MEMS中的三种测温方式
中科院半导体所 来源:芯学知 2025-07-16 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:芯学知
原文作者:芯启未来
本文主要讲述MEMS中的三种测温方式。
在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。热电堆基于塞贝克效应,多对热电偶串联将温差转为电压,冷端温度需独立测量以推算目标温度,在MEMS芯片中采用多晶硅/铝热电偶堆叠于氮化硅悬膜,热端吸红外辐射,冷端锚定衬底。PN结测温是半导体PN结在恒定正向电流下,结压降与绝对温度成反比(约-2mV/℃),电压或数字码对应绝对温度,无需外部参考。
高精度工业监控选铂电阻方式测温,优势是宽温域(-200~800℃)、长期稳定性好,但是功耗与成本敏感场景需谨慎,需注意自热效应导致的误差。适合电力设备或高温反应釜监测,例如化工反应釜内温度通常在-50~500℃,且需精确控制(如聚合反应需±0.5℃以内误差)。此时选择PT100热电阻,因其测温范围覆盖-200~850℃,精度达A级(0.15℃+0.002|t|),且抗振动、耐腐蚀(封装后),可长期稳定工作。
非接触测温应该选热电堆测温方案,优势是无需物理接触,但需要冷端集成方案,提升补偿实时性。适用于医疗额温枪、家电防烫(如电陶炉),例如高压电机表面测温,电机运行时带电,无法接触,且需实时监测是否过热(50~150℃)。热电堆传感器可安装在距离电机10~30cm处,通过红外辐射快速捕捉表面温度,避免触电风险。
能效优先的嵌入式系统选PN结测温,优势是超低功耗和数字接口(I²C/单总线),但是高温场景无法胜任。CPU温度监测,电脑CPU工作温度在40~100℃,需实时反馈温度以调节风扇转速。CPU内置的PN结传感器体积仅微米级,可直接贴附在核心芯片上,0.01秒内响应温度变化,成本极低(集成在芯片内无需额外成本)。锂电池内部测温,锂电池充放电时温度需控制在-20~60℃,防止过热起火。PN结传感器可嵌入电池电芯内部(体积小不影响结构),高灵敏度捕捉微小温度变化(如充放电时0.5℃的波动),配合BMS系统及时断电保护。
  • 传感器
  • 热电偶
  • mems
原文标题:MEMS中的三种测温方式你选对了吗
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HINET工业智能网关三种联网方式操作指南
    智能网关支持三种联网方式:有线连接、移动网络、无线连接。三种联网方式可分别适用于不同的网络环境。现场具备有线网络条件时,建议优先选用有线连接方式
    的头像 发表于 04-23 17:12 429次阅读
    HINET工业智能网关<b class='flag-5'>三种</b>联网<b class='flag-5'>方式</b>操作指南
    ATE系统三种测量卡的架构和功能
    或电流测量卡(V/I 卡)、引脚电子卡(PE 卡)和器件电源卡(DPS 卡)。本篇重点介绍 ATE 系统三种卡的架构和功能。
    的头像 发表于 04-09 15:12 182次阅读
    ATE系统<b class='flag-5'>中</b>这<b class='flag-5'>三种</b>测量卡的架构和功能
    MTG200 MEMS陀螺组合|安装测试操作演示
    mems
    利科夫惯性导航
    发布于 :2026年02月26日 14:22:43
    AI技术时代三种全新工作模式如何实现
    AI技术正在重塑我们的工作。前沿企业以“人类主导、智能体运营”为核心,形成三种AI技术的融合模式:人类+AI技术助手、人机混合、人类主导智能体运营,这些模式不仅提升效率,更在重构协作方式,帮助组织以更低的阻力迈向成功。
    的头像 发表于 01-29 15:08 780次阅读
    从点状测温到集中监测,无线测温在配电系统的应用路径
    难以通过传统巡检方式被及时发现。本文结合无线测温技术在企业配电系统的实际应用,分析了一以无线温度传感器为核心、集中监测平台为支撑的电气接点在线
    的头像 发表于 01-22 17:00 696次阅读
    从点状<b class='flag-5'>测温</b>到集中监测,无线<b class='flag-5'>测温</b>在配电系统<b class='flag-5'>中</b>的应用路径
    C语言中实现函数宏的三种方式
    在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
    发表于 12-29 07:34
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
    的头像 发表于 09-19 18:26 2277次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动<b class='flag-5'>方式</b>有什么区别?
    TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
    发表于 08-08 07:48
    三种SPWM波形生成算法的分析与实现
    摘要:变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPW(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPI波形生成的三种算法-对称规则采样法、不对称规则
    发表于 07-31 13:34
    CAN总线电容过大?三种解决方案来了
    在新能源汽车路试,CAN总线传输异常是一个常见问题。本期我们将探讨由于总线电容过大导致的下降沿过缓问题,并介绍三种有效的解决方案。CAN总线下降沿过缓问题新能源路试工程师在分析CAN总线波形
    的头像 发表于 07-22 11:36 892次阅读
    CAN总线电容过大?<b class='flag-5'>三种</b>解决方案来了
    1553B总线常见三种组网方式
    1553B总线作为航空电子系统的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单总线结构、双冗余总线和多总线分层架构,并结合实际应用场景分析
    的头像 发表于 06-21 17:39 2486次阅读
    1553B总线常见<b class='flag-5'>三种</b>组网<b class='flag-5'>方式</b>
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
    发表于 06-09 16:11
    HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
    的Button相较于Android原生来说,功能比较丰富,扩展性高,减少了开发者的代码数量,简化了使用方式。不仅可以自定义圆角还支持三种样式。 常用属性 名称 参数类型 描述 type
    的头像 发表于 06-09 15:48 2727次阅读
    HarmonyOS基础组件:Button<b class='flag-5'>三种</b>类型的使用
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1459次阅读
