ATE系统中这三种测量卡的架构和功能
德州仪器 来源:德州仪器 2026-04-09 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测试仪行业面临的一个挑战是,如何在不显著增加测试仪时间、尺寸或成本的情况下,满足对大量测试通道的需求。尽管半导体测试仪(也称为自动测试器件(ATE))种类繁多,但在大多数测试仪都包含三种主要卡:电压或电流测量卡(V/I 卡)、引脚电子卡(PE 卡)和器件电源卡(DPS 卡)。本篇重点介绍 ATE 系统中这三种卡的架构和功能。
电压或电流测量卡功能
图 1. 电压或电流 (V/I) 测量卡方框图
电压或电流 (V/I) 测量卡通常是测试仪上最精确的卡,用于评估被测器件 (DUT) 引脚的精确直流特性。
该卡上的所有或部分元件可以集成到单个芯片中,也可以分立实现。集成芯片称为参数测量单元 (PMU) 芯片,如TSMU818A030,它是一款8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动的 PMU。一块 V/I 卡可以有多条通道来测试 DUT 上的引脚,而一台测试仪可以有多块 V/I 卡。V/I 卡能够强制向 DUT 施加稳定的电压或电流源,选择合适的放大器对于验证精度可靠性至关重要。该卡上的 ADC 以电流或电压测量的形式传感来自 DUT 的电气响应,以评估 DUT 并确定其特性。
PMU 通常有四个运算象限,如下所示:
图 2. PMU 四个运算象限
PMU 支持以下模式:强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、测量电压 (MV) 和测量电流 (MI)。强制电压和电流电平由精密 DAC 和量程设定电阻器设置,通常使用数字接口进行设置。DAC 与量程设定电阻器的组合使 V/I 卡能够在强制施加电压与电流时实现精确控制。
精密 ADC 将 PMU 的模拟测量输出数字化,以确保 DUT 符合预期的器件直流规格。为了正确测量 PMU 的传感输出,ADC 必须具有足够的输入范围和性能,例如与 PMU 相比具有相同或更好的分辨率或 INL。ADS9813是一款18 位、8 通道、2MSPS/CH、同步采样 ADC,总未调整误差 (TUE) 为 0.001%,非常适合此应用。
电压或电流测量卡架构
模拟控制环路可确保使用精密 DAC 和强制放大器的强制电压或电流稳定且精确。强制施加电流时,使用可编程电压钳位以防止电压瞬变;强制施加电压时,则使用可编程电流钳位以防止电流瞬变。强制电压或电流通过可变量程设定的分流电阻器进行测量。然后,仪表放大器 (INA)会放大分流电阻器上的压降,此传感输出用于完成模拟控制环路。
如需进一步监测,精密 ADC 还可测量电压或电流传感输出。电压或电流传感测量值可以多路复用到同一个 ADC输入通道,也可以将测量值路由到单独的 ADC 输入通道。如果使用多路复用器,则 ADC 需要足够的带宽,才能在多路复用器输出切换时准确捕获 PMU 传感信号的变化。
ADS9813是 ADC 的理想选择,其宽带宽输入高达400kHz。ADS9813 的高通道密度支持更多 PMU 单元并行运行,从而减少测试时间和成本。ADS9813 能够同时对输入信号进行采样,这在测量对顺序采样引起的输入通道间相位延迟敏感时非常有用。ADS9813 器件的完整集成模拟前端具有过压输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器 (LPF) 和ADC 输入驱动器。该 ADC 还具有低漂移精密基准,以及用作外部基准的集成式输入缓冲器。这些特性减小了 V/I卡等半导体测试仪卡上的信号链尺寸,而缺少额外的外部元件降低了 PMU 输出和 ADC 输入之间的误差贡献。
为提高精度,该卡的 PMU 和 ADC 部分需要共享一个通用基准电压。共享基准电压意味着 PMU 基准路径中的噪声会反映在 ADC 基准路径中,从而抵消噪声。该卡上各种元件(如 DAC 和 ADC)的输入、输出和 IO 电平通常使用 FPGAASIC 进行配置和评估。因此,这些元件的接口必须与 FPGA 或 ASIC 兼容。
器件电源卡功能
图 3. 器件电源 (DPS) 卡方框图
器件电源 (DPS) 卡与 V/I 卡类似,但 DPS 卡能够为负载电容较大(例如 10µF 或更高)的 DUT 驱动更高的电流。DPS 卡是一种专用电源,可为 DUT 电源引脚提供必要的电压。
DPS 卡有两条连接到 DUT 的线路:一条强制线路,用于供电;一条传感线路,用于监测供电。DPS 卡可以在两种不同的模式下运行:强制电压 (FV) 和强制电流 (FI)。在 FI 中,DPS 充当 DUT 的电流源,馈送电流直至达到所需的电压电平。通常,具有内置的可编程安全限值,能够在电压超过设定值时钳制电压。这样可在达不到所需电压水平时防止损坏 DUT。在 FV 中,DPS 用作 DUT 的电压源。与 FI 类似,DPS 卡通常内置可编程的安全限值,确保电流不超过特定的限值并可能损坏DUT。
