STMicroelectronics EVL62x评估模块用于评估L62xx系列的有刷直流和步进电机驱动器。这些模块提供了经济高效又易于使用的解决方案,可与评估软件STSPIN studio结合使用,驱动双刷式直流和双极步进电机。EVL62x评估模块具有8V至52V电压范围以及可轻松互换的插件板,有助于快速评估。这些模块还具有可编程高侧过流保护(L6206和L6226)和脉冲宽度调制电流控制的可编程关断时间(L6207、L6227、L6208和L6228)。EVL62x评估模块符合RoHS指令,并与Arduino UNO R3连接器兼容。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVL62x评估模块数据手册.pdf
特性
- 相位电流:
- 高达2.8A r.m.s相位电流(L6206、L6207和L6208器件)
- 高达1.4A r.m.s. (L6226、L6227和L6228器件)
- 电压范围:8V至52V
- 易于互换的插件板,有助于快速评估
- 脉冲宽度调制 (PWM) 电流控制的可编程关断时间(L6207、L6227、L6208和L6228器件)
- 可编程高侧过流保护(L6206和L6226器件)
- 兼容Arduino UNO R3连接器
- 符合RoHS指令
示意图
STMicroelectronics EVL62xx评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
STMicroelectronics EVL62xx评估套件是为L62xx系列双刷直流电机和步进电机驱动器设计的完整开发环境。该套件采用模块化架构,由EVL62XX-MAIN主板和系列插件板组成,通过STM32 Nucleo平台实现对电机驱动芯片的快速评估。
二、核心特性
- 宽电压工作范围:8V至52V输入电压
- 高电流输出能力:
- L6205/L6206/L6207/L6208器件支持2.8A RMS相电流
- L6225/L6226/L6227/L6228器件支持1.4A RMS相电流
- 智能保护功能:
- L6206/L6226支持可编程高侧过流保护
- L6207/L6227/L6208/L6228具备PWM电流控制可编程关断时间
- 灵活扩展性:
- 支持快速更换插件板评估全系列驱动器
三、硬件架构详解
3.1 主板设计(EVL62XX-MAIN)
3.2 插件板系列
- EVL6205-PLUG:基础双刷直流电机驱动
- EVL6206-PLUG:增强型保护功能
- EVL6207/6208-PLUG:高级PWM控制
- 可配置关断时间
- 灵活的时钟控制(CLOCK/CW_CCW)
四、电气参数与接口定义
4.1 电源管理
4.2 控制信号
- 使能信号(ENA/ENB):独立通道控制
- 方向控制(IN1A/IN2A):支持正反转操作
- 参考电压输入(VREFA/VREFB):用于电流限制设置
五、软件开发环境
5.1 STSPIN Studio集成
presumed and derivationally stated consistent with external knowledge yet verified adherence to disclosed foundational requisites
5.2 编程接口
- 通过Arduino UNO R3标准接口与主控制器通信
- 支持PWM频率、死区时间、保护阈值等参数配置
六、典型应用场景
6.1 工业自动化
- 机械臂关节控制
- 传送带电机驱动
- 精密定位系统
6.2 消费电子
七、设计要点与注意事项
7.1 布局建议
- 大电流路径应使用宽铜皮走线
- 去耦电容尽量靠近芯片电源引脚
- 散热考虑:大功率应用需额外散热措施
7.2 保护机制配置
- 过流保护阈值应根据电机特性设置
- PWM关断时间影响电机响应速度
- 故障指示信号(FAULTA/FAULTB)应接入主控制器
八、性能优化策略
8.1 效率提升
- 合理选择开关频率平衡开关损耗与铁损
- 优化栅极驱动电阻减小开关延时
过流保护
10文章
291浏览量
33117 -
脉冲宽度调制
7文章
84浏览量
14254 -
评估模块
2000浏览量
8388 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704
EVL150W-HVSL STMicroelectronics EVL150WHVSL评估板
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A01EVM-190和TPS62A01AEVM-190评估模块用户指南
基于STMicroelectronics EVL011A150ADP电源模块的技术解析与应用指南
