STMicroelectronics L99H02QF评估板设计用于汽车应用中的直流电机控制。L99H02QF由主板和子板组成,子板上预装有L99H02QF。主板基于STM8A微控制器,提供逻辑部分,用于监控和驱动组装在子板上的L99H02QF。ST提供具有图形用户界面 (GUI) 的专用用户友好型软件,可简化电路板的使用和设置。这样即可设置L99H02QF参数和寄存器,同时显示实时器件诊断信息,如电机演进、续流、电路板温度等。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99H02QF评估板数据手册.pdf
特性
- 工作电源电压:6V至28V
- 中央两级电荷泵支持100%占空比
- 全RDSon 低至6V(正常电平MOSFET)
- 反向电池保护MOSFET的控制
- 电荷泵限流
- 高达30kHz的PWM工作模式
- SPI接口
- 电流检测放大器/免费可配置
- 零调整,用于结束线路调整
- 电源管理:可编程续流
- 外部MOSFET的检测电路,带嵌入式热传感器
示意图
STMicroelectronics L99H02QF评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
EVAL-L99H02QF评估板是意法半导体专为汽车应用中的直流电机控制设计的开发平台。该评估板采用模块化设计,由母板和子板组成。
核心特性
- 宽工作电压范围:6V至28V
- 两级电荷泵:支持100%占空比操作
- 全RDSon性能:低至6V(标准电平MOSFET)
- 反向电池保护:可控制保护MOSFET
- 电流限制功能:电荷泵电流受控
- PWM操作:最高支持30kHz频率
- 通信接口:集成SPI接口
- 电流检测放大器:可自由配置
- 零点调节:支持产线末端微调
- 功率管理:可编程续流
- 传感电路:内置外部MOSFET热传感器
二、硬件架构详解
2.1 主板与子板结构
L99H02QF子板:
- 预装配L99H02QF主控芯片
- 多层PCB设计(TOP、MID1、MID2、BOTTOM层)
- 包含电机驱动电路和传感接口
STM8A微控制器主板:
- 基于STM8A微控制器的逻辑控制单元
- 提供完整的监控和驱动功能
2.2 关键电路模块
电源管理电路
- 采用两级电荷泵设计,确保在全工作电压范围内的稳定运行
- 反向电池保护电路,防止电源反接损坏
- 电流检测放大器,实现精确的电流监控
电机驱动接口
- 支持多路电机控制输出
- 集成功率MOSFET驱动电路
- PWM输入接口,最高支持30kHz频率
三、软件开发环境
3.1 图形用户界面(GUI)
ST提供专用的用户友好软件,具备以下功能:
- 参数配置:设置L99H02QF参数和寄存器
- 实时诊断:显示设备诊断信息
- 状态监控:实时监测电机运行状态、续流模式、板卡温度等参数
3.2 调试与测试功能
- 实时数据可视化
- 故障诊断和报警
- 性能参数记录和分析
四、典型应用场景
4.1 汽车电子应用
- 电动车窗控制
- 座椅调节电机
- 天窗驱动系统
- 后视镜调节电机
4.2 工业控制应用
- 小型直流电机驱动
- 精密位置控制
- 速度调节系统
五、技术优势分析
5.1 性能优势
- 高效率:全RDSon性能确保低功耗运行
- 高可靠性:多重保护机制提升系统稳定性
- 灵活配置:丰富的接口支持多种应用需求
5.2 设计优势
- 模块化架构:便于快速原型开发
- 完整生态:硬件+软件一体化解决方案
六、应用设计建议
6.1 硬件设计注意事项
七、技术发展趋势
随着汽车电子化和智能化的发展,L99H02QF评估板所代表的技术方案在以下方面具有重要价值:
- 集成度更高的电机控制解决方案
- 更智能的故障诊断和保护机制
- 更高精度的电流检测和控制能力
举报投诉
汽车应用
416浏览量
17490 -
评估板
1文章
1041浏览量
31349 -
直流电机控制
1文章
11浏览量
8283
热点推荐
STMicroelectronics L99VR03汽车级LDO稳压器深度解析与技术应用指南
STMicroelectronics L99VR03线性稳压器专为待机微处理器控制单元系统而设计,特别适用于汽车应用。当稳压器被禁用时,LDO提供高达300mA的负载电流,静态电流低至800nA,无
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板设计用于连接到高压输入DC电源来驱动一个高压。此评估
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板简化了ST VIPower M0-9 SPI技术与现有系统的集成。STMicroel
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN汽车电池管理系统 (BMS) 评估板基于L9963E收发器,设计用于混合动力和全电动汽车。 此
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板基于L99VR02J汽车线性稳压器,设计具有可配置的输出电压。该
L99VR02J汽车线性稳压器关键技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器可提供高达500mA的负载电流。此低压差 (LDO) 稳压器的工作电源电压范围为2.15V至28V直流电源,温度范围为-40°C至
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发
STMicroelectronics EVL62xx评估模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVL62x评估模块用于评估L62xx系列的有刷直流和步进电机驱动器。这些模块提供了经济高效又易于使用的解决方案,可与
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M无刷电机评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M评估板基于SPC560P Pictus 32位MCU和L9908栅极驱动器,可控制6个N沟道FET,用于汽车应用中的