器件电源卡架构
目前使用的大多数 DPS 卡都使用模拟控制环路来控制电压和电流。但是,由于模拟控制环路需要针对各种复杂负载进行补偿,因此模拟控制环路通常存在较长趋稳时间或信号振铃的问题。数字控制环路可用于缓解这些问题。
DPS 卡中的典型模拟控制环路包括以下元件,如器件电源 (DPS) 卡方框图中所示:精密 DAC 可驱动控制环路,强制实施电流和电压的直流电平。DAC 需要具有低噪声、低漂移和快速趋稳时间,以便保持精确、快速的环路响应时间。德州仪器 (TI) 的 DAC11001B 通常用于此应用。环路内有一个开关,可以从 FV 更改为 FI。系统中存在一个放大器,用于强制实施电流和电压,然后通过 ADC 读取。系统中存在的 ADC 不在环路中,仅用于对传感路径进行精密测量。ADC 测量环路外部的电压和电流,以向处理器报告状态。ADC 需要具有高分辨率、高直流精度和低漂移的特性,如 ADS8598H(18 位、8 通道、500kSPS/CH、同步采样 ADC,典型 INL 为 ±2.0 LSB)和下一代 ADS9813。
引脚电子卡功能
图 4. 引脚电子 (PE) 卡方框图
引脚电子 (PE) 卡可对 DUT 的引脚执行各种基本功能测试。在所有三种卡中,PE 卡通常是测试仪中数量最多的卡。PE 卡执行开路和短路测试,以确认 DUT 引脚上的电压和电流钳位正常工作。例如,还需要测试电源引脚上的 ESD 二极管。PE 卡还会执行交流参数测试和直流参数测试,不过这些直流测试的精度低于 V/I 卡执行的测试。交流参数测试包括测量 DUT 时序特性,例如设置或保持时间以及读取和写入时间。直流参数测试包括测量I/O 引脚 VOH、VOL、VIL、VIH 以及电源引脚电流和电压电平。所有这些测试可确保对电子器件进行全面评估和特性鉴定。
引脚电子卡架构
PE 卡包含许多元件,包括驱动器、比较器、负载、每引脚 PMU、DAC 和 ADC。每一个元件都会在不同的功能测试中发挥作用。驱动器向 DUT 提供精确的电压和电流信号,从而支持在各种条件下进行功能测试。比较器将DUT 的输出与基准进行比较,通过检测差异来评估性能。
比较器可为差分比较器或窗口比较器,而输出是逻辑值,可传送至 FPGA 或 ASIC 进行评估。负载(有源或无源)可通过向 DUT 施加受控负载来模拟真实世界的工作条件,从而有助于进行准确的性能评估。
无源负载通常有一个开关,支持选择到 DUT 的不同电阻端接。有源负载是一种可编程负载,可使用卡上的 DAC 设置灌电流和拉电流。PE 卡还包含与 PMU 类似的每引脚参数测量单元(PPMU),但测量电压和电流等电气参数的精度和分辨率较低。DAC 通过数字输入生成精确的模拟电压,这些电压对于设置基准电平和控制 PE 卡内的其他元件至关重要。ADC 将来自 DUT 的模拟信号转换为数字数据以进行分析,从而实现对 DUT 模拟输出的精确监控和评估。
通常,PE 卡上有许多 PPMU,而这些 PPMU 对电压和电流测量的精度要求不像 V/I 卡上的 PMU 那么高,因为PE 卡仅执行基本测试。因此,可以使用具有足够带宽的单个多通道 ADC 对 PE 卡上的多个 PPMU 进行多路复用和监测,以在两次测量之间稳定下来,ADS9813 就是这样一款 ADC,其具有高达 400kHz 的宽带宽输入。
结语
随着半导体需求的持续增长,可靠而精确的测试设备变得越来越重要。V/I 卡、DPS 卡和 PE 卡在测试设备中发挥着重要作用,可对 DUT 引脚进行精确、可控的测试。但制造商面临的一个挑战是,如何在不增加测试仪时间、尺寸或成本的情况下增加每种卡的测试仪通道数。幸运的是,德州仪器 (TI) 提供了卓越的设计来应对这一挑战,使制造商能够设计和开发更高效、更有效的测试解决方案。
表 1 用于半导体测试仪的器件汇总
  • 测试仪
  • 半导体
  • ATE
    ATE
原文标题:ATE 测量卡怎么选?一文理清架构与设计取舍
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
    在我用photodiode工具选型I/V放大电路的时候,系统给我推荐了AD8655用于I/V,此芯片为CMOS工艺 但是查阅资料很多都是用FET工艺的芯片,所以请教下用于光电信号放大转换(主要考虑信噪比和带宽)一般我们用哪种工艺的芯片, CMOS,Bipolar,FET这三种
    发表于 03-25 06:23
    三种主流芯片架构
    三种主流芯片架构简单比较三种主流芯片架构  1. ARM ARM是高级精简指令集的简称(Advanced RISC Machine),它是一个32位的精简指令集
    发表于 08-14 10:11
    三种常用的嵌入式操作系统是什么
    三种常用的嵌入式操作系统——Palm OS、Windows CE、Linux;在此基础上、分析、比较这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。1 嵌入式
