STMicroelectronics STEVAL-TO240SCR评估板是一款即用型接口板,配备STTN6050H-12M1Y 60A双向晶闸管。STTN6050H-12M1Y是一款符合汽车级标准的60A、1200V晶闸管,采用表面贴装式ACEPACK SMIT封装。该板通过现有散热器和与TO-240模块相似的螺丝连接,对ACEPACK SMIT封装进行评估。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-TO240SCR 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-TO240SCR评估板配备四个卡扣式连接器,可直接使用连接于TO240封装中的驱动导线。这款设备能够提供高达600A的浪涌峰值电流,其过电压耐受能力VDSM 最高可达到1400V。此外,该板在TAB至引线之间实现了4mm的优化爬电距离。引线至引线爬电距离为6.9mm。
STEVAL-TO240SCR板作为SKKT、MCMA和VSKT双向SCR系列的替代方案而设计。
特性
- 准备好测试TO-240接口板
- 与TO-240 SCR模块引脚分配相同
- 可轻松安装在现有的TO-240散热器上
- 与TO-240相同的热阻(结到壳)性能
- 比TO-240更薄的外形尺寸
- 大电流能力
- ACEPACK SMIT兼容自动SMD组装
主要组件
原理图
机械尺寸
布局
STEVAL-TO240SCR评估板技术解析与应用指南
一、核心特性与产品定位
STEVAL-TO240SCR是STMicroelectronics推出的ACEPACK SMIT封装评估板,专为替换传统TO240 SCR模块设计,具有以下技术亮点:
- 兼容性优化:完全匹配TO240模块的引脚布局(7引脚设计)和热阻抗(2.8 °C/W),可直接安装于现有散热器。
- 高功率密度:集成60 A/1200 V双晶闸管(STTN6050H-12M1Y),支持600 A浪涌电流和1400 V过压保护。
- 自动化适配:ACEPACK SMIT封装兼容SMD贴片工艺,显著降低组装成本,提升生产效率。
二、关键设计解析
- 引脚功能定义
- 引脚1/3:SCR1的阳极/阴极,引脚2/4:SCR2的阴极/阳极,构成半桥拓扑。
- 引脚5/6:双晶闸管门极驱动接口(G1/G2),需外接触发电路。
- 热管理设计
- 安全防护机制
- 高压隔离警告:评估板直接连接市电,无电气隔离,需配合绝缘手套、防护罩使用。
- 热惯性风险:断电后模块仍可能保持高温,操作间隔需预留冷却时间。
三、典型应用场景
- 电机软启动:通过相位控制实现平滑加速,降低机械冲击。
- 固态继电器:利用高浪涌能力(600 A)替代机电式开关。
- 三相可控桥:搭配多块评估板构建AC电机驱动系统。
四、工程实践建议
晶闸管
35文章
1112浏览量
79790 -
双向
116浏览量
16597 -
评估板
1文章
890浏览量
30912
STEVAL-LEOPOL1V1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-0606YADJ评估板技术解析与应用指南
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
STEVAL-3601CV1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
STEVAL-DIGAFEV1评估板技术解析与应用实践
STEVAL-AKI002V1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L6983IV1同步隔离降压评估板技术解析与应用指南
STEVAL-MKI238A适配器板技术解析与应用指南
STEVAL-L3751V12评估板技术解析与应用指南
STEVAL-SCR002V1浪涌电流限制器技术解析与应用指南
