STMicroelectronics L99VR03线性稳压器专为待机微处理器控制单元系统而设计,特别适用于汽车应用。当稳压器被禁用时,LDO提供高达300mA的负载电流,静态电流低至800nA,无负载时静态电流仅为3.5µA。L99VR03的输入电压范围高达40V。L99VR03有不同的输出电压选项(3.3V或5V)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99VR03线性稳压器数据手册.pdf
STMicroelectronics L99VR03稳压器具有较高的输出电压精度(±2%),可保持在很宽的温度范围、线路和负载变化范围内运行。稳压器的输出电流在内部受到限制,以防止器件发生短路,因为它具有过温保护功能。
L99VR03提供VFDFN8L可润湿侧边或PWSSO12封装。
特性
- 通过AEC-Q100认证
- 输入电压范围宽,最高可达40V
- 静态电流消耗低
- 输出电压选项为3.3V或5V
- 输出电压精度在所有工作条件下均为±2%
- 启用输入以启用/禁用稳压器
- 热关闭和短路电流限制
- 欠电压锁定UVLO
- T
J= -40°C至175°C宽工作温度范围 - 维持缓慢启动应用
- 电源电压抑制为>60dB(1kHz时)
- 高性能线路和负载调节
框图
STMicroelectronics L99VR03汽车级LDO稳压器深度解析与技术应用指南
一、芯片核心特性与选型要点
- 关键参数
- 宽输入电压:4.5V-40V(瞬态耐压40V),适配汽车12V/24V系统
- 输出配置:3.3V/5V固定输出,精度±2%(全温度范围)
- 负载能力:300mA持续电流,短路保护限流450-900mA
- 超低静态电流:禁用时仅800nA,轻载时3.5μA,适合常电待机系统
- 封装选项
- VFDFN8L(3×2×0.9mm):小尺寸设计,适合空间受限场景
- PWSSO12(4.9×3.9×1.5mm):散热更优,Rthj-amb仅28.4°C/W(4层PCB)
- AEC-Q100认证
通过汽车级可靠性测试,支持-40°C至175°C结温范围,满足车规级MCU供电需求。
二、典型应用电路设计
- 外围元件选型
- 输入电容:C1≥1μF陶瓷电容(推荐4.7μF/100V X7R),C2作为备份电容
- 输出电容:最小2.2μF(ESR 5Ω-10mΩ),建议4.7μF优化瞬态响应
- EN控制:需避免浮空,高电平>2V激活,低电平<0.7V关闭
- PCB布局建议
- 热设计:优先采用4层板,VFDFN8L需在底部增加散热过孔阵列
- 噪声抑制:输出电容靠近VO引脚,GND路径低阻抗
- 故障保护机制
- 热关断:190°C触发,5°C滞后恢复
- UVLO:输入电压<2.5V时自动关闭,避免欠压异常
三、实测性能曲线解读
- 效率与功耗分析
- Dropout电压:300mA负载时典型值0.55V(5V输出)
- PSRR:1kHz下76dB,有效抑制电源噪声(见图10)
- 温度特性
- 输出稳定性:3.3V输出在-40°C至150°C波动<±2%(见图3)
- EN阈值漂移:高温下VEN_high阈值降低至1.3V(见图13)
四、汽车电子应用场景
- 车身控制模块
- 为车窗电机驱动IC提供稳定3.3V逻辑电源
- 低静态电流满足BCM休眠功耗要求
- 信息娱乐系统
- 5V输出为车载MCU和传感器供电,PSRR抑制点火脉冲干扰
- 头灯控制
- 配合PWM调光芯片,需注意EN引脚与MCU电平匹配(见图18)
五、设计陷阱与解决方案
- 问题1:EN引脚受电源毛刺误触发
对策:增加RC滤波(R=10kΩ,C=100nF) - 问题2:高温环境输出电流降额
计算:PWSSO12在150°C环境最大功耗PDmax=(150-Tamb)/28.4(见图20)
举报投诉
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71828 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86150 -
控制单元
88浏览量
13266
热点推荐
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪
发表于 12-02 11:07
LDO和BUCK降压稳压器对比
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
发表于 10-23 16:26
汽车线性稳压器L99VR02J:车载电源设计的理想之选
载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。 L99VR02J是一款为汽车应用设计的低压差线性稳压器,能够提供高达500 mA的负载电流,并在禁用时仅消耗1 μA的静态电流。该
深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性稳压器包括用户可编程软启动,从而通过减少启动时
STMicroelectronics KITLDO0221 LDO评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件提供一系列高性能LDO稳压器。该套件有助于评估和推广LDO产品
STMicroelectronics LDL40 200mA低压差(LDO)稳压器技术解析
STMicroelectronics LDL40 200mA低压差 (LDO) 稳压器是一款高精度稳压器,设计用于直接连接汽车应用中的
基于L99VR01STR的汽车级LDO评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV01S评估板配置用于评估L99VR01STR的运行情况。L99VR01 LDO线性稳压
意法半导体推出L99VR03 300mA低压差线性稳压器
意法半导体的L99VR03 300mA低压差线性稳压器(LDO)提供稳定高效的电源,具有宽输入电压范围和极低的静态电流消耗,空载时仅消耗3.5µA电流。该芯片具有一个可以关闭稳压器的使
解析 CAT6201/CAV6201B LDO 稳压器:技术特性与应用指南
解析 CAT6201/CAV6201B LDO 稳压器:技术特性与应用指南 在电子设备的电源管理中,低压差线性
汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
