (X, Y 坐标)
3.核心能力:最多同时追踪3个目标,并实时输出其距离、角度和速度信息。
4.技术亮点:
·24GHz频段,最远探测6米。
·提供强大的可视化工具,可轻松设置监控区域和检测盲区,实现 “划区检测” 。
·串口协议公开,直接输出目标坐标,开发友好。
·天线配置:一发两收(1T2R)
·安装方式:推荐挂壁安装,安装高度建议1.5-2米,非常适合用于智能空调。
5.典型应用:
·智能家电指向控制:手势识别、人机交互。
·存在感知:检测特定区域是否有人。
一句话总结:HLK-LD2452是追求“精准存在感知”和“极致性价比”的经典解决方案与主力之选,在45元价位提供了极为核心和实用的雷达感知能力,性价比之王。详情文件可查看:HLK-LD2452用户手册 V1.3.pdf
四、主要参数对比
为了帮助您快速决策,我们制作了以下核心参数对比表:
选型指南:如何对号入座?
如果你的应用核心是判断“是否有人存在”,对功耗和成本极其敏感,无需复杂的坐标信息。
毫不犹豫选择 HLK-LD2410D,它以惊人的9.9元高性价比提供了存在感知能力,是静态检测场景的成本杀手。
如果你需要构建全屋智能或覆盖更大范围,需要追踪多个人员轨迹,并区分运动和短时间静止,且预算充足。
首选 HLK-LD2460,其广角、顶装能力和更强的轨迹追踪功能,适合复杂的空间感知需求。
如果你的项目需要清晰的2D平面坐标,实现多目标定位、手势识别或区域互动,且追求极高的性价比,它就是为智能空调而生的不二之选。
首选 HLK-LD2452,它以45元的价格和非常成熟的方案提供了非常核心且实用的雷达感知与定位能力,是大多数智能交互项目的最理想选择。
五、总结
从HLK-LD2410D的高性价比存在感知,到HLK-LD2460的广域轨迹追踪,再到HLK-LD2452的精准2D定位,海凌科的这三款雷达模组清晰地勾勒出毫米波感知技术在不同应用场景和成本考量下的演进路径。HLK-LD2452 凭借其均衡的功能、直观的可视化工具和极具竞争力的价格,成为我们主推的型号,尤其适合作为大多数智能项目的感知入门与主力方案。希望这篇横评能帮助您拨开迷雾,为您的下一个创意项目找到那颗最合适的“感知之心”。篇幅有限,这里只列举了三款雷达的主要参数对比,更详细的内容可以看《让空调懂人在哪,让风扇对人送风!》和《专用于智能空调的24G目标运动轨迹追踪雷达模块》。
雷达
52文章
3385浏览量
124487 -
智能设备
5文章
1183浏览量
53582 -
毫米波雷达
109文章
1171浏览量
66398
支持单桥、半桥、全桥三种桥路应变片任意切换还带屏,真省事
HINET工业智能网关三种联网方式操作指南
ATE系统中这三种测量卡的架构和功能
AI技术时代三种全新工作模式如何实现
C语言中实现函数宏的三种方式
伺服电机的三种制动方式有什么区别?
TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
三种SPWM波形生成算法的分析与实现
CAN总线电容过大?三种解决方案来了
MEMS中的三种测温方式
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
三款雷达,三种境界!