    发表于 12-22 07:36
    单片机三种常用的软件架构
    一个合适的软件架构不仅结构清晰,而且可以便于开发与维护。便于帮助开发者把握整个工程的框架三种常用的软件架构:1.顺序执行的前后台系统2.时间片轮询
    发表于 01-07 08:29
    单片机的应用程序架构有哪些?三种架构的详细资料和代码说明
    法,此方法是介于顺序执行与操作系统之间的一方法。 3. 操作系统,此法应该是应用程序编写的最高境界。下面就分别谈谈这三种方法的利弊和适应范围等。
    发表于 09-09 17:26 1次下载
    单片机的应用程序<b class='flag-5'>架构</b>有哪些?<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>架构</b>的详细资料和代码说明
    AD三种测量距离的方式
    在AD主要有三种测量距离的方式:点到点的距离测量,菜单栏命令Reports→MeasureDistance,快捷键为“RM”或Ctrl+M。
    的头像 发表于 07-21 09:13 11.7w次阅读
    AD<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>测量</b>距离的方式
    嵌入式开发要用的三种程序架构~
    或单片机软件开发的初期大多数开发者采用的都是简单的前后台顺序执行架构。在嵌入式软件开发,程序架构主要分为三种,本篇文章将对这三种程序
    发表于 01-22 08:27 12次下载
    嵌入式开发<b class='flag-5'>中</b>要用的<b class='flag-5'>三种</b>程序<b class='flag-5'>架构</b>~
    一文带你了解嵌入式领域三种处理器通用的架构
    在嵌入式领域,存在着三种处理器通用的架构,PowerPC、X86、ARM,本文将对这三种架构进行对比分析。
    发表于 03-05 17:39 6490次阅读
    Webrtc音视频会议之Mesh/MCU/SFU三种架构
    Webrtc音视频会议之Mesh/MCU/SFU常用架构列出这三种架构的优缺点,通过这种对比让我们在音视频会议架构设计的时候能选择更合适的架构
    发表于 10-26 19:06 12次下载
    Webrtc音视频会议之Mesh/MCU/SFU<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>架构</b>
    比较三种基本电源架构的权衡
    TI 比较了三种基本电源架构的权衡:仅 DC/DC、仅 LDO 和 DC/DC,然后是 LDO,用于小型电池供电系统
    发表于 08-10 15:06 3283次阅读
    比较<b class='flag-5'>三种</b>基本电源<b class='flag-5'>架构</b>的权衡
    噪声系数测量三种方法
    本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
    的头像 发表于 05-18 11:02 2316次阅读
    噪声系数<b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>三种</b>方法
    【世说设计】噪声系数测量三种方法
    本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统,噪声系数(NF)或
    的头像 发表于 05-19 10:38 2265次阅读
    【世说设计】噪声系数<b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>三种</b>方法
    一文带你了解这三种3D视觉技术
    本文对ToF、双目视觉、结构光这三种技术展开分析,帮助你了解其各自的特点及应用
    的头像 发表于 07-10 16:04 2068次阅读
    一文带你了解<b class='flag-5'>这三种</b>3D视觉技术
    漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
    漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的
    的头像 发表于 01-19 15:42 3572次阅读
    GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别
    如果想要说明白GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别,首先要做的是搞清楚这三种功率器件的特性,然后再根据材料特性分析具体应用。
    的头像 发表于 03-14 18:05 2954次阅读
